Resultados 26 al 50 de 58
  1. #26
    hotzxr está desconectado Forero
    jul 2009
    valencia
    Predeterminado Respuesta: ayuda -instalacion solar aislada creo que rara rara
    si si estan casi al maximo pero no an llegado al maximo por milimetros ya se que no se deve de superar esas marcas pero es normal que me haya vajado tanto la densidad?
  2. #27
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hombre, ten en cuenta que has rebajado el electrolito, nada menos que con 10 litros de agua destilada, es normal que te haya bajado la densidad, pero no te preocupes si las baterias están en buen uso ya la recuperarán.
    Conchuo
  3. #28
    jul 2009
    valencia
    bueno pues parece ser que voy a poder comprar ell mppt pero mi pregunta es ahora mismo con todo conectado estoy cargando cerca de 40a con el mppt cual creeis que sera la ganancia? y luego que me recomendais el xantrex de 60 o el fm80?
  4. #29
    Si ahora mismo tienes suficiente con un 40A lo razonable sería usar un mppt Xantrex Xw-mppt-60 o un outback Fm-60.
    Si tienes razones para una futura ampliación puedes ahorrarte sustos optando por el Fm-80
    Siempre guardando un 20 o un 25% como colchón de seguridad para el propio aparato.
  5. #30
    jul 2009
    valencia
    pero con las placas que tengo y ese regulador cuantos A creis que puedo cargar?
  6. #31
    jul 2009
    valencia
    por favor darme una idea de con un maximetro y las placas que tengo cuantos A podria cargar, ahora mismo cargo unos 200A al dia un dia despejado eso si. Cuanto mas creeis que podria cargar?
  7. #32
    jul 2009
    valencia
    nadie se atreve a darme una aproximacion de los A que deveria de cargar con el mppt?
  8. #33
    Como poco un 10-15% mas que con un controlador de carga normal. En invierno incluso mas.
    Despues de repasar el hilo no tengo claso que paneles van con el mppt así que no puedo decirte algo mas preciso.
  9. #34
    jul 2009
    valencia
    por fin a llegado el fm80 la pinta impresionante ahora e de ver como aclarme para conectarlo .Alguien me puede pasar el manual en español?
  10. #35
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por hotzxr Ver mensaje
    El que esta muy acostumbrado a instalar esos tipos de reguladores es el amigo Taverok, aunque es un modelo nuevo, seguro que te puede asesorar
    Conchuo
  11. #36
    No hay versión en español para la serie FM ,hay que tirar de la versión MX, y puede tardar.............
  12. #37
    jul 2009
    valencia
    haber que os parece esta configuracion 4 evergren en serie con lo que consigo 128 y otra lines con las 2 sanyo y otra evergren con lo que consigo 122v todo esto seria en circuito abierto os parece correcto?? otra cosa al fm80 como lo configuro para trabajar a 24v?
  13. #38
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    El maximizador, simplemente lo conectas a la batería y el solo se ajusta al voltaje de la batería.
    Conchuo
  14. #39
    jul 2009
    valencia
    de momento parece que la cosa vabastante bien lo e conectado como pone arriva y e llegado a sacar 985w a las 11.30 luego se a nublado y esta entorno a 300w e dejado las kyocera con las solarex al c40 y en el momento maximo sacaban 206w lo que tampoco esta mal haber que tal va todo y que os parece la conexion de placas que e hecho creo que consigo voltajes muy similares en las 2 lineas y tambien tienen potencias muy parecidas por lo que no tendria que tener perdidas ademas de aprovechar las 5 evergren bueno haber que me podeis decir si lo dejo asi o hago alguna de las otras que me habiais dicho un saludo y mil gracias
  15. #40
    jul 2009
    valencia
    estoy un poco preocupado por la configuracion de las placas de momento va todo correcto pero quisiera saber si le estoy sacando el potencial a las placas a ver si me podeis dar algun dato al respecto un saludo y gracias
  16. #41
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Esta configuracion es aceptable , pero no la mejor , debido a la diferencia de intensidad de las placas Sanyo y Evergreen ,ya que eres mecanico para que me entiendas pongo un ejemplo :
    Imaginate que tienes varios gatos (de elevacion) cada uno con diferente soporte de carga y distinta longitud , (la longitud es el voltaje , la resistencia la intentsidad) , si quieres elevar una cosa a mucha altura puedes poner gatos en serie (uno encima de otro ),pero comprenderás que la maxima carga que puedes elevar es la que soporta el más debil , sin embargo si necesitas mucha fuerza y poca distancia puedes ponerlos en palalelo , en este caso la fuerza se suma .
