Respuesta: Cómo construir un panel solar en casa
jordiet
Yo tambien tengo una pregunta, y perdon por la ignorancia.
No se pueden poner dos cristales "gorditos" uno por abajo y otro por arriba?
el cristal normal y corriente no amarillea no?
perdon si he preguntado una tonteria.
Puedes no poner EVA si no quieres, algunos caseros los hacen poniendo metacrilato por la cara del sol y contrachapado ligero por el otro lado. Sale muy barato, pero la calidad no es muy buena. El sellado lo hacen a base de silicona.
No, el cristal no tiene ese problema. Pero el metacrilato te lo garantizan por más de 30 años, :)
Todos los paneles que seinstalan en las plantas solares están asegurados y esto es debido a que es bastante fácil que se ropan, bien por tormentas u otros factores. Hay un mercado de segundamano con estos paneles solares.
Con esto digo que es mucho más probable que el tiempo de vida de un panel de vidrio sea menor que el de metacrilato, ya que este tiene más resitencia a los impactos y a la rotura, :) En algo debería ser mejor.
Te dejo dos links, aunque están en inglés:
Project Build A Solar Panel: Step by step guide to building a solar panel with complete illustrations
En este foro puedes encontrar de todo:
Step 1: Finding Solar Cells |
Al final tienes todos los enlaces.
hvivani
Perdón, no se si vieron el link del panel que armé, yo fuí a una casa de acrílicos y compré acrílico transparente de 4mm de espesor para la cara que da al sol y una plancha de pvc blanco común de 6mm de espesor para la cara trasera.
El acrílico es caro pero es muy noble, con una transparencia del 100% y con ese espesor resiste la piedra y granizo.
Si bien es cierto que se raya facilmente, el vidrio tambien y es mucho mas pesado.
Te salió bastante caro, puedes conseguirlo por 100 $ como puedes ver en los links que he adjuntado más arriba.
jordiet
Panel Solar Casero
yo si lo habia visto si.
Alguien me podria indicar donde comprar celulas solares que no sea en ebay?
no encuentro nada en google.
Para empezar mejor que las hagas con las de e-bay, ya que arriesgas menos, y eso si el primero hazlo de poca potencia.
Yo en cuanto entre de lleno con el tema podré poner todo lo que vaya haciendo, de momento ni he comprado céluas ni nada.
Darka
Perdona Darka pero una cosa es que tu te creas lo que pones y otra cosa es que sea verdad.
Ten por seguro que si el metacrilato tuviese todas esas bondades los paneles industriales lo llevarían sin dudarlo. Y no hay que buscar conspiraciones.
Los paneles solares deben tener 36 celdas o se pueden hacer de otra manera diferente?
Estoy empezando a enterarme de lo relacionado con energía solar, y estoy muy interesado, pero tengo muchas interrogantes.
Mi pregunta es por que veo que un panel puede generar 18v y una batería de coche tiene 12v, entonces se pueden poner varios paneles solares en serie de 12v para recargar una batería o un banco de baterías que son de 12v?
Google Traductor
buscando donde comprar celdas he visto, entre lo poco que hay para elegir, y casi siempre en usa, el enlace anterior.
por si a alguien le sirve de algo.
rgv
buenas
1.cuanto cuesta un panel casero de 100w?
respuesta:-a rededor de 100€
2.cuanto cuesta un panel chino sin certificado de calidad de 100w?
respuesta:-a rededor de 70€
3.se puede conseguir mas calidad en un panel casero que en dicho panel chino?
respuesta personal :-no creo
CONCLUZION
construyendo un panel casero sale mas caro y de peor calidad que un panel chino sin certificado de calidad .....
los animo que lo haga por experiencia pero al principio no en cantidad
un saludo
amigo 100 W en suiza cuesta minimo 800 francos suizos.
hay gente que si le sirv loq ue los amigos proponen
Miren yo me e metido en algo asi.
lo de armar un panel solar.
tengo dos opciones,comprar en alemania y que em coman vivo en suiza con el impuesto de aduana.
o comprar en suiza.
que es muchisimo mas caro.
mi duda es.
