Resultados 1 al 17 de 17
Tema: baterias
- 09/08/2009, 21:51 #1
- oct 2008
- baleares
baterias
tengo una instalacion con 5 placas de 12v 125w, con 6 baterias hawker 6 opzs600 900ah en c100 2v.
quiero colocar tres paneles mas son sufucientes las baterias.
consumos.
nevera a+
5 lamparas de 10w
motor puerta 40w
televisor 40w
otra cosa cuando miro el electrolito con el densimetro en alguna baterias el acido se enturbia?
- 10/08/2009, 08:54 #2
- abr 2007
- PALENCIA
Respuesta: baterias
deberias especificar horas de uso, temporada de uso ( diario, fin de semana, etc)
- 10/08/2009, 14:43 #3
- oct 2008
- baleares
Respuesta: baterias
es para fin de semana en invierno y en verano findesemana y algun dia mas.
las luces pues 3 o 4 horas
la televison 2 horas
la nevera todos los dias de la semana
y poco mas
- 10/08/2009, 15:38 #4
- ago 2008
- Benaguasil (Valencia)
Respuesta: baterias
Qué modelo de nevera dispones? lo comento para poder conocer el consumo anual dle equipo, en la página del idae, hay una base de datos con diversos electrodomésticos y en ella se puede obtener los valores para conocer el consumo del equipo.
Si confirmas el dato, si quieres puedo calcularte en un momento la instalación que puedes necesitar.
saludos,
- 10/08/2009, 16:24 #5
- oct 2008
- baleares
Respuesta: baterias
Indesit TAAN 3 V
Frigorífico Freestanding Indesit, capacidad total 322 l (frigorifico 246 l, congelador 76 l), clase A +, consumo 266 kW/año. Dimensiones: 60 x 175 x 65.5 cm.
- 10/08/2009, 17:00 #6
- ago 2008
Respuesta: baterias
Preguntarte el motivo por el cual quieres aumentar las baterías.
Te lo comento porque hemos calculado con esos consumos, y una autonomía de 5 días. Y la instalación está bien dimensionado con es número de paneles y con las baterías que dispones.
Por ello preguntarse si esos son los consumos totales de la instalación o hay alguno más.
saludos,
- 10/08/2009, 20:16 #7
- oct 2008
- baleares
Respuesta: baterias
mi duda no es ampliar baterias, es ampliar placas de 5 a 8 y la duda era si las baterias son suficiente para 8 placas o son demasiadas placas ya tengo claro que tengo que cambiar el regulador.
el tema es el cuando el se termine el verano si la instalacion actual sera suficiente.
Respuesta: baterias
Con los nuevos paneles incluso mejoras las condiciones de carga de tus acumuladores.
Te debería llegar para el invierno con lo que tienes enchufado. Y con un mppt de 60A tienes de sobra para esos 8 paneles y mas.
- 11/08/2009, 01:17 #9
- ene 2009
- cadiz
Respuesta: baterias
hola
podria alguienresolverme un a duda que tengo con respecto a las baterias de traccion
como he leido en este foro tienen una profundidad de descaga de 80 % cual seria el voltaje cuando este descargada
si el inversor se desconecta por bajo voltaje 18 v
no entiedo
cual seria el voltaje de en reposo de la bateria completamente cargada
un saludo y gracias por todo lo que aprendo de vosotros
- 11/08/2009, 08:09 #10
- abr 2008
- Huesca
Respuesta: baterias
Los mejores datos de voltage tiene la fabricante. Aqui hay un aproximacion: Deep Cycle Battery FAQ (En la tabla bajo del titulo "State of Charge")
- 11/08/2009, 08:12 #11
- ago 2008
Respuesta: baterias
Hola Celedonio,
Donde dije lo de baterías quería indicar paneles, pues está claro que lo que quieres es aumentar paneles.
Nosotros hicimos los cálculos y con los paneles actuales que tienes para esos consumos te dan una buena autonomía.
saludos.
- 16/08/2009, 21:28 #12
- oct 2008
- baleares
Respuesta: baterias
porque las baterias se ve un polvo dentro de ellas, y cuando cojo con el densimetro se ve turbio, creo que ocurre en las dos primeras baterias 12v
- 16/08/2009, 23:32 #13
Respuesta: baterias
Pecar de exceso de paneles para una batería no es malo, ya que lo que da la vida a la batería es que este el mayor tiempo posible a plena carga, por lo que con los 8 paneles te va a ir bien y mas siendo de utilización de fines de semana.
El electrolito turbio oscuro, indica que se ha desprendido carbón de las placas y eso es señal de envejecimiento de la batería, bien por sus años de vida o bien por haber estado descargadas mas tiempo de la cuenta, el problema del carbón desprendido, es que cuando se deposita en el fondo puede hacer cortocircuito entre las placas, incluso si esta disuelto en grandes proporciones también.
Procura hacer algunas cargas de ecualización y que la batería este alta de carga el mayor tiempo posible, esto ayudará a alargar la vida util de tu batería.Saludos
Conchuo
- 17/08/2009, 19:53 #14
- oct 2008
- baleares
Respuesta: baterias
las baterias tienen dos años, yo veo que tienen un polvito y cuando recojo el electrolito con el densimetro se esparze y se enturbia, solo sucede en las dos baterias primeras donde tengo conectado el positivo y el negativo.
- 17/08/2009, 23:21 #15
Respuesta: baterias
Claro, la de los extremos son las que mas sufren. Mira a ver si tu batería gasta mucha agua, si es así puede ser que el regulador no este bien claibrado y te sobrecargue las baterías.
Conchuo
- 18/08/2009, 12:17 #16
- oct 2008
- baleares
Respuesta: baterias
hace 4 meses que la instalacion funciona, y no e tenido que reponer agua destilada los niveles estan bien.
- 25/08/2009, 21:39 #17
- oct 2008
- baleares
Respuesta: baterias
es normal que no reponga agua en las baterias
