Resultados 1 al 8 de 8
    Racangu está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    Asturias
    Predeterminado Fabricación panel fotovoltaico cargador
    Soy bastante novato en esto, y quería pediros por favor si podíais ayudarme en una cosilla que quiero hacer.
    Consistiría en un panel fotovoltaico que cargase unas pilas recargables.
    Me explico mejor:
    Me encanta la meteorología, y hace poco, he instalado una base para sacar 1 metro el sensor de temperatura y el pluviómetro de la fachada, y claro, van a pilas y si se quedan sin pilas, es bastante complicado cambiárselas.
    Mi idea sería, a través de pilas recargables y un panel fotovoltaico, que cargasen las pilas a la vez que funcionasen los dos sensores, es decir, algo parecido a las lámparas estas solares que cargan por el día y se encienden por la noche.
    Tanto el pluviómetro, cómo el sensor de temperatura, llevan dos pilas tipo AAA de 1.5 V, entonces había pensado en 4 pilas recargables y un panel fotovoltaico, pero podría separarse con 2 pilas recargables y un panel + 2 pilas y un panel.
    Me gustaría que me dijeseis si hay forma de hacerlo, y si hace falta alguna resistencia o algo por el estilo.
    Muchas gracias.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: Fabricación panel fotovoltaico cargador
    hola
    creo que seria mas facil un alargo aver se me entendes soldar 2 cables un en el positivo e outro en el negativo en la entrada de las pilas y colocarlos nun sitio mas asesible con outra caja donde poderas colocar las 2 pilas recargables quanto al panel es dificil poes tenes que saber el consumo diario.
    seria fabricar,juntando varias celulas fv para que te de la intencidad que nesecitas.
    en el mercado hay cargadores rapidos de 4 pilas a 220 o 12v.bastante baratos.
    espero que te sirva de algo.
    un saludo SOStenible deste BIOlento
    ago 2009
    Asturias
    Gracias por la respuesta 6volts, pero no era eso lo que estaba buscando.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Recangu,
    Si buscas un poco en el google encontrarás cargadores solares de pilas, son baratos y seguro que lo puedes adaptar a tus necesidades.
    Greybeard está desconectado Forero
    ago 2009
    Vizcaya
    Podrías hacerlo con un único cargador, poniendo las baterías de los dos dispositivos en serie (tendrás que unirlos con un cable, supongo que no es problema); eso sí, conviene que las 4 sean iguales.
    (Edito y añado) Aunque quizá el poner un panel solar sea matar moscas a cañonazos; si lleva pilas AAA el consumo será forzosamente muy bajo. Ya que tienes que perforar para pasar los cables del cargador solar, ¿no sería factible sustituir las pilas AAA internas por dos (cuatro) AA externas, en un lugar accesible para su fácil sustitución, y no complicarte la vida? (la duración será tres veces mayor a las AAA)
    Última edición por Greybeard; 07/09/2009 a las 15:42
    ...aprendiendo...
    ago 2009
    Asturias
    Gracias por las respuestas.
    Buena idea Greybeard, la idea sería no tener que sustituirlas, ya que los sensores quedan bastante alejados de la pared (1 metro), pero eso que comentas, es buena idea, sacar dos cables a modo de alargador y colocar las pilas en un lugar más accesible.
    Lo que te dijo 6volts también ,pero no se le entiende ni papa
    ago 2009
    Asturias
    Es cierto, no le había entendido muy bien.
    Gracias 6volts.
