Respuesta: Cómo construir un panel solar en casa
Bueno, por creencias hay muchas y algunas muy antiguas.
Si yo uso células de Q-cell por ejemplo y eva de 0.5 mm para ambos lados. No entiendo por que el sandwitch que yo fabrique es de peor calidad y va a durar 20 años y el de fábrica con los mismos materiales 40, esto me da que alguien lo tiene que explicar un poco mejor, por que sinceramente no llego a comprenderlo.
Con lo que he escrito arriba tengo protegidas mis células, el marco, cristal o metacrilato y ABS o el material que sea para la parte de atrás solo le da rigidez mécanica y resistencia. Estoy seguro que no debe de haber mucha diferencia entre usar metacrilato o vidrio templado. Es más estoy casi seguro que el tiempo de vida del panel con vidrio templado es menor que el de metacrilato.
Mi razonamiento se basa en que las tormentas de granizo pueden romper antes el de vidrio templado y es lo que suele pasar, si no a mirar cuando cambian los paneles a ver cual es la causa, :P
Mannu ahora te doy un ejemplo de EVA, pero no podré ir mucho más lejos por que se necesita más tiempo.
Aquí tienes un ejemplo en e-bay:
EVA Sheet for Solar Panels/Cells Encapsulation - eBay (item 400070037477 end time Sep-27-09 00:40:07 PDT)
otro
Solar Cells Panel EVA film DIY sheet Encapsulant - eBay (item 110427937558 end time Sep-01-09 06:11:53 PDT)
Seguro que puedes mirar en DuPond o algún fabricante europeo.
Los links de arriba son de PHOTOCAP (STR Specialized Technology Resources Inc.)
Según lo que ponen el "lead time" es de 12 a 14 semanas, :)
Puedes pedir muestras o simplemente realizar un pedido para que te lo presupuesten.
Es lo primero que he mirado como esta empresa debe haber 20 o 30 seguro, luego está comprarlo en los revendedores, que es un poco más caro, pero quizás te permita salir del paso.
Dos cosas que me había dejado en el tintero:
Disculpad que no haya empezado con el tema aún, pero me requiere tiempo y obviamente el que tengo lo debo dedicar a resolver mis temas, pero dar por seguro que al final este tema también estará acabado, ;)
Bueno para los que posteen y tengas intereses que sean conscientes que sus respuestas son sesgadas y agradecería que si van a escribir aquí se olvidasen de sus intereses. Estoy seguro que será mejor para todos.
Y quien te dice que son Qcells buenas , EVA industrial ( hasta en paneles normales amarillea ,pero tienen garantia y seguro )y un horno igual de específico para FV. Si fuera tan fácil no harían falta controles de calidad ,pero mira , los hay.
Si tanto quieres reducir costes comprate un amorfo, ñapas ya he visto muchas y cuando amplias es una pena pero los experimentos hay que tirarlos.
Eso si ,puedes llamar a Dupont y pedirles 2 metros cuadrados ,seguro que e lo mandan hasta gratis, lo hacen para pedidos grandes e importantes.
Los precios bajos en paneles son para containers enteros y en puerto de china.
Darka
en mi opinion una lamina de metacrilato expuesta al sol directamente lo unico que puede hacer es deformarse o rajarse, sin tener en cuenta la cantidad de radiacion reflejada en este material que no llegaria a las celulas.
el cristal templado es mucho mas resistente.
Bueno, he caído en este post de casualidad...este sitio me ha sido de mucha ayuda buscando información acerca de la materia hace unos meses cuando estuve embarcado en el proyecto de construirme un panel de 60W.
Mi postura fué comprar por internet celdas solares sueltas para luego armar el panel tratando de hacerlo lo mas adecuado posible para la intemperie.
En este momento estoy haciendo pruebas de carga de baterías y fabricandome un inversor.
Pueden ver el paso a paso de la construcion del panel en
Panel Solar Casero
Darka mil gracias ;)
Photon y qué nos importa si amarillea, si no afecta significativamente al consumo y nos ahorramos un 75% en cada panel, haciendo los nuestros propios ?
A mi qué más me da que un panel tenga garantía, si me ha costado 500€ y por amarillear el vendedor que a su vez es mero intermediario, me va a poner mil pegas para cambiármelo aunque a él se lo incluyan en garantía ? O a lo mejor me vende la moto de que es normal, o .. quién sabe.
Aquí lo que interesa es:
1) APRENDER
2) Ahorrar un dinero
3) Seguir aprendiendo
4) Autoabastecernos de electricidad allí donde no la tenemos
Nadie va a ponerse a hacer paneles solares a cascoporro, ninguno de nosotros le va a quitar el pan a los verdaderos profesionales. Solo se intenta construir un panel solar que pueda acercarse al rendimiento de uno profesional, y esté muy, muy, MUY lejos en cuanto a precio. Nada más.
Aquí cuando a alguien se le desprende un enchufe de la pared en casa llama al electricista directamente ? O si se os funde una bombilla del coche váis al taller corriendo a que os la cambie un profesional ?
