Resultados 1 al 2 de 2
- 17/08/2009, 18:03 #1
- jul 2009
PROBLEMAS FOTOVOLTAICA AISALADA
HOLA AMIGOS, TENGO LA SIGUIENTE INSTALACION:
4 PANELES 12 V 165 A EN SERIE, 12 BATERIAS ESTACIONARIAS 1500A HOPPEKE, REGULADOR SOLENER DSD30, INVERSOR SOLENER 24-3000, BOBA DE PROFUNDIDAD 0.5K, TODO HA IDO MUY BIEN DURANTE CINCO AÑOS Y DE PRONTO EL SISTEMA SE HA CAIDO Y LAS BATERIAS NO SON CAPACES DE REACCIONAR. DETALLO EL CONSUMO QUE TENGO
7 DIAS:
2 LAMPARAS BAJO CONSUMO 10 W 3 HORAS DIA 7 DIAS
1 NEVERA PEQUEÑA DE 60 W (NO CLASE A) 7 DIAS
FINES DE SEMANA
1 DEPURADORA 0.54 K 3 HORAS (SIEMPRE A MEDIODIA) (DOS DIAS)
8 LAMPARAS 10 W BAJO CONSUMO 4 HORAS (DOS DIAS)
1 TELEVISOR 80 W 5 HORAS (DOS DIAS)
RIEGO DE PLANTAS (DOS DIAS)
ALGUN APARATO MAS DE POCO CONSUMO
Y UN MICROONDAS OCASIONALMENTE.
HASTA AHORA EN VERANO LAS BATERIAS SE LLEGABAN A CARGAR DEL TODO PERO ESTE AÑO NO REACCIONAN.
COMO TENGO UN GENERADOR, HE COMPRADO UN CARGADOR DE BATERIAS SOLENER DE 24V 60A Y LO HE INTERCONECTADO AL SISTEMA MEDIANTE UN CUADRO AUTOMATICO QUE SELECCIONA EL GENERADOR SI LO ARRANCAS Y DECONECTA EL INVERSOR Y VICEVERSA CUANDO LO APAGAS. HAN ESTADO EN FUNCIONAMIENTO MAS O MENOS 8 HORAS EL FIN DE SEMANA Y LA DENSIDAD DEL ELECTROLITO NO SUPERA 1.10, LO HE MEDIDO EN LOS DOCE VASOS Y ES CONSTANTE EN TODOS, NO SE APRECIA TURBIEDAD NO GRANDES DIFERENCIAS DE DENSIDAD PERO NO NOTO QUE SE RECUPEREN.
PUEDE SER QUE ALGUN VASO ESTE EN MAL ESTADO Y SI ES ASI COMO IDENTIFICARLO O TENGO QUE PLANTEARME EL CAMBIAR LAS BATERIAS, ESTO ULTIMO NO ME GUSTARIA MUCHO YA QUE CUESTAN BASTANTE. POR CIERTO LA ANTIGUEDAD DE LAS BATERIAS ES DE 7 AÑOS Y EN ALGUN MOMENTO SE LES HA DADO BASTANTE CAÑA YA QUE SE HIZO OBRA EN LA CASA HACE 5 AÑOS Y SE CASTIGARON UN POCO.
BUENO SI PUEDEN ACONSEJARME UN POCO Y AYUDARME, YA QUE MIS CONOCIEMIENTOS EN ESTE CAMPO SON LOS JUSTOS.
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
- 18/08/2009, 09:40 #2
- sep 2006
Respuesta: PROBLEMAS FOTOVOLTAICA AISALADA
Por lo que comentas no ha habido ningún cambio en los consumos (salvo que alguno de los equipos no esté funcionando adecuadamente o incluso esté estropeado).
Centrándonos en los acumuladores; comprueba las conexiones, es algo que debe realizarse periodicamente ya que los bornes tienden a aflojarse o "ensuciarse". Limpialos si es necesario y comprueba que las conexiones son buenas y están firmemente apretadas (con cuidado sin exagerar).
Comprueba la tensión (si es posible de forma independiente) de cada uno de los vasos y asegúrate de medir correctamente la densidad en los mismos.
Chequeado esto, comprueba la carga sin consumos y de paso que el consumo es el que tienes previsto.
Una vez comprobado el estado de los acumuladores y el consumo sería necesario comprobar el estado y operatividad del resto de componentes de la instalación.
