Opiniones sobre esta instalacion
Buenas tardes, espero podais asesorarme sobre la instalacion que me gustaria hacer. Se trata de una vivienda aislada en la que pasare una o dos semanas al mes. El problema es que soy nuevo en esto y no se si podre llegar a montarlo yo solo, pues la colocacion de las placas me gustaria que fuese en el tejado de la vivienda y no se nada sobre soportes y demas. Tambien me gustaria saber que cableado utilizar y si me serviria alguna calculadora de las que hay aqui. ¿Aceptaria el trabajo un instalador profesional poniendo yo el material? ¿Cuanto podria costarme? Bueno paro ya porque si no... Gracias de antemano, espero vuestra ayuda. Estes es el material y su precio:
INSTALACIÓN PARA VIVIENDA PERMANENTE
(Consumo máximo puntual 4.000W. Consumo máximo diario 10.625W. Acumulación en baterías 28.800 W).
Proyecto de central fotovoltaico para uso doméstico compuesto por 10 paneles de 170W hora pico, regulador-maximizador 60A (aumenta el rendimiento en un 25%), inversor senoidal de 4000W, banco de baterías de 12 vasos de 1200Ah/2V.
Potencias:
Captación hora pico de los paneles: 1.700W + 25% = 425W total = 2.125W
Captación media diaria: 10.625W
Potencia continua del inversor: 4.000W. Potencia pico de arranque 7.300 W
Reserva en baterías a 24V/1.200Ah: 28.800W.
Descripción de Componentes:
Panel marca Atersa
Modelo A-170
Potencia (W en prueba + 10%) 170 W
Corriente en el punto de máxima potencia 4,75 A
Tensión en el punto de máxima potencia 35,80 V
Corriente de cortocircuito 5,10 A
Tensión de circuito abierto 43,95 V
Longitud 1.618 mm
Anchura 814 mm
Espesor 35 mm
Peso aproximado 14,80 Kg
Regulador maximizador marca Xantrex XW
Modelo: MPPT60
Sistema de regulación: Rastrea el punto de máxima potencia de un campo FV con el fin de cargar las baterías mediante la máxima intensidad disponible.
Inversor senoidal I.REP.SOL
Modelo: VMS 4000 24V
Tensión de entrada DC: 24V
Tensión de salida AC: 220V
Forma de onda: Senoidal pura
Potencia nominal continua: 4000W
Pico de arranque: 7300W
Consumo medio en automático: < 100mA
Banco de baterías TAB OPzS transparente 1200Ah
Vasos: 12
Voltaje nominal: 2 V
Amperios en C100: 1200 Amp
PRECIOS:
10 paneles 170W 7.000 €
12 vasos de baterías 1200 Amp 3.980 €
1 inversor 4000W 1.650 €
1 regulador maximizador 60A 675 €
Total IVA incluido
(Transporte e instalación no incluidos) 13.305 €
Respuesta: Opiniones sobre esta instalacion
De momento usa la calculadora de HSP ya que es un dato primordial. Y después la de consumos para ver si lo que te ofrecen te viene pequeño-ideal-grande.
Leyendo la descripción parece que el xantrex saca un 25% mas del total de los paneles cuando en realidad saca un 25% de lo que sacaría un regulador menos listo. Si es un lio del que te ofrece pase, pero si te lo asegura es que va en plan sacacuertos.
Pagina para estimar W diarios: PV potential estimation utility
Parece que con 1.700W llegarias a un maximo de 8,7kWh al dia en Julio y 3,3kWh al dia en Diciembre.
Ten en cuenta que las baterias no puedes descargar 100%. 50% es recomendable para una larga vida. Entonces este tamanyo solo tiene capacidad para 1.5 dias de autonomia.
¿Que me recomendais entonces, que aumente el numero de baterias? Gracias
Si, el capacidad de las baterias depende en mas factores y como querias vivir con este sistema. No veo un grupo electrogeno, que vas a hacer en dias sin sol? Cuantos dias sin sol hay en la zona?
Si tienes un buen grupo y no haces caso en incenderlo (o lo haces automaticamente con el inversor) entonces podrias poner menos baterias, por ejemplo solo para 2 o 3 dias sin sol. Pero si querias estar sin grupo solo con placas, entonces mejor poner baterias para 5 dias o mas.