No, verdad ?
Y para hacer un proyecto de instalación eléctrica en una casa, o reparar un motor gripado, entonces si acudimos a los profesionales correspondientes, verdad ?
Pues esto es lo mismo, fabricar paneles solares lo hacen críos de 15 años en clases de pretecnología. Aquí vamos a intentar hacer paneles con un poquito más de presupuesto para que tengan una durabilidad digamos, razonable, y si en vez de comprar EVA de Dupont para 40 años, compramos EVA en los chinos que amarillea a los 3 meses y nos baja un 5% el rendimiento de la placa, o nos filtra agua a los 10 años .. qué más da ?
Le hacemos daño a alguien ? Es que tanta reticencia da la sensación de que se debe a miedo a perder el negocio, y de aquí no creo que ninguno vayamos a montar empresas para construir paneles a mano y venderlos a 5 veces el precio del material, solo se trata repito, de autoabastecernos, nada más.
No creo que perjudique a nadie salvo a nosotros mismos [en mi opinión todo lo contrario], por lo tanto si, ya sabemos que los paneles profesionales son la salvación pero por favor, dejad que el post se ciña al tema para que se creó; Cómo construir un panel solar en casa.
Y los comentarios críticos y no constructivos si os parece, los podemos ir haciendo en un post paralelo para no entorpecer este ;)
Ni siquiera pedimos la ayuda de los profesionales a los que vamos a quitarles el pan de sus hijos haciendo 4 paneles para nuestras casas rústicas, pero un pelín de consideración para dejar que el post fluya sin entorpecerlo, sería de agradecer.
Eso mismo paso en los 80 ,solar de cualquier manera y el daño es innegable, un parón solar de 20 años "porque no funciona".
Pero tienes razón ,si queréis consultar como hacer uno para eso esta el foro. Luego las consultas de que le pasa a mi instalación y tengo un panel muy chulo y que me salió por cuatro perras a ver como se solucionan.
Suerte.
Haz lo que quieras ,yo ya he visto como acaba el tema. Que no sea por no avisar.
Photon
Yo creo que no debemos entrar en debates estériles que siempre terminan en descalificaciones y que no nos llevan a ninguna parte util.
A mi lo que me interesaría saber es donde fallan los paneles malos, de mano se les amarillea el EVA y que mas les ocurre??. Porque sabiendo de mano donde fallan se puede intentar evitar, ya que vas a hacer algo hazlo bien.
Yo entiendo que no se puede acceder a un horno para PV ni a cristal templado pero intentemos hacerlo lo mejor que podamos, yo por lo menos.
hola chicos de vuelta a civilizacion.:quemao:
este tema esta dando que hablar,vos quero compartir mi esperiencia en isto de construir hace 3 anos me e puesto tosudo en fabricar un regulador de 20A a 12v bueno lo seguinte buscar info de los planos comprar componentes horas de trabajo mas componentes e mas horas de trabajo al final pedazo de regulador envidia de todos mis colegas.
PERO solo en componentes me gastei 80€ e sin contar las horas de trabajo 25€ la hora isto se fue desmadrando por el precio que me costo e el tiempo que le demorei me podia ter comprado 2 de una marca buena o muy buena. ahora sin tengo un regulador unico en ell mundo mundial.
no quero ensusiar este post solo que,mirar bien coste,tiempo e duracion de vida.
la diferencia no es tanta.
ahora mismo estoy fabricando un motor trifasico e se te gusta fabricar sen mirar los costes solo por el plazer de entender e el orgullo de hacer estas en buen camino.
un saludo SOStenible deste BIOlento:D
Por aclamación popular se acaba el off-topic y nos centraremos en los aspectos técnicos de la elaboración casera de un panel fv.
Suerte y no os queméis soldando.
Me parece una idea estupenda la de poder construir mi propio panel solar en casa seguiré todos los post.
La libertad de expresión es algo que tenemos la suerte de poder practicar en este foro.
No entiendo porque hay gente que se pone como un ogro porque los demás dan su opinión.:confused:
No podemos pretender que el resto de foreros intervengan y expresen lo que nosotros queremos. Si no nos gusta lo que dice un compañero es muy sencillo solucionarlo, se le envía un mensaje privado expresando nuestra postura o se ignora el comentario. :pensive:
Temas técnicos por favor ,que no vamos a acabar nunca de empezar..........
Bueno una aclaración, por que veo que está hablando de varios temas y no se concreta.
1º.- Si para proteger un panel la empresa "pepe" de paneles solares que lleva fabricandolos durante años usa una marca de EVA "protección", y el profesional "juan" también usa la misma marca "protección" para proteger su panel.
El material es el mismo y no se puede decir que un panel dure más a 40º C durante 10 años que el otro, puesto que es el mismo material.
Tendrán la misma vida, en esto no cabe ninguna discusión.
