Resultados 1 al 5 de 5
Tema: novato con dudas
- 19/07/2009, 16:08 #1
- jul 2009
- albacete
novato con dudas
hola tengo una casita de campo y e instalado una placa artesa de 230w a 24 v, un regulador solener de 30a, un inversor de 100w a 12voltios onda modificada y 2 baterias de camion de 180 amperios. Quisiera saber que pueso utilizar con esta instalacion pues el regulador me dice que la energia cargada al cabo del dia es de 1800 wh, lo unico que tengo son las luces de la casa y un televisor de 60w.
Hotra pregunta me revento una bateria al cambiar el inversor,estan puenteadas a 24v y lo pongo cada dia en una bateria.
- 19/07/2009, 19:10 #2
Respuesta: novato con dudas
Pues estas descompensando las baterías al utilizar el inversor de 12 V. cada día en una batería diferente, lo que tienes que hacer es buscarte un inversor de 24 V. y si puedes o cuando puedas cambiar las baterías de camión por otras al menos de semitracción.
Conchuo
- 19/07/2009, 19:25 #3
¡¡ Coño!!...Ponlas en paralelo...
- 19/07/2009, 19:45 #4
- 20/07/2009, 17:05 #5
Las Atersa se pueden levantar los diodos y hacerlas trabajar a 12v, ya envié en su dia fotos de como hacerlo...