Se me ha olvidado especificar que vivo en la zona norte de Cordoba, lo siento. Viendo lo precario del sistema para un uso cotidiano, que me recomendais?. En principio la casa iba a tener uso solamente de fin de semana, pero no descarto la opcion de poder pasar semanas enteras, por lo que no me quiero quedar corto en la instalacion. Lo del generador no lo descarto, pero en principio preferiria solo placas. Si pudieseis orientarme en cuanto a los componentes (placas, baterias, etc) que necesitaria para lo que quiero con o sin grupo electrogeno me ayudarias mucho. Gracias de antemano. Un saludo
Algo es algo, en cordoba tienes unas 3 hsp para el invierno y mas de 6 en verano.
Ahora hace falta ver que quieres conectar cada día que estés en la casa.
potencia(w) por tiempo(h) de uso = wh
Rafael Barado
Potencias:
Si el consumo diario es de 10625wh/día la instalación se que da corta. Necesitaría más paneles ya que las baterías si se cargasen te responderían bien.
Con lo que tienes de placas + podrías contar con 4000wh/día en invierno y algo mas del doble en verano.
Por lo que veo, necesitaria algo asi como el doble de paneles para poder tener un consumo diario de unos 10000 wh/dia no? Hay una cosa que no entiendo, y es lo de los wh/dia, que quiere decir, ¿que podria consumir 10000w cada hora del dia? El inversor solamente da 4000 w/h. que es lo que mas o menos he calculado que puedo gastar como maximo (bomba de sondeo, bomba de presion, descalcificadora, microondas 4 habitaciones con tv, salon grande con bastantes bombillas, frigorifico, lavadora,.... lo normal de una casa). Explicarmelo porque estoy hecho un lio. Gracias
Los consumos de una vivienda durante todo el día se suman y te dan la cantidad de wh/día necesarios que te tiene que aportar la instalación.
Es muy simple potencia del elemento a conectar tiempo que va ha estar conectado.
Ejemplo:
Bombilla cocina 36w 3 horas = 108wh/dia
Frigo 80w 12 horas = 960wh/dia
Xxxxxxxxxxxxxxx = 100wh/dia
TOTAL=108+960+100=1168wh/dia
Los calculos los puedes hacer con la calculadora del foro, Photon tiene un acceso directo en el ultimo post que te mando.
Usando la calculadora de Photon mi consumo, tirando por lo alto estaria entorno a los 10000 wh/dia, por lo que ¿ que instalacion necesitaria para poder tener este consumo diario? (3 dias por semana y ocasionalmente semanas completas) Gracias.
Esos 10000Wh son muchos y hace necesario un sistema grandecito.
Mas de 2000 vatios en paneles acumulando 3000Ah en 24v, un mppt de 60A e inversor al menos de 3000w/24v con cargador para poder tirar de generador.
Ya se trata de algo que si te lo instalan mejor que mejor. Y si puedes quitar consumo de esos 10000 te ahorrarás un dineral.
Rafael Barado
...........puedo gastar como maximo (bomba de sondeo, bomba de presion, descalcificadora, microondas 4 habitaciones con tv, salon grande con bastantes bombillas, frigorifico, lavadora,.... lo normal de una casa).
Para vivir en una casa con un sistema autónomo del tipo que sea ante todo tienes que tener claras algunas cosas, lo que quiero aclararte o acerté entender es que no puedes hacer grandes derroches de energía.
La energía que te va ha dar el sistema autónomo no es ilimitada como la de una casa conectada a la red eléctrica.
No puedes pretender tener todas las comodidades como son el aire acondicionado, fuego eléctrico, lavavajillas, lavadora en caliente, etc.
Cuanto mejor sea la eficiencia energética de los electrodomésticos y luminarias que tengas conectados mas margen de maniobra te darán, es decir, lámparas de bajo consumo (las justas y necesarias), electrodomésticos clase A+, etc.
Ten en cuenta también que cuanto menor sea el consumo diario menor es la instalación necesaria y por tanto más barato te saldrá.