2º.- Puede ser que a la empresa "pepe" le resulte más barato fabricar el panel, pero por los costes comerciales al final el cliente "juan" tiene que pagar un precio muy alto por el. Si el profesional "juan" decide hacerse su panel, lo único que está exponiendo a mayor medida es su trabajo, con esto quiero decir que quizás no le sale rentable si puede dedicar dicho tiempo a otra actividad. Pero si el profesional "juan" va a estar tumbado en el sofá resulta que el tiempo que emplee en construir su panel le va a ser muy rentable.
3º.- Si un fabricante de materiales plásticos te garantiza que su material tiene una vida de 30 años, no se puede decir que aunque sea un panel hecho en casa va a durar menos, el tiempo de vida será el que garantiza el fabricante.
4º.- El ahorro del coste del panel no es en lo smateriales, ya que estos a los fabricantes les sale muy barato. El ahorro va a cargo del trabajo que se debe realizar para construir el panel que compesa los gastos comerciales y margenes piramidales del panel del fabricante.
Si al fabricante "pepe" el material EVA para el panel le sale a 5 €, y el profesinal "juan" puede comprarlo por 10 €, siempre va a salir un poco más caro. La ventaja está en que el precio final del panel del fabricante "pepe" hay que sumar margen para el fabricante, margen para el distribuidor, margen para el comercial, margen para el instalador. Y todo ese margen que puede representar entre 300 y 600 € es equivalente al trabajo que ha realizado el profesional "juan" en construirse su propio panel.
Bueno ya tengo el dominio para el Blog, en cuanto pueda instalaré el wordpress y empezaré a generar el contenido que definí en el índice al inico del post.
Creo que es la mejor forma de hacer, ya que intentar escribir aquí todo eso, no es funcional y además con la deriva que toma el tema pues como que la gente se pierde. Así en el blog solo estará lo importante y no habrá manera de desvirtuar la intención.
No obstante aquí incluiré toda la informaciónq eu sea necesaría, así como respuestas a preguntas, etc.
Al final lo que se trata es de definir las mejores técnicas y que resulte lo más sencillo posible la realización del trabajo en casa.
hvivani
Panel Solar Casero
eres un fiera tio:D e ese inversor tenes alguns planos que mostrar.
un saludo SOStenible deste BIOlento.:)
No, aún estoy trabajando en el inversor. Estoy haciendo pruebas sobre un diseño con mosfet´s que no necesitan tanto cicuiterío como los 3055 u otros transistores.
Por ahora voy a hacer un inversor de onda cuadrada (no sinusoidal) para hacer pruebas. Luego me meteré con el sinusoidal que es mucho mas complicado.
Ni bien tenga el primero funcionando les paso el esquema del circuito.
Gracias !!
A ver, si no os importa, tengo un para de comentarios que hacer. Son comentarios objetivos, sin ninguna acritud:
1º.- El mismo proveedor de EVA va a tener varios tipos de EVA con varios compuestos. Unicamente la experiencia te puede decir que compuesto va mejor con tu proceso de fabricación.
2º.- Decis que no pasa nada si amarillea el EVA pero, si amarillea, lo mas provable es que en un par de años EVA y TEDLAR acaben despegandose.
3º.- La calidad del EVA de un panel y su durabilidad, no dependen unicamente de la calidad y compuesto del mismo, si no también de proceso de "horneado", depende de la temperatura y el tiempo que le apliquemos podemos tener un EVA bien curado (que nos durara mucho tiempo), un EVA que no llegue a fundir correctemente (provablemente acabe despegandose) o un EVA que se quede escesivamente rigido (y por tanto pueda fracturarse).
Hola a tod@s El EVA se le pone por las dos caras?. Hay algún tutorial donde venga explicado o alguien me puede informar. Gracias.
Yo tambien tengo una pregunta, y perdon por la ignorancia.
No se pueden poner dos cristales "gorditos" uno por abajo y otro por arriba?
el cristal normal y corriente no amarillea no?
perdon si he preguntado una tonteria.
Perdón, no se si vieron el link del panel que armé, yo fuí a una casa de acrílicos y compré acrílico transparente de 4mm de espesor para la cara que da al sol y una plancha de pvc blanco común de 6mm de espesor para la cara trasera.
El acrílico es caro pero es muy noble, con una transparencia del 100% y con ese espesor resiste la piedra y granizo.
Si bien es cierto que se raya facilmente, el vidrio tambien y es mucho mas pesado.
Panel Solar Casero
yo si lo habia visto si.
Alguien me podria indicar donde comprar celulas solares que no sea en ebay?
no encuentro nada en google.
erbuda
Si, en las dos caras, es la única manera de proteger las células de una manera eficaz. Este material tiene una vida que supera los 30 años sin deteriorarse., El grosor más común es de 0.5 mm, puedes comprarlo directamente a algunos fabricantes.
Este material es muy bueno ya que el indice de refracción es del 1.5 similar al del vidrio.
Todos los paneles profesionales llevan esta protección.
