Resultados 1 al 8 de 8
    mansilla277 está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    cumbres mayores
    Predeterminado instalacion bomba hidraulica solar
    ola aver si me podeis ayudar me gustaria saber con q sistema puedo cortar el agua de un deposito en una instalacion de un bonba hidraulica solar.y que placa me recomendais para este tipo de bonba
    Potencia de entrada - P1: 0.9 kW
    Tensión nominal ac: 1 x 90-240 V
    Tensión nominal dc: 30-300 V
    Tipo de arranque: directo
    Corriente nominal: 8.4 A
    Factor de potencia: 1
    Velocidad nominal: 500-3000 rpm
    Grado de protección (IEC 34-5): 68
    Clase de aislamiento (IEC 85): F
    Longitud de cable: 2 m.
    GRACIAS
    Última edición por mansilla277; 31/07/2009 a las 18:33
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Predeterminado Respuesta: ayuda
    El corte lo puedes hacer con una sonda , con una boya o con un detector presostatico cualquiera ,los contactos de este presostato , o digamos dispositivo , pueden cortar la bomba en cualquier momento.
    Última edición por Jorupe; 30/07/2009 a las 21:55
    abr 2008
    Andalucia
    , despues de analizar este mensaje ....no sé , vosotros que teneis experiencia creeis que se trata de publicidad ¿? , yo veo hay signos contradictorios en él ,usuario nuevo ,signos de inexperiencia, las faltas de ortografía ,localizacion de un pueblo ,apariencia de edad (pero que pone las caritas),por un lado y, una bomba sofisticada, nueva y muy cara por otro ...
    abr 2008
    Andalucia
    El mismo mensaje (copy paste) es puesto en:
    ayuda | News Wall
    y apenas hay referencia a esta bomba que no sean tiendas , algunas han incluido su producto hoy mismo .
    Espero que no se confirmen mis sospechas , porque es molesto creer que pones un mensaje a alguien humilde que pide ayuda , cuando la realidad no es así.
    Bueno ,cuando vuelva que se explique, yo no encuentro las p... tablas de dimensionado de las SQ.
    Mandame esas web donde han puesto esa bomba hoy a ver que saco en claro.
    jul 2009
    cumbres mayores
    Predeterminado Respuesta: instalacion bomba hidraulica solar
    ola wenas tardes no es ningun tipo de publicidad yo doy este modelo de bonba por que necesito bonbear agua a 200m y en la empresa donde trabajaba las montamos y funcionaban bien si me podeis dar otro tipo de bonba mas economica y q me realice la misma funcion y pregunto lo del corte de la bonba x q no se si lo tengo q acer con un cuadro de nivel
    abr 2008
    Andalucia
    Realmente pienso que hay que tener buenos conocimientos para intentar adquirir una bomba de este tipo ,sofisticada y que vale un paston, vamos como si alguien decide comprarse un jet aeroplano y nos pregunta que es un anemometro.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Yo creo que se refiere a la bomba Grundfos modelo SQflex, que se alimenta en corriente continua de 36 a 300 V. y en corriente alterna a 230 V. ya que incorpora un variador de frecuencia en el motor.
    Pero nuestro amigo de Cumbres Mayores, podía explicarse algo mejor, apenas da detalles lo que nos obliga a estar haciendo eculubraciones.
    Conchuo
