Resultados 1 al 12 de 12
    octavio está desconectado Forero
    nov 2007
    cuenca
    Predeterminado Un regulador para cargar baterias con grupo electrogeno
    Hola buenos dias a todos de nuevo foreros, me gustaria consultaros dos cuestiones:
    Tengo un regulador Xantrex c-40 , que no utilizo ( porque puse un MPPT) y he pensado a ver si podria aprobecharlo conectandolo una fuente de alimentacion estable de 700w ,con un grupo electrogeno, para cargar las baterias en caso de que (que el dios Ra no lo quiera) se agotaran las baterias, para cargarlas momentaneamente ; osea grupo+fuente+regulador conentado directamente a baterias a modo de cargador de baterias.
    y la otra cuestion que se que se ha dialogado muchas veces en este foro, tengo unos 7 fluorescentes a 12 v, que gasta menos a 12 o a 220.
    Muchas gracias
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: Un regulador para cargar baterias con grupo electrogeno
    El regulador no te vale para cargar las baterías y la fuente de alimentación tampoco, lo que necesitas es un cargador de baterías entrada 220 ca y salida en cc del voltaje de tu batería.
    Los fluorescentes alimentados en continua directamente de la batería, gastan menos energía que alimentados desde una batería y un inversor a 230 V. alterna
    Conchuo
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola no tene nada que ver com el post.
    que bueno seria un rasto en este forum para los cacharros perdidos e olvidados en nostras estanterias.
    un saludo
    nov 2007
    cuenca
    hola hace un año hice esta pregunta, pero no entiendo porque no se puede hacer, a la entrada del regulador en vez de las placas, le conecto la fuente, y a la salida ,las baterias.Al regulador le entran los 12v , a el le dara igual si vienen de una placa o de una fuente,el solo estabiliza y hace que la bateria no le entre mas A si no le hace falta.
    Muchas gracias
    Cita Iniciado por octavio Ver mensaje
    Es que esa premisa no es cierta. El rastro que dice 6volts ya lo tenemos por cierto. Anuncios clasificados - Solarweb.net Material usado
    jul 2008
    barcelona
    El generador, si es un cargador especifico, sacara la intensidad que sea ya regulada a 14v (si es de 12v) y se conecta directamente a baterias.
    Asi que el otro regulador no sirve para nada.
    Si lo que dices es que tienes un generador desregulado, que trabaja en continua a un voltaje diferente, siempre superior a 14v y que entre dentro del margen de tolerancia máxima de voltaje del regulador y que no supere su máximo de intensidad....
    Entonces poner el regulador cortara el voltaje para hacer una carga correcta sin dañar a los acumuladores, asi que electricamente es correcto... puedes probar a ver que pasa, pero asegurate que el voltaje de salida maximo de CC no supera el admitido por el regulador.
    Saludos!
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Yo entiendo que tienes un grupo electrogeno a 220 V. con el que vas a alimentar un cargador de baterías de 12 V. convencional y a la salida de contínua de este cargador de baterías, vas a conectar tu regulador Xantrex y a la salida de este Xantrex vas a conectar la batería.
    Pues yo no veo ningún problema, debe de funcionar todo muy bien, solo tienes que tener en cuenta que la intensidad de carga no sobrepase el 10% de la capacidad de la batería en 100 horas.
    Conchuo
    nov 2007
    cuenca
    Hola , lo que quiero poner es a la salida del generador de 220v , le pongo una fuente de alimentacion de 12v cc y a esa fuente le conecto el regulador y a la salida del regulador las baterias.
    jul 2008
    barcelona
    En principio el planteamiento es correcto, pero creo que hay un problema.
    Una fuente de alimentacion de 12v, no es un cargador de baterias de 12v.
    Tu generador te dara 220v y ahi puedes conectar un cargador de baterias, pero ten cuidado que no sea un "alimentador", porque tiene que respetar los pulsos de carga y distintas cosas de las que yo no tengo ni idea.
    Por otro lado, para cargar las baterias, tienes que enchufarle 14v, asi que si la fuente de alimentacion entrega 12v, no vas a ninguna parte.
    El regulador no es un cargador, unicamente se encarga de cortar la corriente para que no tengan sobre tension las baterias.
    En tu lugar, si tu generador no tiene salida especifica para cargar baterias de 12v, que no es lo mismo que salida para alimentar consumos a 12v, en la salida de 220v le conectaria un CARGADOR DE BATERIAS, que se conecta directamente a las baterias, obviando el regulador solar/eolico que tengas.
    Saludos!
    nov 2007
    cuenca
    Ok comprare un cagador de baterias, que si no entinedo mal, como tengo 1220 A y tienen que ser o no tienen que ser de mas de un 10%, ¿estariamos hablando de un cargador de 122 A mas o menos ( me imagino que sera o de 100 o 125)?.
    Muchas gracias
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Yo no he dicho que el cargador tenga que cargar el 10% de la caopacidad de la batería en 100 H. sino que no debe de pasarse de esta premisa para no entrar en lo que se denomina una carga rápida, qiee a la larga es perjudicial para la vida útil de laa batería.
    Tu puedes usar uin cargador que te cargue 5 Amp. o 10 Amp. hora o cualquier tipo de carga pero que repito no pase del 10% de la capacidad de la batería, pero de ahí para abajo, lo que quieras.
    Conchuo
    jul 2008
    barcelona
    Muchas gracias
    100 A me parece una pasada, que aunque es el maximo que no deberias sobrepasar, yo no lo cogeria tan bestia.
    Mira a ver que potencia entrega tu generador y coge un cargador que no haga trabajar el generador demasiado apretado.
    100 A a 12v son 1.200 W, que es una pasada, yo soy partidario de las cosas más moderadas, pero entiendo que ya que enciendes el generador con la molestia y ruido que supone, pues que menos que cargues bien y rapido, ademas al tiempo que alimentas cualquier otro consumo.
    Saludos!
