Resultados 1 al 9 de 9
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado sección cable
    Buenas camaradas!!
    tal vez sea una chorrada, pero me sale una sección de 0,144 mm2 para un tramo de cable desde regulador a repetidor, con longitud de 10 m, el repetidor consume 8w, y trabajando a 12V me da una intensidad maxima de 0,66 A ¿es correcto el calculo?? 2 x 10 x 0,66/56 x 5% de caída de tensión max.
    me estoy saltando algo??
    saludos camaradas
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Predeterminado Respuesta: sección cable
    Hazlo aquí y me cuentas.
    De todas maneras no te vas a arruinar en cobre
    HMsistemas - Tienda Solar
    sep 2007
    TIERRA
    que tal photon!
    lo que pasa es que me salen una sección muy pequeña, no sé si estoy calculando bien la intensidad?
    Es correcto suponer una I de 0,66A. No obstante en vez de un 5% pon un 3% como recomendación.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    5% es demasiada tolerancia, vete mejor a 3%, entonces sería 10*2*0.66/56*0,36 = 0,65y tendrás que colocar cable de 1,5 que es lo mínimo que se despacha en manguera.
    Te sale tan bajo, porque el consumo de 8 Wts. es tambien muy bajo.
    La pregunta es, ¿el consumo de 8 Wts. es en recepción del repetidor y si es así cuanta potencia que tiene en emisión?
    Conchuo
    sep 2007
    TIERRA
    Buenos días!
    Conchuo, la potencia de 8W es en recepción; y en stan-by tiene 3 W; con lo cual cual yo creo que he tomado bien la potencia.
    Gracias!
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pero si en emisión tiene 20 o 25 Wts. deberá ser esa la potencia a tener en cuenta para el cálculo del conductor.
    Conchuo
    O para curarse en salud lo que ponga en su fuente de alimentación.
    sep 2007
    TIERRA
    jej sorry! es cierto, se me pasó el dato de potencia en emisión!
    gracias! caramaradas!
