    areola está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Predeterminado TENSIONES DE TRABAJO 12V ó 24V
    Buenas,
    tengo una duda que puede resultar básica, estoy realizando un cálculo de una instalación para Sevilla uso diario, en la que los consumos son de 1200wh/dia a 12v, paneles de 90w/6A.
    El problema es que el tramo de paneles a regulador que es de 20m de da una sección de cable de 95mm2.
    Me parece exagerado.
    Puedo conectar los paneles a 48v, con regulador de entrada 48v y el consumo (salida) a 12v?
    QUE SOLUCION ME DAIS?
    POR ÚLTIMO CUALES SON LAS TABLAS DE RADIACIÓN FIABLES?
    DÓNDE LAS PUEDO CONSEGUIR?
    SALUDOS Y GRACIAS!
    bull está desconectado Miembro del foro
    ago 2005
    Guadalajara
    Predeterminado Respuesta: TENSIONES DE TRABAJO 12V ó 24V
    Hola, yo te recomiendo que este caso y si no puedes trabajar a otra tensión (24Vcc) pongas un regulador-maximizador de Xantrex, subes la tensión de modulos y luego la bajas a ponerla como las baterias, es un poco caro, pero te lo ahorraras en cable y problemas.
    Un Saludo.
    Secundo lo que dice bull y de paso te pongo link a tablas de radiación.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html
