características antena telecomunicaciones
estoy haciendo un proyectito de alimentar con solar una antena "tipo" de telecomunicaciones y para saber cual es la carga eléctrica que necesito alimentar me gustaría que alguien que sepa de esto me ayudara.
basicamente quiero saber cuanto gasta una antena repetidora de móviles "standard" o media.
de ahí los cálculos ya los hiré haciendo.
muchas gracias!!!
Respuesta: características antena telecomunicaciones
Vamos a ver.
Una antena sea del tipo que sea, no tiene ninguna carga electrica, ni se alimenta, ni hay antenas de telecomunicaciones, ni tienen ningun consumo, ni hay antenas repetidoras de mobiles stardad ni medias como tu dices.
Una antena no tiene ningun consumo, pero si lo tiene el transceptor que necesita la antena para trasmitir por radiofrecuencia.
Un amplificador, o emisora de 100w, no consume lo mismo que una emisora de 10kv.
Sin embargo la antena es la misma, no?
Explicate un poco mejor y seguro te puedo ayudar.
O es que tal vez, lo que quieres hacer es alimentar un repetidor de radioaficionado o de wifi o algo parecido, no?
Por cierto, soy radioaficionado, sobre antenas, algo sé.
Yo no sé cuanto consume un repetidor tipo GSM.
El amigo Taverok creo ha instalado varios.
sunfun
Yo no entiendo de antenas, pero lo que entiendo o creo entender es que se pretende alimentar el consumo de un repetidor de los que suele haber en las partes altas de los valles para que en esa zona, dar cobertura de telefonía, televisión, radio, etc.
Hay que tener en cuenta que este tipo de repetidores están en la parte más alta del monte, es decir, zona de difícil acceso. El consumo es de 24h/día y los 365 días del año. Llevar hasta allí la red eléctrica es costoso e imagino que con este estudio pretenderá buscar la viabilidad de instalar un sistema aislado.
Lo suyo creo que seria una instalación hibrida fotovoltaica + eólica y una acumulación considerable.
Por otra parte lo suyo seria que sunfun nos dieses tu los consumos de estos repetidores y entre todos debatir el sistema mas apropiado para alimentarlo.
Yo te recomiendo que preguntes en un foro de telecomunicaciones o algo asi.
sunfun
muchas gracias!!!
Hola Sunfun, hace tiempo (1998) me hicieron el encargo de alimentar antenas GSM para Senegal con alimentación fotovoltaica.
Hace tanto que no tengo el dato de consumo (me parece recordar unos 58KWh/dia cuando aún no había todo el rollo del 3G etc..) pero lo tienes muy fácil para saber el consumo 'aproximado' de una estación GSM.
0. Ve a una ferretería y compra una llave GIS-eléctrico.
1. Localiza una estación GSM aislada (con radioenlace microondas y transceptor GSM)
2. Busca el armario de contadores que normalmente está fuera junto a la valla, y ábrelo con la GIS.
3. Toma la lectura del contador y la hora.
4. Vuelve al día siguiente o la semana siguiente a la misma hora.
5. Toma la lectura otra vez.
6. Saca el promedio.
(7. Alucina con las placas que hay que poner para cubrir esta demanda :-)
FRACTION lleva razón con proponer un sistema combinado PV+eólico y si tiene que ser 24hx365d añade grupo diésel con arranque automático.
En el mundo de la radioaficion, no cuesta tanto mantener un repetidor en marcha con fotovoltaica, ya que en transmision, solo esta 2 o 3 o 4 horas contadas, el resto, solo en recepcion, y solo utiliza para ello 1a y a 12v.
A ver que tipo de artefacto pretende conectar a una antena.
jordiet
Olvídate de la palabra antena y lee otra vez el texto
sunfun
:pensive:
Pepett
Muy buena Petett idea la de tomar la lectura del contador. Practico, simple y muy fiable.
También te doy la razón con lo de la cantidad brutal de módulos que requerirá y con lo del equipo diesel para cuando los otros dos no aporten lo suficiente.
Ah! Que es eso de la llave GSI, ¿la llave maestra de contadores?
Si, la llave GIS o equivalente es la llave para abrir la caja y poder leer el contador, aunque seguramente se pueda leer sin abrir.
hola a tod@s!
en primer lugar gracias por vuestras respuestas.
probablemente no me expliqué muy bien, aunque a buen entendedor pocas palabras bastan... ; )
veamos, la situación es la siguiente. desde mi empresa se quiere ofertar a distintas empresas indias una solución aislada para antenas de telecomunicaciones. En particular a los repetidores de telefonía móvil. No se trata pues ni de radioaficionado, ni UHF, sino GSM o 3G (Me comentaron algo de señales BTS pero no sé lo que son)
A la hora de plantear cualquier solución (sin duda la eolico-FV sería la mejor, a ver si puedo hacerlo sin apoyo diesel) lo 1º es saber cual es la demanda o consumo a satisfacer. Como de móviles/telecom no sé mucho, preguntaba si habría alguien que pudiera darme algunas indicaciones de como averiguar la carga electrica real que representa una antena repetidora de telefonía móvil.
