Consejos: Instalacion fotovoltaica
Hola, vengo siguiendo esto de la energia fotovoltaica hace tiempo y me decidi a empezar. Compre celulas solares:
54 x [15cm x 8cm] 0.5v 3.5A c/u
ayer me llegaron y estuve probandolas, junte 10 para probar y daban mas de 5,4v aunque no probe los amperios que daba.
visto que funcionaba bien, me dispuse a seguir con ello y compre 2 paneles de plastico 1m x 0.5m para poner las celulas solares. entre cada una de ellas ira un pequeño tope entre los 2 plasticos para que no hayan demasiados golpes a las celulas solares.
como estoy en el medio del proceso, pido alguna ayuda para hacer el panel resistente al agua, temperaturas, golpes, etcetera. Aunque tengo alguna idea, prefiero que me iluminen :).
la configuracion del panel seria:
3 filas de 12 celulas = 36
36 x 0.5v = 18v a 3.5A = 60 W aprox.
Por otro lado, me gustaria que me dijeran que les parece el resto de componentes:
- BATERIA DE PLOMO 12V 25A SIN MANTENIMIENTO TIPO GEL
BRIELCO ARTICULOS DE ELECTRONICA Y COMPONENTES ELECTRONICOS
- REGULADOR DE CARGA PARA PLACA SOLAR 12V-24V 12A
REGULADOR DE CARGA PARA PLACA SOLAR Y PROTECCION DE DESCARGA DE LA BATERIA 12V 4A | - | BRIELCO ARTICULOS DE ELECTRONICA Y COMPONENTES ELECTRONICOS
- CONVERTIDOR INVERSOR DE TENSION 12VDC A 220AC 300W
hay algo mas que me falte? tendre que poner un diodo tambien?
gracias y espero alguna respeusta impacientemente.
PD: pronto ire poniendo fotos de como va llendo la instalacion.
Respuesta: Consejos: Instalacion fotovoltaica
El regulador me parece bastante caca y encima caro. Por si fuera poco sus tensiones máximas no son demasiado altas. Su marca original es Juta y es chino.
Por batería pondría algo mas normal y mas grande que ese juguete.
El inversor es onda modificada y de esos ni pongo.
Ese sitio es pelin carillo.............
me alegro de haber escrito en el foro entonces!
que componentes me recomendarias entonces?
un saludo.
Al menos un regulador mas normal de 10A, una batería de acido tipo solar monoblock y el inversor depende de lo que le quieras enchufar.
Si en gran medida es para iluinación intenta quedarte en CC sin convertirla a AC ,asi te ahorras perdidas.
Nahua estoy intentando hacerme los pinitos con el panel pero no se donde conseguir las celulas fotovoltaicas ni tampoco cuales me pueden servir, echame una mano.
lsg2959
Hola LSG...
no se a que te refieres con pinitos... y siento no haber puesto mas detalles de mi panel solar por aqui, aunque me gusto ver que a alguien le interesa y le sirve.
Bueno, las celulas solares las compre en eBay, si buscas, por lo general vienend e estados unidos o alemania. Suelen ser buenas ofertas no muy caras por lo que son si lo comparas con el precio de un panell solar hecho! eso si, estas celulas solares suelen ser de tipo B, eso quiere decir que son las celulas solares rechazadas por las industrias que producen paneles solares debido a que no producen el 100% de lo que deberian producir, o porque estan algo rotas o porque estan descoloridas, etc.
Aun asi, siendo de clase B, yo no tuve ningun problema y todas las celulas solares daban una buena cantidad de energia. :)
cualquier pregunta que tengas, hazme saber que estare por aqui.. y espero q te haya servido de algo!
un saludo
Cuando dije pinitos me referia que iba a meterle mano, que me iba a atrever a hacer uno. En cuanto a lo demas me has ayudado pero si me pudieras ayudar algo mas te lo agradeceria, por ejemplo, en cuanto a las celulas solo se consiguen en ebay? porque estuve mirando hoy y entre que no se cuales tengo que pillar y que mi ingles es limitado, tengo dudas. Gracias
3 Archivos adjunto(s)
wenas de nuevo,
no se cual va a ser la configuracion de tu panel, pero mira:
37+ 3x6 Solar Cells TABBED Evergreen POWERFUL CELL en venta en eBay.es (finaliza el 08-nov-09 02:59:49 H.Esp)
kit make panel 74 3x6 Tabbed Solar Cell Diodes Wire Pen en venta en eBay.es (finaliza el 08-nov-09 00:00:16 H.Esp)
108 3x6 solar cell .5v3.6a THIS IS A REAL DEAL LIMITED# en venta en eBay.es (finaliza el 15-nov-09 12:16:25 H.Esp)
aqui tienes unos ejemplos que simplemente con poner "solar cell" y buscar en todo el mundo (ya q en españa como siempre no hay nada)... encontraras muchos tipos. esto es solo lo que encontre en la primera pagina, pero busca segun el tipo que quieras, el tamaño, los volts y amps q quieeras, precio, etc.
recomendaciones: busca kits completos donde te incluyen "tab wire" de los 2 tamaños y especialmente, busca celulas solares que esten TABBED!!! eso te va a salvar muuucho tiempo :)
cualquier cosa me comentas...
un saludo y espero q siga siendo de ayuda!
PD: te adjunto unas fotos de como quedo el panel, ahora esta en el techo de mi casa... completamente a la intemperie sin ningun tipo de problema!!! cargando una bateria y llendo a un inversor con el cual cargo todas las baterias de mi casa, moviles, etc... vere si tengo tiempo este verano y hago como unas 10.. compro un mejor inversor y lo conecto a los enchufes de mi casa! aunque a lo mejor no sea muy legal :X espero q te sirva! y perdona x la mala calidad de las fotos.
