Prohibición en algunos países
Hola estimados, Que tal?
He escuchado que en la mayoría de los países europeos (con exepción de españa) no está permitido tener sistemas fotovoltaicos mixtos, es decir, que aporten energía hacia el interior de la vivienda, y que en horarios de bajo consumo lo hagan hacia la red eléctrica.
estoy en lo correcto?... y si es así, a que se debe esto?
Saludos y muchas gracias.
Respuesta: Prohibición en algunos países
No se seguro pero viendo que en casi todo vamos con el pie cambiado diría que en el resto de europa si está permitido pero en españa no.
Juampy
He entendido el sentido de tu frase, aunque creo que lo has explicado al revés, en la mayoría de los paises Europeos esta permitido y en España no lo esta, eso es verdad pero por poco tiempo, ya esta prevista la salida de la autorización para poder hacer lo que indicas, el problema es que en España al contrario de la mayoría de los otros Paises, las compañías eléctricas son pocas pero muy potentes y mandan demasiado, haciendo presión al Gobierno para que no se lleven ninguna migaja del pastel que consideran suyo solamente.
Ya pasó con las instalaciones de conexión a red, que cuando se autorizaron en España ya llevaban un montón de años funcionando en Alemania y otros paises, al final todo llega a su cauce, pero estas poderosas empresas lo retrasan todo lo que pueden.
