Resultados 1 al 4 de 4
- 23/07/2009, 09:47 #1
- feb 2006
¿es necesario el convertidor CC/CC?
Tengo una duda metafisica:
Para una tensión de salida de baterias de 12 V y un consumidor CC (frigo de 80 W) a la misma tensión de 12 V, ¿es necesario un convertidor CC/CC o directamente puedo conectarlo a las baterias ?
- 23/07/2009, 10:13 #2
Respuesta: ¿es necesario el convertidor CC/CC?
Puedes conectar la línea de alimentación para el frigo desde el regulador de carga que muchas veces tiene salida a 12v o desde las baterías. No te olvides de proteger la línea con un fusible que en este caso seria de 10 A
- 23/07/2009, 10:29 #3
- feb 2006
Entonces protegeré la linea con un fusible como me dices.
La unica duda que tengo es el calibre de ese fusible, ¿no sería má adecuado colocarle uno de intensidad superior al doble de potencia de la carga (80 W) entre la tension de 12 V como hacemos con el fusible entre bateria e inversor?. Seria en este caso un fusible de 16 A.
- 23/07/2009, 11:48 #4
- jul 2009
- Sonseca
Yo opino igual que fraction porque la intensidad que circularia del frigo seria de 80/12=6.66A