    Hace unos dias te puse la configuracion que creia más optima , solo eleva la tension de trabajo un poco , pero creo esto no es mayor problema para el mppt y permite incluir más placas en el mismo y aprovechar mejor la potencia de las placas.
    jul 2009
    valencia
    muchas gracias jorupe yo pensaba que al ser las sanyo de 180w y las evergren de 190 eran muy similares y por lo tanto una buena configuracion el motivo de haberlas montado asi es simplicidad de la instalacion puesto que tengo 4 evergrens en el seguidor y en el techo las 2 sanyo y la otra evergren juntas hoy a pleno sol e cargado 1057w en el outback y 206w en el c40 crees que se notara bastante el cambio a tu configuracion ya que tendria que hacer toda la instalacion nueva cableando bastante si crees que se notaria bastante haria toda la instalacion bueno haber que me podeis decir al respecto y muchisimas gracias de nuevo
  18. #43
    jul 2009
    valencia
    hoy e conseguido cargar 5.5kw atraves del outback y 41a atraves del c40 con lo que creo haber ganado sobre 1,5kw al dia de carga y eso que esta mañana a estado tambien nublado la verdad es que esto va cojiendo buena pinta y las baterias parecen ir recuperandose ahora esta el electrolito a 1.17 y hoy durante el dia han llegado a 27,4v cosa que con el c40 no habia ocurrido en la vida estoy contento de nuevo daros las gracias a todos al final esto empieza a pintar muy bien
  19. #44
    jul 2009
    valencia
    yo, si no os importa sigo explicando como avanza el tema, hoy cargue lo mismo atraves del outback, osea 5.5kw, pero la mitad a traves del c40, o sea 20a, creo que esto ha sido debido ha que estos dias atras no me funcionaba el seguidor solar con las 4 evergren y hoy ya funcionaba, asi aunque ha estado nublado mediodia ha compensado por ir buscando el sol, mientras el c40 esta con las solarex y las kyocera fijas y de hay su bajada. Bueno a ver si alguno de los entendidos me puede decir que tal le parece la evolucion y si cree que hay alguna manera mas de mejorar sin gastar mucho dinero
  20. #45
    abr 2008
    Andalucia
    Está bien que pongas tus progresos.
    La cosa como dices va mucho mejor .Yo para ponerte una estimacion diría que con 1950wp y un dia soleado (en esta época y tu localizacion) , al menos deberias obtener 10kw de potencia ,ese pudiera ser el limite para saber como de bien está la instalacion.
    Cuentanos como te ha ido en un dia 100% soleado.
    jul 2009
    valencia
    hoy parece ser que va a ser ese dia, esta noche os cuento
  22. #47
    jul 2009
    valencia
    bueno pues aller que fue el primer dia de todo ok y despejado se cargaron 6.4kw atraves del outback y 53a atraves del c40 con lo que me doy por sadisfecho esto del mppt es una maravilla mil gracias por el consejo
  23. #48
    jul 2009
    valencia
    bueno gente despues de tiempo os cuento aunque valencia parece galicia ultimamente la cosa va mucho mejor de hech esta semana pasada durante varios dias seguidos al medio dia e podido equalizar con las baterias totalmente cargadas. bueno ahora va la pregunta mis acumuladores son 12 vasos de 2v voltios concretamente unos faam 8opzs quisera saver que tension es la recomendable tanto para la carga normal como para l equalzacion haber si me hechais una manita con el tema. y otra aun con el outback en flotacion los acumuladores no me pasan de 1.20 en el densimetro es normal?
  24. #49
    jul 2009
    valencia
    va una alludita con la tension de equalizacion para estas baterias
  25. #50
    abr 2008
    Andalucia
    En las Opzs ,la tension para carga y elemento es 2.35-2.40 ,para ecualizacion podemos llegar a 2.60 V.
    Como tienes 12 vasos , carga sería 28.2 - 28.8 V , y para ecualizacion 31.2 V.
