Respuesta: visualizacion esquema
yo no soy ningun experto ni mucho menos, pero pase por una situacion parecida a la tuya y esquemas parecidos a estos me lo simplificaron mucho, a ver si estos esquemas es lo que buscas y te ayudan a entenderlo:
http://www.elektrosol.net/imagenes/E...FVAutonoma.jpg
http://www.anpasol-energiasolar.com/...emaAislado.jpg
un saludo
muchas gracias nahua por tu ayuda.
ahora solo falta aclararme con la hojita de calculo para saber los paneles que necesito.
:icon_biggrin:
denada, espero que haya sido de ayuda.
aqui tienes un calculador de consumos:
HMsistemas - Tienda Solar
luego con eso ves la cantidad de W que necesitas y pregunta por aqui la mejor configuracion y componentes para tu instalacion.
en cuanto a los que roban paneles... a ver quien da una solucion original!
un saludo.
Ambos esquemas tienen el mismo error y es sacar los consumos desde el regulador en lugar de directamente de las baterias.
Algunos reguladores tienen una salida en CC para pequeños consumos pero los consumos habituales y siempre que se realice en AC, a traves de inversores, deben extraerse directamente de las baterias.
http://www.isofoton.com/technical/ma...-rural_esp.swf
jdmsolar
Perdona jdmsolar, comentas entonces, que en CC ¿es preferible (por ejemplo una bomba de extraccion de agua 24v) conectarla a bateria en vez de al regulador?
Si el consumo es en Ac a traves de inversor este ya cuenta con las protecciones adecuadas y casi siempre es mejor conectar este inversor directamente a bornes de baterías.
gracias a todos por preocuparos.
me estais siendo de mucha ayuda y estoy aprendiendo mucho, esto me ilusiona para afrontar el reto de instalar luz en mi casita de campo. :icon_biggrin:
Mi caso es parecido, solo que añadiendole una bomba para riego por goteo de unos 600 W que arrancaria poco rato al dia, unos 20 min. maximo.
El esquemas es magnifico y me ha ayudado a enterder el tema, pero ahora l apregunta es:
si calculo (tirando por lo alto) unos 1500 W/dia, cuantas placa necesito? asi como bateria o inversor....
Si teneis idea y lo comentais seria estupendo
Gracias de antemano.
Hola beirenco, te recomiendo una hoja excel que hay en la seccion de descargas, para dimensionar tu instalacion.
ES muy completa y te puede ser muy util. El primer paso y mas importante, es estimar los consumos que vas a tener.
Hay otra descarga, que es un pequeño manual de dicha hoja.
Aquí va un esquema de hace ya tiempo....
La hoja de calculo que re recomiendan es la de Waliki ,yo la encuentro bastante complicada sin conocimientos previos.
Si repasas los hilos estaticos de las hsp y el de consumo el resto sale en una chispa.
gracias jubri, la buscare
Jubri, lo que quiero decir es que los reguladores que disponen de salida para consumo tienen ésta limitada a una potencia máxima similar a la del propio regulador. Por lo que si excedes en potencia, o te cargas el regulador o éste corta y te quedas sin servicio.
Las secciones de entrada de las baterias son menores que las de salida, el motivo es el mismo, normalmente cargas con menos intensidad (paneles) que la que consumes (bomba, electrodomésticos).
En algunos casos puede resultar interesante consumir desde paneles sin pasar por baterías ahí si sería interesante conectar consumo CC al regulador.
Vamos que cada es distinto pero en la mayoría de las instalaciones y por eso indicaba que el esquema era erróneo, necesitarás de más potencia que la que te pueda proporcionar en conexión directa el regulador.
No entro en detalles de protecciones, distancias-secciones, picos de arranque,.....otros
ok, perfectametne explicado y entendido. :)
Gracias jdmsolar.
