cargar movil con modulo solar
Buenas!
Tengo una cuestión técnica, ya que me gustaría hacer un pequeño montaje, os cuento:
Ya que dispongo de un módulo sanyo de 210wp que sufrió un accidente y lo cambiamos de una instalación, el módulo pienso que seguirá operativo (quiza no al 100%) y me gustaría realizar un montaje con dicho módulo para cargar la batería de mi móvil.
¿cual sería el esquema eléctrico a seguir?¿En que valores de potencia, etc.. he de fijarme para realizar el montaje?
Muchas gracias, espero algúien pueda orientarme!
Un saludo!!
Respuesta: cargar movil con modulo solar
Pues como matar moscas a cañonazos. Yo lo cargo con una salida USB de origen solar, si consigues sacar solo 5v quizás tengas suerte pero te va costar mas el collar que el perro.
jajajaja
Completamente deacuerdo, pero tengo la gran suerte de poder conseguier cientos componentes a buen precio, y mi fin es investigar un poquito pues estoy empezando mi ingeniería y me gustaría llevar a cabo esta instalación, pese a saber perfectamente que estoy matando moscas a cañonazos :)
Me ayudas?:pensive:
Si lo orientas a una pequeña instalación te faltaría regulador y batería.
Que modelo es exactamente de Sanyo?
Hip 210wp. son monocristalinas, y tengo detallados sus principales caracteristicas tecnicas.
Como realizarias el esquema y como lo dimensionarias?
Gracias!!
javvviii
Ya que las tienes pásamelas, pero si son varios paneles piensa en aprovecharlos mejor que cargando un móvil.
Solo tengo una, pero si encuentro más no dudes que montare un mercadillo de segunda mano...
Ya se que se les puede sacar mejor provecho, pero es que lo hago por amor al arte, por familiarizarme con este tipo de componentes ya que pieso me pueden venir bien...quizas si me hago con unos cuantos módulos intentare fabricar un coche electrico, pero de momento solo tengo uno medio jodido y muchas ganas de aprender:leer:
Vale ,pues lo primero es averiguar cuanto de jodido está. Midele el Voc y si puedes los A que te de con una pinza, bombilla ,polimetro o lo que tengas.
Tiene el cristal cascado o que le pasa?.
Si, eso lo podre hacer el proximo martes (me dejaran un polímetro), pero mientras tanto me gustaría saber para ir haciendo mis calculos y composiciones que es lo que necesito y que parámetros me ayudan a seleccionarlo. Pienso que, dejando de lado el módulo (funcionará de sobra pq solo tiene cuarteado parte del cristal y digamos que su nuevo cometido no es muy exigente:)), necesitaré una cc de 5v y 1A para cargar la batería de mi movil, como consigo esto a partir de lo que me genere el módulo?
...y cual sería el esquema electrico que me recomiendas?
Graciassss!!!
¿Hasta que punto quieres llegar en el invento?
Es decir , ¿vas a usar varias células para hacer un cargador portatil ? , ¿todo el módulo entero y fijo ? , esto es importante para saber que tension disponemos a la entrada del miniregulador a 5v ,algo que por otro lado debes medir , lo demás es fácil.
Photon
:pensive::pensive::pensive:
javi tenes la posiblidade de hacer un sistema a 12v pois en el mercado del automovil hay variados echufes de qualquer movil a 12v e de passo puedes algunas bombillas de bajo consumo,una radio,el portatil se le pones um pequeno inversor o qualquer aparato de pouco consumo,com el panel que describes no tenes para un movil se no para uns 20 movil o mas:eek:,jejejeje.
un saludo
La tension de salida del módulo oscilará entre los 30 y 40 Vpm y su corriente de salida será de 5A (Ipm).
Sabiendo esto, como escojo el regulador?
Podría cargar una batería standart (por ejemplo una que vendan en cualquier ferretería) ajustando la regulación a las necesidades de dicha batería?
Como trabaja el regulador?tiene algún parámetro especialmente importante?q rangos de reguladores puedo encontrar?
Muchas gracias!
no quiero inversores!por el momento me gustaría trabajar en continua!luego ya veremos...
necesito saber como hacer el montaje!! decidme vuestras sugerencias en cuanto a posibles configuraciones recordando lo que tengo y lo que quiero!
gracias!!
com que voltajen queres funcionar
Desconozco (estudiando aun ing.industrial 2curso) si un regulador puede dar varias salidas en cuanto a voltajes, si fuera así, a 5V (batería movil) objetivo inicial!
