Información sobre paneles solares y consumos
En primer lugar quiero pedir disculpas si estoy posteando el mensaje en un lugar no adecuado, pero no tengo ningún conocimiento previo sobre energía solar. He leido un poco y creo que el mensaje debe ir aqui, pero si me equivoco, una vez más pido disculpas.
Tenemos una casa en el campo, y queremos pasarlo todo a energía solar. Me refiero exactamente a no usar la red de la compañía eléctrica.
Mi gran problema es que no se:
¿Cuantos paneles de placas solares tengo que instalar para poder alimentar los aparatos que tengo en mi casa?
¿Precios?
Mi contrato con la compañía eléctrica es inferior a 15 kw
Tengo una lista con los electrodomésticos que tengo en casa, puedo postearla si queréis.
Lo que yo quiero saber es cuantos paneles solares tengo que instalar en función de los electrodomésticos que tengo.
¿Cómo se calcula eso?
Más que nada, para saber cuanto me costaría.
No soy ingeniero eléctrico ni instalador, con lo que si me lo puedierais explicar sencillito os lo agradecería mucho.
Saludos a todos y gracias
Respuesta: Información sobre paneles solares y consumos
Teniendo conexión a la red lo ideal es realizar una instalación fotovoltaica conectada a la red. De esta manera lo que se produce se vende a la compañía a 0,34€/Kwh y lo que se consume en la casa se sigue pagando como hasta ahora.
El precio de la instalación ronda los 4€/Kwp instalados y para hacerse una idea la superficie que ocupa la instalación serian de 10m2/Kwp. Todo depende de la orientación del tejado y también es importante las sombras que puedan producir las chimeneas o demás elementos que haya en el tejado.
Lo ideal es tener una orientación sur y una inclinación de 30º.
La orientación fisica y la inclinación de 30º la cumplo. Esta casa tiene luz a raudales durante 14 horas diarias.
Ni una sombra, inclinación perfecta, luz continua, sol intenso un 80% del año (excepto los días nublados).
En cuanto a lo de vender a la compañía no creo que me interese mucho. Prefiero ser autosuficiente y producir mi propia energía sin tener que depender de la compañía.
Otro problema que se tiene en los pueblos es que el servicio electrico es deficiente y la electricidad se corta a menudo con lo que no quiero tener nada que ver con la compañía.
¿Lo que yo no acabo de entender es cómo calculo cuantas placas necesito en función del número de electrodomésticos que tengo que alimentar?
Yo se los electrodomésticos que tengo... ¿os parece bien que ponga una lista?
La idea es, en función de las cosas que tengo, saber cuanta energía necesito.
Lo que no quiero es que a las 3 de la tarde las luces de la casa me empiecen a flojear porque he encendido más cosas de la cuenta y las placas no producen energía suficiente para mantener todo encendido.
¿Hay alguna manera sencilla de calcular cuantos paneles solares necesito, sin necesidad de hacer ecuaciones ni cosas complejas?
Parto de la base de los electrodomésticos que tengo en casa, ahora bien... ¿cuanto consume cada uno, pico mas o menos, y como calculo el numero de placas?
Saludos y gracias
Hola parkesolar,
Por supuesto si quieres hacerlo puede hacerse, pero te digo desde ya que te va salir carísimo comparativamente hablando. Las instalaciones aisladas sirven para abastecer con electricidad casas o naves o lo que sea que no tiene acceso a la red eléctrica, y se basan en un principio muy sencillo: mínimo consumo. No se trata de alimentar este o ese lectrodoméstico, sino que más bien se trata incluso de prescindir de ciertos electrodomésticos.
La mayor debilidad de las aisladas es la acumulación: los acumuladores son muy caros y presentan muuchas limitaciones y servidumbres. No se trata sólo de poner 4 ó 6 kW de módulos, se trata de poner también las baterías correspondientes a estos módulos, a los consumos realizados y a los días de reserva por si se nubla.
No se trata de tener lo mismo que ahora: cuando se plantea una aislada es porque se trata de tener o no tener, y si tenemos tendrá que ser lo mínimo indispensable. Hay ciertos electrodomésticos que tienen picos de consumo tan brutales que uno sólo puede obligar a duplicar el tamaño de la instalación. Por ponerte un ejemplo, a menudo sale más a cuenta un frigorífico de gas que uno dependiente de la instalación...
En cualquier caso, y si insistes en el tema, precisamente lo que pides es el meollo de la cuestión: dimensionar una instalación aislada. Para eso, como para todo, están los profesionales, y no es tan sencillo como "dame una lista de electrodomésticos y te digo cuántos paneles necesitas", es considerablemente más complicado. Si decides hacerlo y quieres que te quede bien, te recomiendo acudir a una empresa especializada.
Y si no me quieres hacer caso y sigues pensando que esto no es tan difícil, estoy seguro que dentro de no mucho te acordarás de este consejo, cuando te empiecen a surgir problemas de todo tipo y no obtengas lo que querías... tengo un amigo que se forra únicamente recargando o cambiando las baterías de las aisladas porque están mal hechas...
Pero también estoy seguro que cuando veas cuánto te cuesta y lo compares con lo que te cuesta ahora "la luz", se te quitará la idea de la cabeza.
Medítalo bien
CAPAFINA
Hola parkesolar,
Medítalo bien
muy bien explicado CAPAFINA
hacer una instalación aislada un particular teniendo conexión a red no es rentable por ningún lado
sabes cuánto valen solamente los módulos? el precio de la instalación hace necesaria que la lleven a cabo profesionales cualificados
Si tienes ya la casa conectada a red por economía te diría que no te saldrán las cuentas ,pero si se te corta o tienes otros motivos no te digo nada.
Tienes que hacerte un calculo aproximado de los vatios horas que usáis cada día. Sale al multiplicar la potencia de cada aparato por las horas de uso de cada uno.Es condiciones indispensable para ver lo que te haría falta. Esos 15 kw que comentas no me dicen nada priori.
En el foro de aisladas , donde voy a mover este hilo, hay diferentes temas fijos para ayudarte a dimensionar tu sistema fotovoltaico. Uno para ver los consumos que te dije antes, otro para ver las HSP ( horas solares modelo ) y mas........
Está contrindicado el uso de grandes consumidores electrodomésticos ( plancha, aire acondiconado, vitrocerámica ) con la fotovoltaica. Solo un aviso.
hola.:cool:
parkesolar
bueno los colegas del foro tene razon,se tenes luz de la red te sale mas rentable.
pero para tu cortes de luz.
sim que podes tener un sistema ausiliar de emergencia con unas baterias,un cargador de baterias a 220v ,bombillas de bajo consumo a 12v e un inversor de 12v a 220v para algun que outro aparato pequeno com una radio,un portatil,mobiles,etc.
se haces los calculos de un sistema para toda la casa tamben podes hacer los calculos de un sistema de emergencia e seguro que te sera mas economico asi podes porvar con va la energia alternativa e juntar uns dineritos para tu deseada autonomia.:rolleyes:
saludos a todos