Es decir, quiero saber cuanta energía electrica consume un repetidor de telefonía móvil de manera aproximada. supongo que dependerá de mil factores (cuanto de grande sea o lo potente que sea, pero supongo también que se podrá dividir en tramos de potencia o algo así)
yo creo que lo que pretendo debe ser parecido a lo que hizo Peppet en el 98 en Senegal pero para el 2009 en India.
photon: gracias por la pista
fraction: exactamente eso es lo que pretendo. lo del foro de teleco igual es más apropiado pero seguro que por aqui hay alguien que ha diseñado este tipo de soluciones que me pueda orientar
peppet: la idea es muy buena y eficiente, desgraciadamente no es para españa y tendré que hacer algo más teorico. pero de verdad que ese método parece infalible! ; ) no conocía la llave GIS.
finalmente veo que hay mucha gente que no está de vacaciones!!! bueno ya nos tocará al resto! ; )
saludos!
Hace un tiempo me hicieron estimar uno de estos y necesitas dar de comer a un laptop, un switch, y el VoIp en si mismo con una potencia total de unos 50w.
Si es posible sería interesante solo el uso de cc ,así te ahorras un inversor.
Si están en el culo del mundo baterías de gel o incluso AGM son lo suyo.
De dimensionar para India ni idea ,el feo de sifos te podrá decir.
Pepett
Buenas, me parece que aquí hay un error, 58 KWh me parece mucho, son 58.000 Wh. Creo que una estación de teléfonia móvil no consume semenjante burrada de enrgía. Quizás lo estás confundiendo con estaciones de AM, estas que tienen las antenas de 50 o 100 metros de alto, estos si necestan amplificadores de KW, ya que la señal tiene que rebotar varias veces en la ionosfera.
En cambio lo que dices, varios sectores en una BTS y un radioenlace, no es tan costoso energéticamente hablando. Piensa que los móviles son de 2W y consiguen establecer conexión con la BTS. No se exactamente cuanto es, por que depende si es rural o urbana y el número de sectores que tienen, pero las he visto fucnionar con grupos electrógenos de 5 KW, así que la potencia que se necesita es mucho menor.
Te felicito, es una muy buena idea tomar la lectura del contador para tener un orden de magnitud, pero lo más sencillo es preguntar las características técnicas de los equipos que se van a usar. Creo que así todo es mucho más fácil.
sunfun
Señales BTS, mmmmmmm, la BTS es la estación de telefonía móvil y sus siglas significan Base Tansceiver Station. Es el nodo de la red GSM que habla directamente con la MS, Mobile Station o el teléfono móvil. Para 3G el nodo es nodeB
Puedes tener un problema añadido. Y es que en la propio shelter/caseta de la BTS deban ir los equipos para el controlador de área, el BSC es algo así como el Base Station Controller, que se encarga de controlar varias BTSs. En este caso tu potencia se incrementa y te puede servir de poco las lecturas que puedas tomar en un contador y solo las debas de tener como orientativas.
Tanto las BSCs como las MSCs las suelen poner en emplazamientos donde hay energía electrica disponible, pero en India vete tu a saber que es lo que podrán hacer.
Mi recomendación es que preguntes por los equipos que se van a instalar.
Suerte y al toro, jejeje como dicen por aquí.
Hola SunFun te comento, si te dicen que equipo se quiere instalar, si es un Bts (que para entendernos es una estacion base) o es un Repetidor ( que aunque a todo se le diga repetidor , en realidad no hay casi repetidores), dimelo y te puedo sacar los consumos, ten en cuenta que hay una diferencia barbara , segun si en una macro (una estacion grande) o una micro,si necesitas aire acondiconado... ten en cuenta que todos los equipos funcionan a +24 o a -48v.
si tienes alguna cosa dimelo y te intentare alludar el lo que pueda, te lo digo porque trabajo en una compañia de telefonia movil y toco ese tema; tambien te comento que hay instalados algunos equipos con aerogeneradores y placas
gracias de nuevo por la info.
el equipo a instalar es un bts.
octavio si me puedes conseguir esos consumos ya tengo un buen punto para empezar. aunque como dice darka, buscaré las características de los equipos a instalar (aunque no será fácil)
un saludo!!
