Regulador - dudas en potencia en salida
Hola a todos, mi pregunta es la siguiente, he diseñado hace unos años una instalación "casera " en una casa de montaña de mi propiedad con 3 paneles fotovoltaicos de 120 pW y dos bancadas de baterias en paralelo de 7500 AH de capacidad cada una.
Entre paneles y baterias he puesto un regulador de 12 V / 30 A y a bornes de las baterias directamente he conectado un inversor de 1500 W para entregar 220V a la casa, me va bastante bien, pero no he instalado nunca la salida del regulador hacia el inversor por miedo a que los 30 A sean insuficientes para el consumo de la vivienda que a veces pasa de los 1200 W...
Mi pregunta de hecho es... ¿los 30 A del regulador son sólo para la regulacion de carga de las baterias ? es decir , no podre poner mas potencia en placas solares de esos 30 A ... pero en cuanto a consumo? ... puedo conectar la salida del regulador al inversor ? y pasar de esos 30 A en salida ?
no se me he explicado bien... un abrazo a todos.
P.D. Sabeis si existe un equipo que me sirva para monitorizar carga - consumo con capacidad acumulativa ?
Respuesta: Regulador - dudas en potencia en salida
El regulador está limitado para la carga y para descarga a 30 A. El inversor lo tienes bien así ,de hecho si lo pasas a través del regulador no conseguirías esos 1200W.
Me puedes volver a explicar como tienes las baterías?
Pues... gracias por tu rápida respuesta.
Me dices como tengo las baterias... pues tengo dos bancadas de 12V / 750 AH en paralelo, en total tengo 1. 500 AH de capacidad con lo que consigo autonomia para 6 - 7 dias sin sol. ( madre mia, habia dicho antes 7500 cada una... un error, lo siento. )
Lo que necesito es un equipo ( esta claro que el regulador no me sirve, y mas con lo que me has contestado ) que me monitorize la carga / descarga diaria y si fuera posible que me guardara datos hasta que reseteara...
Tengo ademas un Inclin 600 con su propio regulador.
El regulador de las placas ( un solener rsd con pantalla de cristal liquido ) me da informacion de Amperios/ potencia de carga instantanea... y en otra posicion del display me dice la potencia cargada desde el último reseteo, me da ademas datos de tensión en baterias, temperatura... consumo ( pero nunca lo he conectado dada la limitación de 30 amperios ) , necesitaria algo asi pero tambien para el consumo sin limite de watios consumidos , para ver si me estoy quedando corto o no, dado que en esta casa paso sólo unos dias de vez en cuando. Lo ideal seria ya que me diera datos por separado de placas solares y aerogenerador.
Por cierto... se pueden apilar todos los reguladores... ? es decir, si pongo uno igual al que tengo en paralelo obtendria una capacidad de 60 A ?
un abrazo.
No acabo de entenderte ,¿tienes un regulador e 30A pero quieres poner el RSD tambien de 30A? cualquiera de los 2 te valdría.
Ya que sacas energía de las baterías a traves del inversor saltandote al regulador deberías intalarte un monitor de baterías para saber en que nivel las dejas y en cual las encuentras.
Hola Sallva:
a ver lo que dices de poner reguladores en serie para ir sumando sus corrientes de salida es un poco absurdo. Haz cuentas:
1500w continuos / por 12v de la tension de la instalación te da como resultante 125 amperios lo cual tendrias que utilizar como minimo 5 reguladores RDs de 30 amp y aún así dudo que te fuese bien
¿entiendes el por qué se conecta directamente a baterias?
Obviamente con sus proteccines para evitar cualquier posible averia.
Vamos a ver, creo que no me he explicado bien.
El problema que tengo es que no se el consumo diario ni el acumulado .
El regulador me lo daria si lo conectara a el inversor, pero he conectado las baterias directamente al inversor dado que el regulador ( tengo un RSD de 30A ) no me da para los consumos de mas de 1200 W pico que tengo.
Las posibilidades que veo es , o bien poner reguladores en paralelo y conectar sus salidas al inversor , lo que tambien a mi me parece ineficaz, o poner un equipo, que fuera el que me informara de energia generada y consumida, que es la consulta en si, que equipo puedo poner..
Mi consulta siempre ha girado en torno a la necesidad de saber el consumo ( en watios ) que tengo, tanto instantaneo como acumulado.
Quiza ahora me haya explicado. Un abarazo a todos.
En esa configuración el RSD solo te daría datos de entrada y me acojo a mi respuesta anterior ,monitor de baterías al canto.
Pues ... muchas gracias... buscaré ese monitor... ya os contaré.
Un abrazo
Sallva, lo que necesitas es ese monitor de baterias que PHOTON te ha indicado.
Lo habitual pero no imprescindible es que lo compres de la marca del resto de equipos (regulador / inversor) para que la información se "integre", es decir que no tengas información por separado.
Si esto no es posible tendrás que elegir de los disponibles en el mercado.
Lo que no tendría razón de ser como dice Taverok (en paralelo por cierto), sería utilizar/añadir reguladores pues la función de estos es regular y la información que te proporcionan es simplemente una mejora del producto pero nunca el motivo para su compra.
sallva
En primer lugar con tres paneles no puedes hacer funcionar una instalación a 24 V. a no ser que los paneles sean de 24 V. cosa que en principio me extraña porque sueles ser de mayor potencia, sería interesante saber cuantas células tienen tus paneles, ya sabes que los de 12 V. nominales tienen 36 células y los de 24 V. nominales tienen 72 células.
Por otro lado, la mejor solución para controlar tu batería es la que te estan indicando.
Otra cosa que no entiendo es porque has conectado las baterías en paralelo, ya que al ser de 750 Amp. supongo que debes ser de vasos independientes, por favor confírmalo.
Si fuesen de vasos independientes, tendrás 12 vasos y todos ellos deben estar conectados en serie ???
sallva
Si quieres poner mas potencia de panelas puedes hacerlo poniendo los paneles que añadas con su regulador conectado en paralelo al regulador que tienes ahora.
Para el tema de monitorización yo también estoy con Photon
Las 3 placas solares son de 12 V - 125 pW y estan en paralelo hasta su regulador de 30 A.
El aerogenerador es un inclin 600 con salida trifasica hasta regulador y desde su regulador sale a 12 V hacia baterias.
Por eso he puesto las baterias ( 6 vasos indepencientes cada una ) en paralelo, para doblar su capacidad y mantener la tensión de trabajo a 12 V.
A sus bornes directamente conecto el inversor de 1500W y de él a la red general de la casa.
La cuestion que planteo es saber el consumo que tengo cada dia y la solución que me habeis dado me parece correcta.
Un abrazo.
Con el material que dispones no puedes hacer nada mas, el unicoi detalle es el paralelar esos bancos,pero no queda mas remedio. Con solo tres paneles habría que poner otro mas o un mppt y cambiar el inversor para subir a 24v.
Para saber tu consumo tienes que calcularte a mano la potencia de lo que tienes conectado y su tiempo de uso. El regulador no te vale para este sistema con un inversor demasiado grande para el ( 300 vatios maximo para el ). Eso o un monitor.
Locura del día ,corta los paneles y gasta normalmente hasta que seques las baterías.........y no deja de ser una aproximación muy burda.