las celdas me las venden a 1.80 centavos y son de 0.5 voltios
.150 mA
mi pregunta es.
puedo instalar las celdas en mixto? es decir serie-paralelo
con baterias se puede,con pilas se puede.
se puede con celdas solares pequenas? a fin de sumar voltajes y amperajes.
gracias
hola nacioninca:
las celdas me las venden a 1.80 centavos y son de 0.5 voltios .150 mA
con esas celdas, necesitarás 36 celulas para conseguir 18v y tan solo tendras 150ma.
aunque pongas 10 bloques de 36 celulas, tan solo obtendrias 1.5a y si multiplicas 36 celdas por 10, son 360 celdas en el mismo panel, y eso es una barbaridad.
Si me equivoco en algo, que alguien me lo diga y de paso aprendo.
hola chicos,
tener cuidado com lo que comprais de celulas fv.
mirar en los nuevos paneles de qualquer marca el tamaño de sus celulas e comparar com lo que te venden.
quando saliran al mercado las celulas tipo galleta (no se de que epoca son) todo dios maravillado e ahora se las venden no las quere nadie.
no vos vayan a vender lo que ellos no usan.
un saludo deste BIOlento.
lo decia por si las dudas.
ya que ley en electricidad que si se conectan en serie-paralelo se suman tanto los voltajes como amperios.
no se si me explico bien.
no paralelo
no serie
yo pregunto
porque no se pueden poner las celdas solares en serie-paralelo o como le dicen mixto.
por eso va mi duda.
no por poner bloques en ese caso compraria pues la celdas solares de mayor amperaje y mayor voltaje en alemania.
eso queda claro y repito.
coneccion mixta = serie+paralelo
cuando se usa esto en baterias sumas voltaje y amperaje ,o me equivoco?
puede aplicarse el mismo pirncipio en celdas solares??
si se pudiera tendriamos.
mucho mas de 0.150 mA
y si alguien ya lo probo que diga.
asi aprendemos jordiet y yo.
si nadie probo,que digan igual asi pues me ariesgo quemar unos euros en pro de la ciencia :D :D
jordiet
hola nacioninca:
he encontrado esto:
http://cgi.ebay.com/108-Solar-cells-WHOLE-3-x6-1-8W-ea-TABBED-B-grade_W0QQitemZ170382465867QQcategoryZ163866QQcmdZ ViewItemQQ_trksidZp3907.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC %26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%252BDD SIC%26otn%3D12%26po%3DLVI%26ps%3D54
con estas caracteristicas:
Factory Cell Specifications:
Average Power (Watts): 1.80 Wp
Average Current (Amps): 3.5 Imax
Average Voltage (Volts): 0.5 Vmax
Thickness 0.2 mm
Yo que entiendo poco deduzco lo siguiente:
si soldo en serie 36 paneles a 0.5 voltios, obtendre 18v y seguire con la misma intensidad, o sea, 3.5 amperios.
luego, si vuelvo a soldar 36 paneles, pero junto este segundo grupo al primero en paralelo, conservaré los 18v pero obtendré 7 amperios.
y así sucesivamente.
Teniendo en cuenta, que cada celula, vale poco mas de un dolar, y creo que eso, a dia de hoy, es algo menos de un euro, las celulas me costarian 72 euros mas o menos, a falta del transporte.
Cuando mas grande es el lote comprado, algo mas baratas salen por celula.
Ruego si me estoy equivocando en algo, que alguien me lo diga.
Jabensa
He estado muy liado y creo que estaré en los próximos meses, pero haré lo que pueda.
Normal mente son de:
* 36 celdas para conseguir 18 Voltios (0.5 X 36 = 18)
* 72 celdas para conseguir 36 voltios (0.5 x 72 = 36)
Las células solares de silicio tienen una tensiónd e 0.5 Voltios, los amperios dempenden de la superficie que tengan, las más comodas son las de 125x125 cm o 156x156 cm, ya que entregan entre 4 y 8 amperios y una potencia de 2 a 4 W por célula.
El motivo por lo que se ponen 36 o 72 es para trabajar luego con tensiones de regulación de 12 voltios o 24 voltios.
