Resultados 1 al 9 de 9
    RUGERO está desconectado Forero
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Predeterminado FABRICACION DE PANELES SOLARES
    Respetado Donc:
    Estoy muy intersado en yo mismo fabricar paneles solares. Se que debo primero conseguir los materiales.
    Conoces distribuidores?
    Abrazo
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Respuesta: FABRICACION DE PANELES SOLARES
    ¿De cual quieres construir termicos o fotovoltaicos?Si quieres termicos, puedes enviarle un mensaje privado al miembro del foro Conchuo, que el es fabricante de captadores termicos y podria hecharte una mano.Yo no conosco distribuidores.
    Para entretenerse un ratito si para hacerte unos de fv.
    YouTube - Solar Panel Construction 1 - Open Source Ecology
    Darka está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    MADRID
    Cita Iniciado por RUGERO Ver mensaje
    Respetado Donc:
    Abrazo
    Aquí puedes conseguir celulas solares, pero creo que según muestra el video de youtube es un poco tedioso construir el panel, además luego has de emplear elemtos resitentes a la intemperie y que sujeten las celulas, no creo que sea sencillo. Pero si creo que puede resultar mucho más económico.
    Puedes ahorrarte hasta el 50% del conste de un panel.
    Aquí tienes precios: Solar Cells
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Rspetados Donc, Darka y Photon:
    Gracias por responder.
    El fin es fotovoltaica, no obstante seguire tu consejo Donc de esrcibir en privado a Conchuo.
    Para sintetizar este tema, deseo empezar para crear empresa, ya que en mi amado pais Colombia, este es un tema que hasta ahora esta empezando y la verdad le veo futuro.
    Abrazo para los tres.
    Con dos narices di que si.
    Pero de paso mira a ver a como te saldrían importandolos.
    jul 2009
    MADRID
    Bueno he estado investigando un poco sobre el tama y adjunto alguna que otra información para facilitar.
    1.- En ebay hay manuales que venden por pocos dolares que "enseñan" como construirse un panel.
    solar cells, great deals on Home Garden, Electronics on eBay!
    2.- Hay bastantes videos en youtube, pongo más abajo el link de alguno que está completa, no tiene voz pero se puede ver todo el proceso completo y además tiene indicaciones en texto con medidas, consejos, etc. Nota: 6. No hay otro que sea sin pagar.
    YouTube - Broadcast Yourself.
    3.- En este blog dan unos consejos muy buenos y parece por que que dicen que los paneles aunque sean caseros se asemejan bastante a los profesionales.
    Protect Your Solar Panels From The Weather | Bring About Green
    Por lo que he podido recopilar hasta ahora, los pasos a seguir son:
    - Comprar las celulas solares (menos de 200 €) el problema que he visto hasta ahora es que solo he encontrado ventas similares en USA, pero me sorprende por que algunas son fabricadas en Alemania y si en USA después de importarlas tienen ese precio. ¿Cuál es el precio de salida de fábrica? Sería interesante contactar con la fábrica alemana.
    Aconsejan para los no inicados comprar celulas comprar "tabbing solar cells" Son celulas solares que ya tienen los conectores soldados para poder construir los paneles más rápido.
    Para soldar las celulas solares hay kits en ebay que puedes conseguir muy baratos, también puedes comprar estos productos a lo largo de internet.
    20' FEET TABBING ,AND 8' FEET BUS WIRE,FOR SOLAR CELLS - eBay (item 130321158458 end time Aug-02-09 13:06:52 PDT)
    Este es el hilo que se utiliza para soldar las celulas una entre otra y el hilo mas grueso se usa para unir las filas. Es un hilo plano, además se necesita estaño y un liquido que facilite la soldadura.
    - Una vez que se ha construido el panel, se debe incluir lo necesario para darle riguidez mecanica y resitencia a la intemperie. En lo video comentan poner cristal por detras y por delante del panel, también comentan hacer un orificio al vidrío para sacar el positivo y el negativo del panel (que desaconsejan en el blog, por que puede entrar humedad) Para pegarlo comentan poner una gota de silicona en cada una de las celulas, en fin este me parece que deja demasiados detalles importantes sin resolver.
    En cambio en el blog utilizan pexiglass (metacrilato) en el frente (92% de transmision de la luz) y plywood por la parte trasera del panel (he buscado esto y es contrachapado de madera) no me hace mucha gracia, yo recomendaría colocar algún otro plástico con buenas características de resistencia a la intemperie y a las temperaturas. Para pegarlos recomienda colocar un cordon de silicona transparente al rededor de cada celula. Esto creo que es más acertado ya que así tenemos que cada celula es estanca y si entra agua en alguna no perjudica todo el panel.
    Para realizar el armazón usa vinilo, un perfil en "J" creo que es buen opción o también pued eser interesante aluminio anodizado. Es conveniente colocar diodos shottkey (0.4V) para evitar que las baterias se descarguen a través del panel, de estos los hay hasta de 10A, y si no se pueden colocar en paralelo aumentando la potencia. POr ejemplo si tenemos de 5A, colocamos 4 y tendríamos 20 A.
    Estoy dudando en realizar algún experimento a ver como sale y si es positivo no descarto construirlos todos así, por que por lo que he estimado el precio de coste de materiales puede ser inferior a 300 € y me parece un precio razonable.
    Última edición por Darka; 02/08/2009 a las 18:31
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Darka; super saludo.
    Te pasaste con la informacion que me das. Muchas gracias.
    He visto ya algunos videos en You Tube y me parecen interesantes.
    Investigare mas el tema de precios. Ya sabes evaluar que es lo mejor y mas favorable.
    Darka; conseguir la materia prima, es decir, el sicilio sera muy dificil?
    Abrazo
    jul 2009
    MADRID
    Abrazo
    Por ebay es sumamente sencillo, otra cosa son los gastos de envío o que el vendedor pueda enviarlos fuera de USA.
    El foro que he puesto es muy interesante, el tipo este de Canada ha conseguido fabricarse paneles por 100 $. Este precio me parece una pasada. Si los comerciales estuviesen por ahí o el doble tengo la impresión que consumiriamos mucha más energía electrica del sol.
    Varias preguntas que debes contestarte.
    - ¿Has usado alguna vez algún soldador electrico? de los de lápiz, pues es importante saber soldar, ya que tienes que soldarlas una a una. El frontal de una con la parte trasera de otra y así sucesivamente para ponerlas en serie y conseguir unos 18 voltios para tu panel, la potencia dependerá de las celulas que uses. Es conveniente no calentar en exceso, pues es silicio el mismo material de los transistores en electrónica y con el calor se pueden fastidiar. Algunos usan soldadores de 30-40 W, pero en otros lugares he visto que recomiendan no más de 20W, todavía no lo he probado, pero para soldar bien no solo es importante la potencia, si no tener bien limpios los contactos y usar un antioxidante olimpiador de las superficies para que el estaño se fije fácimente y con rapidez.
    - Si no tienes conocimientos de conexión de baterías en serie/paralelo miratelo pues se basa en los mismos principios.
    Bueno si al final consigues hacer lago puedes contarlo por aquí.
