Composicion de los paneles
Hola a todos,
Ante todo decir que no he visto un panel solar de cerca en mi vida y me interesa saber como están construidos o mejor dicho de que están formados (aparte de las células solares), he leido por internet que están formados de capas de EVA y de Teflar pero alguien podría decirme con exactitud como van dispuestos y si se usan otros plasticos o cristales o..., en definitiva todas las capas del panel.
Otra pregunta he visto en internet que hablan de paneles con la cara superior de cristal templado y otros de plastico, existen de estos dos tipos?? cuales son mejores?? y por que??.
La verdad es que he estado leyendo algunos post del foro y me está picando poner una pequeña instalación aislada para iluminar una farola en mi casa (vivo en un pueblo).
Respuesta: Composicion de los paneles
Lo normal es algo así.
Vidrio templado ( cuando casca se parte en mil pedazos como los de los coches ) bajo en hierro.
Encapsulado EVA ,de aspecto gomoso.
Celula
Mas EVA
Y una lamina blanca llamada Tedlar en la cara posterior del módulo.
Cualquier componente con plastico bajo el sol durante unos años al final cae.Mejor vidrio.
Muchas gracias por tu respuesta Photon.
Ya empiezo a hacerme una idea de como son los paneles (constructivamente hablando).
Me imagino que los que ponen en los huertos solares serán de vidrio no de plástico.
Sabes que tipo de plástico usan en vez de vidrio, lo pregunto porque si usan metacrilato teóricamente es muy duradero pero no se yo, ya os digo que nunca he visto un panel de cerca.
Son todos de marco de aluminio, solo los muy cutres amorfos para mantener las baterías de los coches activas y los que venden en ebay a precio de timo son de plástico.
Hola de nuevo,
Me referia a los que no son de cristal templado, que tipo de plástico usan en vez del cristal. No al tipo de marco o armazón sino a la primera capa, unos usan vidrio templado bajo en hierro y los baratos usan plásticos, pues esos plásticos son los que me interesan, vamos me pica el gusanillo de saber que tipo de plastico ponen que aguanta años sin ponerse amarillo o incluso son deformarse (teoricamente).
Si ,puse marcos pero refería al total. No caigo ahora que usan ,algún derivado del vinilo supongo, pero vamos , no me fio.
Estoy con el Sr.Photon, no creo que se usen materiales plásticos en los paneles de FV. Los plásticos son derivados del petróleo y no aguantan estoicamente décadas bajo el sol.
Por eso los componentes expuestos a la radiación solar tienen que tener composición mineral (III. PROPIEDADES DE LOS VIDRIOS)
Otro link: http://www.ujaen.es/investiga/solar/...elem_panel.gif
Si alguien tiene el detalle de la sección de un panel que lo suba al foro:)
pnej
Hola de nuevo,
Usan metacrilato, la principal diferencia ventaja que tiene con el vidrio son:
El metacrilato conduce peor la luz, esto es deja pasar un 94% apróximadamente de la luz que incide sobre su superficie, cuando el vidrio puede llegar al 99%, (ojo no todos que hay algunos de vidrio que se quedan en el 96%) Los expertos nos deberían decir cuales.
El metracrilato es mucho más resistente que el vidrio, esto es la probabilidad que tengas que cambiar el panel por roturas de impactos es superior en los de vidrio que en los de metacrilato.
En cuanto a durabilidad, obviamente el vidrio es mucho más resistente a la intemperie, como debes saber solo el ácido fluorhídrico le ataca. No obstante el metacrilato resiste muy bien a la intemperie, se usa muchisimo y con buenos resultados. Piensa que entre el vidrio y la célula va un plástico que es el EVA, :)
Personalmente no creo que sea el vidrio lo que más enrece el panel.
Entre sus propiedades destacan (METACRILATO):
- Transparencia de alrededor del 93%. El más transparente de los plásticos.
- Alta resistencia al impacto, de unas 10 a 20 veces la del vidrio.
- Resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta. No hay una envejecimiento apreciable en 10 años de exposición exterior.
- Excelente aislante térmico y acústico.
- Ligero en comparación con el vidrio (aproximadamente la mitad), con una densidad de unos 1190 kg/m3 es sólo un poco más pesado que el agua.
- De dureza similar a la del aluminio: se raya fácilmente con cualquier objeto metálico, como un clip.
- De fácil combustión, no se apaga al ser retirado del fuego. Sus gases tienen olor afrutado y crepita al arder. No produce ningún gas tóxico al arder por lo que lo podemos considerar un producto muy seguro para elementos próximos a las personas al igual que la madera.
- Gran facilidad de mecanización y moldeo.
- Se comercializa en planchas rectangulares de entre 2 y 120 mm de espesor. Existe con varios grados de resistencia (en unas doce calidades diferentes) y numerosos colores. Se protege su superficie con un film de polietileno para evitar que se raye al manipularlo.
