Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 38 de 38
  1. #26
    Predeterminado Respuesta: cargar movil con modulo solar
    El mio lo recargo por USB de batería que recargo con panel.
    Las especificaciones del cargador de 230vac dice que la salida es a 5v 350mA ,por lo que la potencia máxima que podría proporcionar es de 1.75 vatios.
    Digamos que se me carga en 2 horas; son necesarios 700mA pero a 5 voltios. Unos 0.30A tomados desde un acumulador de 12v.
    El problema no lo veo tanto como los A necesarios en un día si no la variedad de adaptadores necesarios ( cada marca tiene su puerto ,que se acabará muy pronto ), y tensiones necesarios. Por no decir que alguno con adaptador de red y te hará falta un mini inversor.
    50 móviles a la hora .........mucha tela no? Lo bueno que tienes hasta las 12 del mediodía para recuperar carga hasta que los zombies se recuperan de la resaca y el fiestón pasado.
  2. #27
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    bueno esta es la peor parte saber hacerlo bien para gastar lo minimo posivel pois el dinero nunca sobra e mas bien sempre falta.jejejeje
    segun photon"gracias" el consumo de 1 movil es 1.75w a 220v.
    1.75w a 220v x 2horas de carga x 50 unidades=175w x 12 horas diarias =2100wd un total de 600 moviles cargados al dia.
    la autonomia seran los dias de festivales de 3 a 5 dias.
    la hsp en verano minimo en españa son 4.5 ?
    Para 2000Wh diarios nos vamos a los 1200Ah en 12v. y unos 1000 vatios en paneles?.
    visto que usaremos 220 sera mejor subir el voltajen del sistema?
    los movil los estara en pequeñas taquilas con chaves ,como las taquilas de ginasio o del supermercado,y en cada taquila la toma de 220v.
    isto se me va de las manos e del bolsillo ni vos cuento.lo bueno es que tenemos tiempo de sobra ,que vos parese esta idea es de loucos o no
    un saludo a todos e gracias por la ajuda
  3. #28
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    bueno el consumo 2200wh/d sin contar con las perdidas e con el inversor.
    e pensado e coregirme se me la coisa no esta bien.
    6 paneles 170w 12V
    2 reguladores de 40A
    1 inversor victron 12v 350w
    4 baterias monoblock 250ah (por la facilidad de transporte)
    aparte para dar un pouco mas de energia.
    el nuevo air-x (con las modificaciones en los circuitos electronicos)
    sempre queda la posiblidade de subir el voltajen pero tengo que sobre el asunto.
    aqui estoy dado la lata outra vez jejejejeje
    un saludo e gracias a todos
  4. #29
    Vas a tener que ir en tu autobús propio para esto.
    Todo depende de la zona geográfica que quieras cubrir, en que conciertos quieres estar presente? puede variar bastante.
    Lo bueno de quedarte a 12vcc es que en muchos casos puedes cargar con accesorios de coche. Si te cambias a 24vcc lo único que no te valdría sería el inversor.
  5. #30
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola photon,
    por las ruedas no hay problema el problema es la inversion pero bueno pouco a pouco(el chiste de la vaca)iremos sacando soluciones.
    estavamos pensando en benicassi,viña rock,el woman de caceres,
    drag festival o qualquer que queira nuestros servicios e que paguen bien.(lo bueno se esto va es que poderei tener el honor de conocer algunos de los que viajan por este forum e tomar unas cervejas juntos.)
    ahora bien los calculos los hice apartir de 4.5 hsp e es en verano que funcionara el sistema com autonomia de 5dias solo para 50 moviles cada 2 horas eso sin 24 horas.
    la carpa sera una cupula geodesica de metal quero preguntar se hay problema visto que el metal es condutor e el tema seguridad es principal e muy importante.
    bueno com calma se vera la luz(solar) e esto no se va a resolver en 2 dias ni en 2meses jejeje.
    un saludo a todos.
  6. #31
    Con 6 de 170w tienes de sobra, si ademas añades mppt mas aún.
    Con 4 monoblock grandes hasta los 100Ah a 12vcc también ,con 3 días de autonomía te vale ,si llueve 3 días se suspende el festival ,no tiene sentido dar mas margen. Por las ecualizaciones tampoco hay que preocuparse, durante los conciertos, con el propio meneo del transporte y montaje estarán suficientemente removidas.
  7. #32
    victor955i está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    y si la cosa se pone muy nublada siempre podrás tirar de un Generador tipo KIPOR IG-2600 para apoyo ocasional...
    Que es de Gasolina y rompe con tu idea... pero dentro de lo malo la gente saldrá con su movíl cargadito....
  8. #33
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    gasolina nooooo antes unas quantas bicis tipo A ver que os parece mi locura...
    gracias e un saludo
  9. #34
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues los hermanos Wrigth que fabricaban bicicletas y que hicieron volar el primer avión tripulado, cuando la electricidad faltaba en su taller, se subían a una bicicleta y mientras uno peladeaba generando electricidad, el otro trabajaba con la máquina que fuese y así turnandose uno y otro pudieron sacar adelante sus proyectos. OJO al dato
    Conchuo
  10. #35
    Avatar de s.delarbol
    s.delarbol está desconectado Forero
    may 2007
    Depende de quién pregunte
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Un dato muy revelador............Puedes citar la fuente?
  11. #36
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    dedicado a PHOTON,CONCHUO,S.DELARBOL y a todos los presentes.
    con grande enfado e admiracion vos presento:
    LG Skycharger Gotwind Recharge Pod
    un saludo deste BIOlento
  12. #37
    UUUUUUUUUU
    Que cosa mas pija y a que genio se ha ocurrido poner así los paneles? Pregúntales el precio ,total solo tiene casi 900 vatios en placas y un aero de un Kw será baratito. Y en el festival a la hora de dormir te van a pegar fuego a aero
  13. #38
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Amigo 6 Volts. Copia y mejora como hicieron los japneses, pero de cualquier forma creo que como publicidad esta bien, pero como negocio Pufffff
    Conchuo