Los valores que se indican son son los máximos, si hay menos sol las tensiones y intensidades son distintas, ya que lo indicado es en circuito abierto y esto nunca se cumple, por eso el tener 6 voltios de margen en el caso de paneles de 36 células.
Te sugieor que hagas paneles de 36, pues para conseguir el doble de tensión solo tienes que poner los paneles en serie. En caso de trabajar con 24 voltios.
Si trabajas con 18 voltios en los paneles, y baterías de 12 voltios, tienes que colocar un regulador par a12 voltios. Con esto las tensiones están OK.
Si quieres aumentar la potencia de los paneles solo los tienes que poner en paralelo.
En el caso de células de 4 w, al ser 36 tendrías una potencia por panel de apróximadamente 150 W, pues si te construyes cuatro paneles de estos tendrás 600 Wp de potencia, ojo son pico por que es lo máximo que podrás conseguir la mayor parte del tiempo tendrás menos y por la noche por supuesto cero.
Si quieres aumentar la potencia de tu sistema de almacenamiento en lugar de poner una batería pues pones más en paralelo y podrás almacenar más energía. Para conseguir esto es muy útil usar la hoja de cálculo que está en en los primeros enlaces de este foro.
No se si he contestado a todas tus dudas, si no es así coméntalo.
nacioninca
o comprar en suiza.
mi duda es.
.150 mA
mi pregunta es.
gracias
Fijate bien que es lo que estas comprando, 150 mA es muy poco, esto te da una potencia de 75 mWp, que te pued eservir para hacer funcionar un reloj suizo valga el caso, pero no para mucho más.
Si lo quieres para alimentar una casa, te recomiendo que uses células de como mínimo 2 A, es decir 1 Wp mínimo.
Además el precio es demasiado caro para las prestaciones de las células. O has interpretado mal las características o te están timando.
jordiet
he encontrado esto:
Thickness 0.2 mm
Yo que entiendo poco deduzco lo siguiente: si soldo en serie 36 paneles a 0.5 voltios, obtendre 18v y seguire con la misma intensidad, o sea, 3.5 amperios. luego, si vuelvo a soldar 36 paneles, pero junto este segundo grupo al primero en paralelo, conservaré los 18v pero obtendré 7 amperios. y así sucesivamente. Teniendo en cuenta, que cada celula, vale poco mas de un dolar, y creo que eso, a dia de hoy, es algo menos de un euro, las celulas me costarian 72 euros mas o menos, a falta del transporte. Cuando mas grande es el lote comprado, algo mas baratas salen por celula. Ruego si me estoy equivocando en algo, que alguien me lo diga.
Hola Jordiet,
Estas tienen buena pinta, además según especifican no están rotas ni rajadas.
También son "tabbed solar cells" esto quiere decir que los cables (digamoslo de esta manera) están soldados a cada una de las celdas y es un trabajo que te ahorras y para realizar el primero creo que es lo más ideal.
Personalmente tienen poca potencia para mi. Puesto que tienen la mitad de superficie de las que yo he estado mirando 5x5 pulgadas (125x125 cm) o 6x6 pulgadas (156x156 cm). Hay algunas que pueden entregarte hasta 4 Wp, bueno no llega pero se quedan muy cerca. Un panel de 36 células teda 144 Wp, que es un buen pellizquin de energía y a un precio muy económico.
Esto es importante a tenerlo en cuenta, ya que determina el tamaño final del panel. Y creo que es importante hacerlos todos del mismo tamaño, para luego no tener problemas a la hora de conectarlos en serie si fuese necesario y para ubicarlos en su lugar de instalación.
Darka
Bueno en suiza siempre es al timo en alemania lo mismo ,aunque poquito menos estafa.
los controles de frontera son extrictos y los pagos de aduana ni te digo.
A lo que va mi duda es justo eso.
si quisiera hacerme los paneles en suiza y comprara unos de buen amperaje.
me sale a mas del doble que comprar un echo que me viene con regulador y bateria incluido.
