Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Cargador pilas!!
- 01/06/2006, 19:58 #1
- jun 2006
Cargador pilas!!
Hola, necesito ayuda!
Kiero hacer un cargador de pilas. Pero no solo eso. Es decir, que pueda enchufar una aparato de 12 V (no hay problema en lo de sacar 12 V) a las celulas, y que cuando no haya nada enchufado, que las pilas se cargen. De forma que de dia se usan las celulas como fuente de alimentacion y de noche las pilas.
Alguien tiene algun esquema, alguna idea??
Es urgente!! por favorrrrrrrrrrrrr
- 01/06/2006, 20:00 #2
- jun 2006
Re: Cargador pilas!!
Iniciado por TDR
- 05/06/2006, 19:10 #3
- abr 2005
- algun lugar
Por ejemplo puedes hacerlo con pilas NiCd, que tienen la peculiaridad de que puedes recargrlas constantemente a un pequeña intensidad sin que envejescan como lo haria una pila de NiMh o una Pb, de forma que solo tienes que conectar un minipanel de 12V nominales (puede ser un amorfo), con un diodo antiretorno, un pequeño fusible, y montas un enchufe de coche, de forma que si consumes mas que el panel da, vendra de las pilas, si consumes menos que lo que da el panel, las pilas se recargan. eso si, la I max de carga constante que no sea mas de un 5 o como mucho 10% de la capacidad de las pilas en mah, por ejemplo, como maximo unos 60mA para ilas de 1000mAh
- 12/06/2006, 18:31 #4
- may 2005
- Barcelona
Wind, puedes explicar un poco como montarías el circuito con el enchufe de coche para que no necesites nunca desmontar las baterías y a la vez se pueda discriminar automáticamente la fuente de energía a usar dependiendo de lo que proporcione el panel?
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 12/06/2006, 21:15 #5
- abr 2005
- algun lugar
Wels a veces hay cosas tan simples que cuesta creer que funcionen... a ver como me sale el dibujo:
Panel=i max en mA 5% Batt en mAh******
******Diodoschoky*******************
*********|**************************Fusible aqui
****PILA NI-CD**********************
*********|***************************Fusible aqui
*****Enchufe coche********************
o sea es directo en paralelo, si tu consumes, a la corriente le es mas facil fluir hacia tu aparato que recargar la bateria que suele presentar una resistencia alta hasta no superar un determinado valor, si consumes menos de lo que generas, subirá la tensión con lo que la corriente passará por la bateria, recargandola, si no consumimos nada, la corriente irá toda a la bateria, si consumimos mas de lo que cargamos, la tensión bajará y tomaremos intensidad de la bateria, idem si no es de dia. asi de sencillo...
