Resultados 1 al 6 de 6
Tema: duda ecualización
- 21/07/2009, 14:45 #1
- jul 2009
- Alicante
duda ecualización
quiero hacerle una ecualización a las baterias,directa con las placas(37v) a un banco de baterias de 24v (4 de 12v en serie y paralelo) puedo hacerlo a todo el banco directo de las placas(sin pasar por el regulador) o debo de hacerlo bateria por bateria?y durante cuanto tiempo?gracias
- 22/07/2009, 09:53 #2
Respuesta: duda ecualización
¿Que regulador tienes, que paneles tienes 37 V. ? son de conexión a red, de donde sacas ese voltaje?
Los paneles directamente a las baterías no te hacen una ecualización y menos a una sola batería.Saludos
Conchuo
- 22/07/2009, 13:36 #3
- jul 2009
- Alicante
el regulador no tiene para ecualizar es un zsystem,y la tensión de paneles en serie perdón 34V artesa p127,si no puedo hacerlo con las placas con debo de hacerlo?
- 22/07/2009, 15:12 #4
Tu regulador no lo conozco. La mayoría de los reguladore BUENOS hacen ecualizaciones, optros lo llaman cargas de igualación etc... pero lo hacen de forma automática cada mes mas o menos, eso esta muy bien cuando las baterías son nuevas, pero si con el tiempo las baterías van envejeciendo y sobre todo se las descarga demasiado, se deposita plomo en sus placas, en estos casos la batería pierde su propiedad de acuimulacion de energía, aparentemente se cargan muy rápidamente, perio enseguida pierden su carga.
En ese momento es cuando es necesario hacerles gargas de ecualización, hacerles varias cargas, que suelen durar mas o menos un par de horas y hacerlas cada dos o tres días, la carga de ecualización, no es mas que una carga de alto voltaje, unos 15 voltios para una batería de 12 V. acompañada de baja intensidad, un 5% mas o menos de su capacidad.
Hay en el mercado reguladores como el Xantrex del modelo "C" que tienen la posibilidad de hacer cargas de ecualización a voluntad y resultan muy practicos, posiblemente existan otros, pero loos desconozco al igual que el que tu tienes, que tampoco lo conozco.
Eso es todo lo que te puedo decir sobre los reguladores y las cargas de ecualización, que se me ha olvidado comentarte que en la mayoría de los casos, es decir si la batería no esta demasiado estropeada, disuelven el plomo depositado en las placas y hace que vuelvan a tener la propiedad de almacenar energía nuevamente.Saludos
Conchuo
- 22/07/2009, 16:07 #5
- jul 2009
- Alicante
De todo lo que comentas ya me había puesto un poco al día con el buscador del foro y como el regulador no hace esa función y las baterías tienen como 5 años(aunque no tengo ninguna queja de ellas)pues pienso que no le vendrían mal y como no tengo con que meterlas tensión había pensado hacerlo con las placas ya que los reguladores las hacen con ellas y como creo,que al conectarlas a las baterías la tensión se estabilizaría a 26 a 29v pues no creo que sea una sobrecarga al banco de baterias a 24v,para no tener que desconctarlas y a última hora de la tarde que no hay mucha intensidad o se debe de hacer batería por batería de 12v con una tensión de 15v?
- 22/07/2009, 17:06 #6
No, la puedes hacer con todas las baterías conectadas, 15 V. es una referencia para las de 12 V. así 30 V. correspondería a baterías a 24 V.
El tema es que tendrías posiblemente que utilizar solo un panel si son de 24 V. o 2 en serie, si son de 12 V. para no meter mucha intensidad y la batería deberías estar bien cargada para que el voltaje este alto, del orden de los 26/27 V.
Desconectar todos los consumos y que estuviese un par de horas cargando, despues dejas pasar un par de días y vuelves a hacer otra carga de ecualización y así hasta que la densidad te suba a 1,24 por vaso (todos iguales) y si se recuperan observarás que despues de hacerles varias ecualizaciones la carga de la batería te dura mas.Saludos
Conchuo
