Resultados 1 al 8 de 8
    lpesce1 está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    Ibiza
    Predeterminado Conexion placas
    Hola buenas a todos. Tengo dudas de como conectar 12 placas arco m61 que tengo, tengo otras seis siemens m75 con las que no tengo problemas. Las arco son las de treinta celulas, no se si conectarlas en series de 2 3 o 4 placas,conectadas en series de 4 me dan una tension en abierto de 60 61 v, pero luego en circuito cerrado me dan como las otras siemens y se rebajan a 25 v segun la hora( no entiendo esto).Habia pensado conectarlas en series de 3 porque de 2 en dos no creo que de suficiento voltaje.
    Tengo el sistema solar a 24 voltios,un regulador trace c 40.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: Conexion placas
    Esas placas de Arco Solas Ink tienen que tener sus añitos, yo he instalado unas cuantas, pero de eso hace la tira de años.
    Se trata de paneles de 33 células de los llamados autoregulables, el voltaje en circuito abierto debe rondar los 17 V. mas o menos, no necesitan regulador de carga, las debes conectar directamente a la batería.
    El problema que tienen estos paneles es que en verano, no te van a cargar al completo las baterías, pero si además tienes otros paneles de los de 36 células trabajando a la misma batería, siempre serán de mucha ayuda.
    Los debes conectar como si se trataran de paneles de 36 células, si tu instalación es a 24 V. los deberás conectar en serie dos a dos y luego todas las series en paralelo.
    ¿De donde has sacado eso paneles? son maericanos y muy buenos en su época
    Conchuo
    ago 2009
    Ibiza
    No son de 33 celulas,son de 30 y yo habia leido en el foro que estas no cargaban con el suficiente voltaje las baterias.A circuito abierto me dan 15.4, pero 4 en serie me dan 60 61 y luego en cerrado junto a las siemens de 36 celulas me dan un voltaje normal de 25 o un poco mas segun el sol.Yo lo que no entiendo es porque en abierto me dan un voltaje tan alto y luego en cerrado tan bajo con tanta diferencia.Si alguien me lo puede explicar?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    No has comentado si se trata de paneles actuales o si son antiguos, ya que la cosa puede variar algo.
    Todos los paneles fotovoltaicos bajan considerablemente su rendimiento cuando se calientan, por ese motivo los voltajes que se consiguen con paneles de 36 células son en realidad mas altos de lo necesario para cargar las baterías y por ese motivo es necesario el uso de reguladores de carga.
    Los paneles de 33 células se hicieron así para no tener que utilizar reguladores de carga y se denominaban autoregulables, pero fracasaron cuando se utilizaban en climas muy cálidos y fué este motivo el que decidió hacerlos de 36 células.
    Tus paneles de 30 células no los he conocido, si no se trata de paneles actuales para uso en conexiones a red, que podría ser una razón, se trataría de paneles fabricados para algún fin específico, que desconozco.
    Si son paneles muy antiguos, sus células no daban el rendimiento de las actuales y esa podría ser una razón de la diferencia de los voltajes que indicas entre circuito abierto y en carga, otra razón muy fundamental es el calor que actualmente esta haciendo y que incide muy directamente en el voltaje.
    Si vas a trabajar a 24 V. necesitarías al menos unos 28/29 V, en carga por lo que los 25/26 V. que indicas se quedan algo cortos, te pueden valer cuando la batería este baja de carga, pero no te serviran cuando la batería pase de la mitad mas o menos de su capacidad.
    Pero en época de invierno la cosa puede cambiar considerablemente y esos 25/26 V. en carga se te pueden ir a los 30 mas o menos.
    En resumen, en verano te pueden ayudar y en invierno se serán muy utiles. Como vas a trabajar también con otros paneles de 36 células que completarán la carga de la batería, yo los veo utiles, en invierno los deberías hacer trabajar a través de un regulador de carga.
    Por curiosidad, me gustaría saber de donde los has sacado, si no es indiscrección, o al menos saber si se trata de paneles antiguos o si son modernos de conexión a red, yo me inclino mas a pensar que se trata de paneles antiguos a juzgar por la marca, ya que creo que esta marca desapareció hace unos años, pero no estoy seguro.
    Conchuo
    ago 2009
    Ibiza
    Gracias Conchuo,al final las he conectado en series de 2 y luego conectadas en paralelo,me bajan mas amperios que antes.
    Sale una foto de estas placas en el foro,son unas viejas que compre de segunda mano,creo que son del 81.
    ago 2009
    Ibiza
    ago 2009
    Ibiza
    Esto que me dices es verdad?
    En invierno las placas suben mas el voltaje?Esto porque?
    Por la temperatura de funcionamiento. A mas fresquito mas tensión. A mas calor la tensión cae, por eso los paneles "autoregulados" acabaron en fiasco no pudiendo alcanzar el voltaje necesario.
    También afecta a las baterías ,mas calor reduce drásticamente la duración aunque se les puedes exprimir mas a fondo. Si pasan un poco de frío son mas roñosas pero duran mas tiempo.
    De ahí que las potencias record se puedan alcanzar en invierno cuando una nube deja de tapar el sol. Paneles helados y sol a chorro.
