Resultados 1 al 4 de 4
    woolsolar está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Murcia
    Predeterminado instalacion de iluminacion solar
    Estoy diseñando una planta solar de 2000 W pero no se que batería debo poner para tener una autonomía de 32 horas.
    No se si alguien puede ayudarme?
    Predeterminado Respuesta: instalacion de iluminacion solar
    Con que consumo por hora y a que tensión?
    mar 2009
    Murcia
    Gracias Photon por tu atención
    Alguien me ha pedido una instalación de iluminación para un jardín grande yo pienso ofrécele una planta de 2 kw.
    Se usaran LED de bajo consumo que trabajan a 220- 240V unos y oros a 12V.
    El consumo es de 14 lámparas de 15W por bombilla por 10 horas todas las noches
    Hasta para invierno te sobra con menos de la mitad de esos 2kw de paneles.
    En este caso todo el consumo se realiza desde baterías, hay que tratarles bien y con con le puedes recortar de paneles te pones unos vasos de 450Ah a 24v. Autonomía de 3 días ,que si fallan las luces no se va a morir nadie, y en verano con lo que sobra mueves unas fuentecillas.
