Resultados 1 al 4 de 4
    soledad está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    albacete
    Predeterminado Calculo seccion conductor
    Hola a todos,que tal,yo tngo una pequeña duda y es que tengo que calcular la seccion del conductor de una instalacion fotovoltaica aislada,si dicha instalacion dispone de paneles,regulador,bateria e inversor,¿como tengo que hacerlo? primero calculo la seccion que hay de los paneles a la bateria,luego de los paneles al regulador,del regulador al inversor y por ultimo del inversor a la linea principal,¿o como se haria? Si podeis hecharme una mano,por favor,muchas gracias, un saludo.
    Predeterminado Respuesta: Calculo seccion conductor
    De los paneles a las baterías no va ninguno. Para el resto http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
    ene 2009
    albacete
    Hola Photon,ya lo tengo claro el calculo hay que hacerlo segun vienen los elementos en la tabla que has colgado,de acuerdo, muchas gracias,un saludo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    ten en cuenta en tomar la medida de las intensidades maximas operables por cada componente de la instalación
