Resultados 1 al 4 de 4
    kero73 está desconectado Forero Junior
    jul 2009
    mataro
    Predeterminado Placas: verticales o horizontales?
    hola, trabajan igual las placas puestas con la parte ancha de 119,55cm paralela al tejado y la estrecha de 54,1cm en vertical atornillada en un soporte de 60cm a 45 grados aproximadamente que esta soldado a un tubo metalico y anclado a la chimenea , esto ya esta soldado y ponerlas "tumbadas" es para evitar que se vean mas desde la carreterra que pasa por al lado ,pero si an de trabajar mas o mejor puestas con la parte de 119 cm en vertical y a 45 grados aproximadamente no es ningun problema soldar soportes mas largos sobre estos y canviar la posicion. gracias por adelantado, saludos.
    Predeterminado Respuesta: Placas:verticales o horizontales?
    Mientras que no tengan sombras da igual si están de pie o tumbadas mientras su inclinación/orientación sea similar, van a captar lo mismo.
    Si hay sombras del tipo que le dan por la parte de abajo casi mejor tumbadas ya que afecta a una serie y no a las dos.
    junco está desconectado Forero
    ene 2009
    Navarra
    El unico problema de ponerlas de pie o tumbadas es que de normal las placas tienen mas distancia entre el aluminio y la celula cuando estan de pie que tumbadas.
    Con esto quiero decir que si se deposita polvo o suciedad llegara antes a la celula si la placa esta tumbada.
    jul 2009
    mataro
    Predeterminado Respuesta: Placas: verticales o horizontales?
    Photon, Junco gracias por tan rapida respuesta ,ya estan intaladas y cargando baterias para el fin de semana gracias de nuevo.