Luego me imagino que podría cargar una bate´ría mayor (como lo podría hacer?) y aprovechar la energía almacenada (como lo podría hacer tb:confused:)
gracias!!
te digo que en 12v tenes mas posibilidades de conseguir tus 5v a 1A de carga hay desmultiplicadores de corriente de 12v a 9,6,5,3,1.5v e te quedara mucha energia para tirar, no tene nada que ver com el regulador.solo es un cacharo mas.
Sin los datos del panel ( reales y de ficha ) ya me dirás.
Pero intentaría montar un minisistema a 12v para gastar de ahí carga móviles, pilas, ventilador y todo lo recargable de la casa.
Pues deberás conecta en serie varios consumos, hasta que consigas algo mas de los 5 V. si es que este es el voltaje nominal de la batería, el problema que vas a tener, es que muy probablemente no podrás reducir con tanta facilidad la intensidad, a no ser que pruebes con consumos en serie que lo bajen o incluso colocando el panel a la sombra.
Prueba de diferentes maneras, pero te cuidado deno cargarte la batería del teléfono.
Por cierto a mi me han regalado una cosa muy graciosa, que es un estuche que incorpora una pequeña batería y dos panelitos, uno de ellos orientable y que sirven para cargar su propia batería que después puedes conectar a un móvil, muy simpático el inventillo y muy útil para alguien que no tenga otra forma de cargar el móvil.
es verdade se cubres toda la placa dejando solo 1o2 celulas a vista depois cortas la clavija de tu cargador de 220 le haces un emplame bonito e listo solo que despredicias todas las que quedan tapadas e isso no es muy SOStenible, para cargarse el movil hay outras opciones como, pasar lo por debajo de un camion jejejejeje es broma.
mi consejo es sistema de 12v.:cool:
Especificaciones técnicas
- Batería recargable de 3,7V 1000mAh (de ion de litio).
- potencia de salida: 1,5 a 5 vatios.
- Rango de carga DC de entrada: 5-6 voltios a 400mA.
- Salida del panel solar: 0,6 vatios.
- Dimensiones: 198 x 68 x 18mm.
Estas son las características de un cargador de móviles solar de los que hay por 50€. Incluye panel, batería, regulador, etc. Incluso se puede recargar conectándolo con un USB al PC.
Si estas emperrado en hacer el experimento, yo lo haría a 12v ya que tienes cargadores de móvil de los que se conectan en el encendedor del coche.
hola buena gente:D,
haver se me podeis hacer un favor los que tengan un medidor de consumo electrico 220v de poner el consumo de 1 movil a 220v e se enchufamos 2o3 moviles le consumo es el mismo duplicado o triplicado o tene variaciones de energia por lo de varias marcas e varios tipos de baterias o simplesmente perdidas,este post me ha dado una ideia :pensive:
un saludo
hola.
la idea no es muy complicada estoy pensando para el proximo verano hacer un carpa donde con uns colegas iriamos de festival en festival cargando los moviles de todos los que queran, hacer ver a la gente joven la importancia de fv e de passo ganar un pouco de dinero que en estes tiempos escasea.
supongo que uns 101 moviles por hora, idea todavia es un esboso en una servilleta de bar.ja vos darei la lata sobre un sistema que se tendra que montar e desmontar varias vezes. por enquanto estoy con los consumos.
un saludo SOStenible.
e buscado e rebuscado sobre consumos de mobiles en 220v e encontrei este post que:
He observado entre familiares y amigos la mala costumbre de tener el transformador siempre a la red, aunque no carguen el movil, considerando tres aparatos que recargamos en mi casa, y un consumo en vacio medio de 3,5W (medido con el Energy Monitor 3000) no da un consumo anual de 3,5*3aparatos*8760 horas al año=91,980Kwh anuales, teniendo en cuenta que es electricidad y todas las perdidas de la cadena de generación y distribución, nos salen unos 275Kwh de energia primaria ahorrados, por 5 años, 275*5=1375Kwh ahorrados, es decir, mas de 1Mwh de energia ahorrada en cinco años con un panel de 2-6W... os imaginais 10.000 hogares haciendo lo mismo? supondrian 2,75Gwh primarios ahorrados anuales, similar a la producción de una huerta de mas de 2Mw...
A eso se le llama el poder de los pequeños cambios...
Me quito el sombrero Wind.
habla de consumo en vacio e de unas perdidas importantes de energia en forma de dinero.
6volts
hola buena gente:D,
un saludo
la curiosidade me mata jejejeje
las ideas sempre seran ideas hasta que se pone en practica....un saludo SOStenible
siempre pensé que las campañas para que apagáramos los aparatos con consumos en stand by era en realidad un treta de las eléctricas para no perder dinero, ya que los medidores no tienen tanta precisión y es una energía que se cuenta en sus perdidas.
