Resultados 51 al 58 de 58
- 28/03/2010, 21:36 #51
- jul 2009
- valencia
Respuesta: ayuda -instalacion solar aislada creo que rara rara
la carga se la tengo puesta a 28.8 y la eculizacion a 29.5 por lo que veo que en carga estoy al maximo pero en eq me quedo muy corto hay algun problema por cargar al maximo de tension admitida ? seria mejor vajar un poco la intensidad de carga?? a 31.2 cuanto tiempo tengo que equalizar? ahora mismo lo tengo configurado par a 2 horas es corrrecto? muchisimas gracias por tu colaboracion
- 29/03/2010, 13:43 #52
- abr 2008
- Andalucia
La tension de carga (te refieres a eso) es correcta .
Pero claro esto es a modo general porque todas las baterias aunque sean del mismo tipo no son iguales.
Como recomendacion ,yo le daría algo más de tiempo , a partir de que ya se ha llegado a la tension de ecualizacion.
- 11/04/2010, 16:35 #53
- jul 2009
- valencia
buenas de nuevo e provado a poner la tension de equalizacion a 31.2 pero no consigo que los acumuladores pasen de 30v por lo que no empieza la equalizacion es normal? como puedo hacer para que lleguen a 31.2 y empiecen a equalizar? la tension de carga la tengo puesta a 28.8 y estos dias de sol sobre las 13.00 los acumuladores estan ya en flotacion en ese momento es cuando los pongo a equalizar desde el mppt pero no alcanzan los 31.2v
- 11/04/2010, 21:05 #54
Yo la verdad me quedaria en 30V para equalizar es lo que la malloria de fabricantes recomiendan y los reguladores que llevan esta opcion traen este voltaje y por otro lado le has metido el cod 141 al outback para cambiar parametros? si es asi alo mejor el outback no deja subir mas de 30v por seguridad de las baterias
- 11/04/2010, 22:02 #55
- jul 2009
- valencia
si el outback si que deja pero es como si los acumuladores no pudiesen alcanzar esa tension
- 06/05/2010, 21:29 #56
- jul 2009
- valencia
Señores estoy que no me lo creo el outback hoy a cargado la friolera de 9300w impresionante e duplicado la mejor carga que jamas hizo el anterior regulador
- 06/05/2010, 21:33 #57
- jul 2009
- valencia
Otra cosa tengo los acumuladores a un par de centimetros del minimo de agua los que mas vacios estan y mis dudas son 2 .Los relleno de una vez hasta el maximo o me diluira mucho el electrolito que por fin esta a 1.23. La otra duda es normal que no todos evaporen por igual? hay hasta una diferencia de un par de centimetros entre vasos un saludo y gacias de nuevo
- 16/05/2010, 19:34 #58
- jul 2009
- valencia
va una alludita extra que ya me habias hechado una mano para que esto funcione
