Necesito de vuestra opinion
:confused:Estimados foreros, la verdad es que llevo unos dias leyendo todo lo de este foro y estoy aprendiendo, poco a poco.bueno paso a comentaros lo siguiente.el año pasado compre una casita de campo y tenia una instalacion solar, que paso a detallaros a continuacion: un convertidor de 600 w atersa, un regulador tambien atersa. 3 placas solares, que creo que son de 75 w cada una y 6 acumuladores marca tudor s-55 y 2 baterias de tractor tambien conectadas. Tengo en casa una tele de 28 pulgadas, bombillas de bajo consumo,dvd y bomba de presion de agua, el frigorificao es un taver de butano.Todo funciona perfectamente y no tengo problemas.A parte de que tambien tengo un grupo de gasolina para sacar agua del pozo de sondeo.tan solo vamos los fines de semana y la casa la tnemos en extremadura, por lo que problemas de sol no hay. Bien, hasta aqui todo normal, pero el tema es el siguiente, he comprado un frigorifico marca balay categoria A++, que con el plan renove se me queda en un buen precio y ademas tiene un consumo de 87 w, me lo han traido y lo he conectado a las baterias, pero no arranca el motor del frigo.he preguntado a un amigo electricista y me ha dicho que necesito un convertidor tipo seinoidal de por lo menos 1500 w y otra placa mas, puesto que el mio es de onda cuadrada.He leido y he visto que existen convertidores de onda seinoidal pura y otros modificada, en que se diferencian y si tengo que añadir algo mas a la instalacion que ya hay hecha. A ver si podeis hecharme una mano, para poder aclararme y solucionar el problema.Gracias a todos de antemano
Respuesta: Necesito de vuestra opinion
Efectivamente los electrodomesticos modernos que incluyen eléctronica, no aceptan los inversores de onda modificada o cuadrada, tienes que utilizar uno de onda pura, es decir onda senoidal pura, a ser posible de buena marca y con servicio tecnico en España, olvidate de los procedentes de China.
Además el frigorífico tiene un motor que arrastra en su arranque a un compresor y para ello necesita unas 5 veces su potencia nominal, si dices que tu frigorífico es de 87 Wts. (me parece muy poca potencia, será prequeño) 87 * 5 = 435 Wts. esa sería en teoría la potencia que necesitarías para tu convertidor, pero yo tu me curaría en salud y eligría uno de 1.000 Wts.
La onda senoidal pura, es la que nos llega a las casas procedente de la red eléctrica y la onda cuadrada o senoidal modificada es un tipo de onda de mas fácil fabricación y por lo tanto los inversores con este tipo de onda son mas baratos.
No me gusta la combinación de dos tipos de baterías conectadas en paralelo, es posible que llegue el día que una este cediendo corriente a la otra continuamente y por lo tanto descargándose ambas.
muchas gracias conchuo, eres un crak
Por cierto Councho, y tu ¿que marca me recomendarias?
Gracias, compañero, por la ayuda prestada
Esa configuración de baterías no esta bien, define uqe tensión de acumulación usar para estar seguros y ya te digo que victron le pondría.
geronimo
Geronimo si el se Atersa te ha funcionado perfectamente, te recomiendo sin dudarlo el de Atersa de 1500 W a 12 V, son duros duros......
