Resultados 1 al 5 de 5
    vch
    vch está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    spain
    Predeterminado ayuda controlador solar
    hola
    soy nuevo en este foro, y no tengo ni p.i. de los temas, por lo que espero podais echarme un cable en algunas dudas y problemas que tengo.
    vamos a ver... compre una placa solar con su controlador solar correspondiente, y hace un tiempo me robaron la placa, y la bateria dejandome solameten el controlador solar, (cortando los cables) ahora he podido comprar una placa solar de segunda mano, el problema que tengo es que no se como van instalados tanto la bajada de la placa como la salida de energia a las bombillas de luz,
    el controlador solar es de la marca MORNINGSTAR SUN SAVER - 6, lleva cuatro conexiones.
    SOLAR
    4 3
    BATERY
    2 1
    LOAD
    6 5
    y otro que dice SEALED OR FOLUDED SELECT
    si hay alguien que me pueda decir como tengo que hacer las conexiones correctas, se lo agradeceria mucho.
    esperando vuestra ayuda
    paco
    Predeterminado Respuesta: ayuda controlador solar
    Los numeros indican el orden de conexión.
    Primero baterías - y luego el +.
    Te refieres a los pasos 3 y 4 ,pues en la caja de conexiones del panel tiene que venirte marcada la polaridad. No tienes mas que seguir el hilo.
    Sealed o flooded indica el tipo de batería, sellada o ácido liquido, pon la que tengas.
    vch
    ago 2009
    spain
    grcias photon por responderme. pero voy a ver si te lo pngo mejor y tu me lo explicas con mas detalle
    SOLAR BATERY LOAD SEALED
    4 3 2 1 6 5 FLOUDED
    + - + - + - SELECT
    ENTRE EL NUMERO 5 Y DONDE PONE SEALED OR FLOUDED SELET HAY UNA CONEXION ENTRE LOS DOS ¿? .
    Yo conecto los cables de la placa solar + y - en donde pone SOLAR 4 y 3 hasta hay lo entiendo creo entender que de donde pone BATERY 12 V Nº 2 y 1 desde estos dos baja a la bateria ??? pero luego de donde saco para conectar las bombillas de luz????
    he de decirte que tengo dos baterias de 12V de silice.
    parece ser que luego no sale el mensaje igual que lo escribo al principio intentare ponerlo otre vez
    ahí va??
    SOLAR
    4 3
    BATERY
    12V
    2 1
    LOAD
    6 5
    SEALED
    OR
    FLOUDED
    SELECT.
    espearndo tu contestacion.
    paco
    Entre el 5 y el borde esta un jumper. Si tu batería es de ácido lo quitas y en paz. Déjalo puesto si es batería sellada.
    Los bornes 5 y 6 para consumos ( por algo tiene el dibujo de una bombilla ).
    vch
    ago 2009
    spain
    gracias photon, ahora ya lo he cogido,
    paco
