Placas: verticales o horizontales?
hola, trabajan igual las placas puestas con la parte ancha de 119,55cm paralela al tejado y la estrecha de 54,1cm en vertical atornillada en un soporte de 60cm a 45 grados aproximadamente que esta soldado a un tubo metalico y anclado a la chimenea , esto ya esta soldado y ponerlas "tumbadas" es para evitar que se vean mas desde la carreterra que pasa por al lado ,pero si an de trabajar mas o mejor puestas con la parte de 119 cm en vertical y a 45 grados aproximadamente no es ningun problema soldar soportes mas largos sobre estos y canviar la posicion. gracias por adelantado, saludos.
Respuesta: Placas:verticales o horizontales?
Mientras que no tengan sombras da igual si están de pie o tumbadas mientras su inclinación/orientación sea similar, van a captar lo mismo.
Si hay sombras del tipo que le dan por la parte de abajo casi mejor tumbadas ya que afecta a una serie y no a las dos.
El unico problema de ponerlas de pie o tumbadas es que de normal las placas tienen mas distancia entre el aluminio y la celula cuando estan de pie que tumbadas.
Con esto quiero decir que si se deposita polvo o suciedad llegara antes a la celula si la placa esta tumbada.
Respuesta: Placas: verticales o horizontales?
Photon, Junco gracias por tan rapida respuesta ,ya estan intaladas y cargando baterias para el fin de semana gracias de nuevo.