- Se puede mecanizar en frío pero no doblar.(serrado, esmerilado, acuchillado, pulido, etc.), Aplicaremos calor local (para doblarlo) o calentando toda la pieza. Esto último es un proceso industrial complejo que requiere moldes y maquinaria especializada.
- El metacrilato presenta gran resistencia al ataque de muchos compuestos pero es atacado por otros, entre ellos: Acetato de etilo, acetona, ácido acético glacial, ácido sulfúrico bicromático, alcohol amílico, benzol, butanol, diclorometano, triclorometano (cloroformo), tolueno.
Esta sección tiene un coste de 100 $ para un panel de 100 Wp
Plexiglass
EVA
Solar Cells
EVA
White Plexiglass
El otro día me fijé en una tienda que tenían uno de los de plástico en elescaparate y la superficie era como rugosa, me imagino que sería de plexiglas porque el metacrilato es totalmente transparente, verdad??.
Una duda el plexiglas es una marca comercial de metacrilato o es un tipo en particular.
Aprovecho para indicar que me estais ayudando un montón, he pasado de no tener ni idea de como era un panel a tener las cosas bastante claras, muy productivo.
Este es un post interesante, los cristales que se utilizan son blancos, es decir que mirándolos por el canto el color que se aprecia no es el verde que es el normal en otros tipos de cristales, este es de color blanco y si coges un trozo roto de algunos centímetros de superficie, puedes leer algo escrito apoyando un canto sobre el papel y leyendo por el otro canto, son de bajo contenido en hierro, lo que facilita el paso del espectro de la luz.
Los de metracrilato se rayan con mucha facilidad, perdiendo mucha trasmitancia, hay que tener en cuenta que los paneles expuestos a la interperie, se ensucian con el polvo la lkluvia y el rocío y que es necesario limpiarlos cada cierto tiempo, la limpieza de los de metracrilato es muy delicada.
Con respecto a las diferentes capas, creo que es como lo ha dicho Photón, cristal, eva, células, eva y tedlar.
pnej
Si tenían el aspecto que has dicho no era metacrilato, eso seguro y vidrio tampoco, jejeje. El metacrilato parece vidrio, aunque sea un plástico y es mucho más resistente. Si te ponen dos paneles iguales, uno con metacrilato y otro con vidrio a simple vista no los podrías distinguir. No se que es lo que has visto, quizás algún experto lo pueda explicar.
Son bastantes lo paneles que tienen que sustuir por temas de rotura. Hay un mercado de segundamano sobre este tema, ya que los tienen asegurados. Una cosa es obvia, los de segundamano por este tema no son de metacrilato, pues no se rompen tan fácilmente con el granizo.
El Plexiglass es una marca de metacrilato en USA.
Donde no se por que motivo los paneles (de las marcas conocidas) están un 30% más baratos que aquí. Debe ser que son más generosos con sus propios compatriotas. Sería de agradecer si alguien puede darme una explicación creible.
Conchuo
Mi impresión es que el principal problema que existe en las huertas solares son las roturas de los paneles, que por eso están asegurados.
No creo que la limpieza sea un problema, es más una labor de mantenimiento.
Obviamente el metacrilato tiene sus ventajas y desventajas respecto al vidrio. La más importante es que el vidrio tiene mucha más durabilidad que el metacrilato. Pero en este tema entra en juego el ROI.
En un caso particular, veo mucho más ventajoso comprar paneles de metacrilato a 100 $ cada 10 años a comprar paneles de vidrio a 500 $ cada 20 o 30 años. Es cuestión de hacer cálculos. Además siempre tendrás mucha más caja disponible.
:D
Ahh, el TEDLAR (R) es un plástico al igual que el PLESIGLASS (R).
El TEDLAR (R) concretamente es PVF (polivinilo fluoruro), :)
He estado mirando en la web de plexiglas, tiene una tienda online (PLEXIGLAS® - Shop) con precios muy interesante por si a alguien le interesa (yo recientemente he complado un trozo de metacrilato 3mm de grosor y me costó a 90€/m2 y en esta tienda lo tienen desde 18€/m2, volviendo al tema parece ser que hay infinidad de tipos de plexiglas, mate, rugoso brillante de colores, opaco....
Así que es posible que lo que vi en el panes si fuera metacrilato pero no "high-gloss surface" sino "anti-reflective surface" o mate o lo que fuera.
Teoricamente el plexiglas (si es cierto lo que promete el fabricante) tiene una garantía de 30 años sin amarilleo (otra cosa será el tema de los rayonazos).
pnej
Buenos precios, un ejemplo si intentas comprar esto en una tienda te van a pedir más de 90 € el m2. Acojonante, vaya margen.
