Resultados 1 al 9 de 9
    buho32 está desconectado Forero
    may 2009
    valencia
    Predeterminado PORQUE ME "CAE" LA TENSION????
    Saludos de nuevo,
    -Despues de haber estabilizado los acumuladores a 1/20 +/- 2 (no pudiendo llegar a 1/24) y funcionar todo correcto aparentemente.........
    -Hace tres noches, estando sin ninguna luz encendida, charlando en la terraza, y habiendo tenido esa tarde el generador en marcha mas de 1 hora por la lavadora, de repente el studer, se pone a "pitar".....
    -Tension en bornes segun steca pr 2020 21.5 ascendiente y descendiente (sin estabilizarse).
    -De repente mi mujer abre un grifo, y se conecta la bomba de agua 1030 w, la tension se estabiliza a 22/6 +/- mientras se llena el calderin, parando la larma del inversor, y cuando para la bomba la tension a 24.1, todo perfecto ya esa noche..........
    -Pues anoche lo mismo, sobre las tres y no habiendo ningun consumo, (solo el frigo a+) alarma en marcha....tension variable y baja....
    abro un grifo, y cuando se conecta la bomba.....tension correcta
    NO LO ENTIENDO sin consumo excesivo se cae la tension...
    con consumo alto se estabiliza..........
    -A alguien le ha pasado algo parecido o me podria dar una explicacion????????, gracias de antemano.
    cejicosta está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    ....barbate palante
    Predeterminado Respuesta: PORQUE ME "CAE" LA TENSION????
    Puede ser debido a la mal conoexiones de las bornas entre baterías, desmonta cada una de ellas y engrasalas correctamente, si aun sigue fallando puede ser a causa del inversor.
    De todas formas los inversores suelen tener un stand bye, que se activa cuando hay un consumo muy bajo, este límite se puede modificar.
    may 2009
    valencia
    saludos cejicosta, los bornes "creo" que estan bien apretados, nobstante, voy a revisarlos y engrasarlos todos, en cuanto a lo de la alarama por baja bateria, ya le puse el valor mas bajo 22.4, creo......
    -De todos modos crees que podria ser causa da acumuladores en mal estado???
    es que creo que ya estan algo tocados...
    mar 2009
    ....barbate palante
    Si estuvieran tocadas las baterías, te bajaría la tensión en poco tiempo, y NO subirían...como es tu caso.
    A unas malas, comprueba con el multímetro el día q te falle el voltaje de las baterías, a ver si el inversor no da la lectura correcta.
    Pero vamos q creo por lo que cuentas creo q es el mal contacto.
    Si me equivoco espero que me corrijas.
    Cuando empiece el tobogán apaga el inversor y a ver que pasa.
    Que studer es?
    may 2009
    valencia
    que tal cejicosta, he revisado y apretado todas las conexiones, (habia un par flojillas), y las he engrasado, a ver si era eso "ojala", ya te cuento.
    -En cuanto a la medida me la da el regulador steca pr 2020 que lleva un voltimetro y amperimetro incorporado, y la ratifico con voltimetro a parte y da el valor clavadito.
    gracias.
    may 2009
    valencia
    saludos photon, que tal, el inversor es un studer c 2324 compact.
    -Are lo que me dices (si vuelve a pasar) pero.........
    por que el apagarlo??????
    es solo por saber lo que hago, gracias.
    Es por eliminar un potencial creador del problema, eso de que el V varíe tanto es bastante raro, sobre todo para arriba.
    mar 2009
    ....barbate palante
    entoncs es el par de bornes sueltos...seguro