El panel lo pienso hacer para domestico pero en otro pais.
antes queria salir de una duda.
e leido electronica y electricidad basica y el comportamiento de los acumuladores electricos varia .
en relacion a la coneccion
serie
paralelo
y mixto que es igual a serie paralelo.
yo en mi logica interpreto que las celulas fotovoltaicas deberian tener el mismo comportamiento.
las pongo de una forma mas voltaje de otra mas amperaje
pero y si sueldo las celulas en mixto ( serie-paralelo ) se comrpotaran como pilas comunes ? es decir elevara el amperaje y voltaje?
o fundiria las celdas solares? :leer:
mi interes va por el momento en el camino de la investigacion y abaratameinto de costos.
efectivamente, las hay, pero ya no cuestan 1 euro, ni 1.5 euros, sinó que su precio se va facilmente a mas de 3 euros, y entonces, el panel, ya se te sube a lo que vale de compra.
Aunque mi proposito no es hacer publicidad, y solo es la comparacion de precios on line de celulas, aqui dejo lo que he podido averiguar de comento:
156mm x 156mm 3.8w each multicrystalline cell - €4.46 : Electronicca, Electronics store
3.8w la celula de 156x156 a 4.46e unidad.
Solar Cell, Solar Panel, Solar PV, Solar Products, Charge Controllers, Solar Trackers - Polycrystaline Solar Cells 36 Pieces 0.55 V/ 4.2A
2.31w la celula de 101x101 a 5.69$ la unidad.
Solar cells 200-125mm x125mm -- 60% thicker-- 1.9/Watt
2.32w la celula de 125x125 a 3.14$
Bing Translator - Translate a webpage
3.8w la celula de 156x156 a 6.8$ la unidad.
4.2w la celula de 156x156 a 6.68$. (comprando 1000u)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=170376655224
1.7w la celula de 7.6x15.2 a 1.66$.
a mi entender, aunque el panel seguro que es mas grande que con otras celdas, estas ultimas, son mucho mas baratas, aun teniendo que poner casi el doble, no veo ninguna celula que entregando el doble de watios que en el ultimo enlace, valga el doble, sinó que cuestan bastante mas del doble.
A ver si vamos indagando.
Por cierto, es España, poca cosa al respecto
si alguien aporta algo mas......
Estas salen a 2 €, lo único que hay que comprar 600 unidades.
600 NEW SOLAR CELLS EACH ONE 2,45W - eBay (item 330358562303 end time Sep-18-09 02:00:00 PDT)
Con 36 se consiguen unos 90 W, poniendo. Además están en Europa, supongo que los gastos de transporte serán más baratos.
Esta está en formato subasta, no se hasta que precio llegará, pero actualmente está muy bajo, cerca de 0.50 € por célula.
600 NEW SOLAR CELLS EACH ONE 2,45W - eBay (item 330358557975 end time Sep-17-09 19:00:00 PDT)
Si es que no hay nada para vender como bajar los precios. :)
jordiet
he encontrado esto:
Thickness 0.2 mm
Jordiet,
No me fijé antes, pero estas son de grado B.
The term "B Grade" refers to the cell having some stains from tabbing process AND/OR small almost invisible chip on the side.
Más o menos lo que viene a decir es que pueden tener manchas del proceso de soldado o pequeñas roturas en los bordes.
hola a todos e en especial a los manitas.
Darka
me parece bastante interesante Darka solo que estes enlace a ebay
pone que las celulas estan fabricadas en Alemania e vendidas en america (cosa devido a la PUT...:quemao: globalizacion supongo)no se van a mariar con tanto avion ,aduanas,etc.
no seria mejor contactar com alguns fabricantes de alemania haver se es posible la venta de celulas fv.
un saludo SOStenible deste BIOlento.
6volts
yo vivo en suiza . la parte alemana,si desean les busco algun vendedor de celdas solares con garantia.
o buscan ustedes por red y yo les pongo en contacto ya que no todos hablan ingles en alemania y es mejor hacer losnegocios en aleman o el dialecto segun la zona de donde vienne los vendedores
6volts
La moneda de la venta está en dolares, pero el vendedor está en Alemania.
Other item info
Item number:330358557975Item location:Manching, Germany
