Respuesta: congelador se clava
Puede que sea el inversor que si es onda modificada no pueda, por la calidad de la señal arrancar el motor.
También afecta si la batería es pequeña y no esta a tope.
hola el convertidor es senoidal segun he visto en su web: CSE-1500-12 por tanto voy a mirar la bateria como esta cuando pasa lo del congelador, las baterias son 6 bosh sin mantenimiento de 95A en paralelo, ya se que no son las adecuadas pero ahi se me acabo el presup.:(
gracias Photon
Intenta sacar una pauta de cuando se para y no desprecies un fallo propio del congelador. A mi merdiamarkt no me ha dado resultado.
Puedes probarlo en un enchufe normal?
Beach*Boy
hola amigos
tengo una caseta para fin de semana y funcionaba muy bien la luz con una placa que me monté ( para 7 bombillas, tv, cafetera, alguna herramienta.. asta que hace 2 meses compré el congelador mas pequeño de mediamarket con "tipo A", pedí el que gastara menos con la intencion de poner el termometro al minimo y guardar las cervezas dentro :redface:.
el congelador es este
Productos - Frigoríficos y Congeladores - Arcones congeladores - Ver Productos - GIL10471
Funciona bién pero a veces pasa que el motor no arranca queda clavado y el convertidor gasta mucho y se disparan los ventiladores y si no lo desconecto dega las baterias a 11,5V que es cuando el cinvertidor marca bat. baja.
Alguien sabe porque pasa esto? se puede hacer que el motor no se clave? no lo hace siempre, a veces 1 día a la semana.
Tengo esto montado: 1 atersa A127 con segidor, 1 regulador mornista shc10, 6 bateria bosch silver, 1 convertidor conver 1500W todo a 12V
GRACIAS!!!!!!
Hola, ¿pregúntate cuántas veces abres ahora la nevera? ¿ si la instalación es de fines de semana,la dejas enchufada entre semana??,
Posiblemente sea de las baterías que contra más abras la nevera mayor consumo tienes y arranques sucesivos.
Prueba a utilizar sólo la nevera sin ningún otro consumo a ver si se te
para.
Si las baterias no estan bien cargadas, seguramente el inversor sera el que se quede colgado, provocando que se quede colgado el motor del frigo.
Deberias de controlar si pasa cuando los modulos estan produciendo o se produce en momentos de poca radiacion solar
hola de nuevo gracias por la ayuda!
Remas500 el congelador no lo abro mas de 4 o 5 veces al dia.
ayer hice mas pruebas con el congelador.
lo he tenido parado varios dias sin mas consumos y las baterías han subido hasta 14v y cuando no hay sol se quedan a 13,61v. cuando conecto el congelador el voltaje va bajando hasta 13,29v y el motor funciona normal
si desconecto el congelador y lo vuelvo a conectar (sin esperar algunos minutos) me pasa lo de siempre! el motor queda clavado el convertidor ronca diferente se disparan los ventiladores y las baterias bajan bastante rapido a 12,7v
lo que haré sera probar en un enchufe normal tal como aconsejo Photon pues todo funcionaba bien menos el congelador:pensive: es raro que un motor de 90w no lo aguante un convertidor de 1500w :confused:
veremos...dijo un ciego
hola otra vez, quiero comprarme un tester algo mejor de lo que tengo y he encontrado esta pinza de 99€ en internet, es adecuada? o hay algo mejor?
Detalle de producto
Al menos te vale para corriente continua, del precio ni idea, la mía me costo menos aunque es poco precisa y casi que hay que llevarla entre dos:p.
