Respuesta: chorrada de duda con TS60
Otra infomacion interesante , el TS-60 a secas sus caracteristicas técnicas lo dicen todo:
Señalo en negrita lo destacado , y es que se trata de un regulador normal ,sólo admite una tension un poco superior a la de ecualizacion .Imagino que los 68v son para una configuracionde 48 v
Código:
• Voltaje del sistema 12, 24, 48 Vcc
• Corriente nominal – Regulación de la carga de la batería
TS-45: 45 A
TS-60: 60 A
• Corriente nominal – Control de carga
TS-45: 45 A
TS-60: 60 A
• Corriente nominal: – Control de carga por derivación
TS-45: 45 A carga por derivación
TS-60: 60 A carga por derivación
• Precisíon 12/24V: ≤ 0.1 % ± 50 mV
48V: ≤ 0.1 % ± 100 mV
• Voltaje mínimo para operar 9V
• Máximo voltaje solar (Voc) 125 V
• Voltaje de funcionamiento máximo 68 V
• Consumo propio <20 mA
• Apagado por alta temperatura 95°C desconexión del sistema de carga solar
90°C desconexión de la carga / carga por derivación
70°C reconexión del solar / de la carga / de la carga por
derivación
• Desconexión por alto voltaje solar a ecualización más alta + 0.2V
Reconexión de HVD 13.0V
• Protección contra transitorios de línea:
Especificación de potencia de pulso 4500 W (vatios)
respuesta <5 nanosegundos
Jorupe, creo que no pueden haberse confundido con un equipo que ni siquiera está en el mercado, pero... puede. Me decanto pues por la opcion de Photon, las pérdidas se las trae al fresco. Yo pregunte si el sistema funciona, ellos dicen que si. Nunca pregunté si iba a ser eficiente :)
Da la impresión que con una irradiacion alta este sistema es un fiasco (o eso parece) pero si tienes una irradiacion baja, daría el pego...Sin embargo, según la hoja de características que pone Conchuo, el sistema acepta este margen de entrada. No funciona como un MPPT, pero entonces qué hace...?
En cualquier caso, muchas gracias a todos de nuevo. Ya está decidido que voy a por el MPPT y dejaré el experimento del TS60 para otro día.
Me quedo con la duda del: Máximo voltaje solar (Voc):125 V en DC del campo fotovoltaico admite hasta este punto. La salida sólo puede subir hasta 68V, para un sistema de baterías a 60V?
Photon
.........Siendo el ts60 un pwm ( a falta de que saquen su versión mppt que faltan unos meses) .........
Me auto quoteo para recalcar que es un pwm y no un mppt ( que lo habrá ). Si la confusión viene de que aguanta 125Voc quizá sea explicable porque es un regulador apto para otras funciones no solares ,como turbinas y mini hidraulica.
A parte de todo eso.
¿ como se come que para 9750w en paneles te recomienden dos ts60 ? se harían humo si los hubieses conectado.
Me parece que ya toca replantearse todo desde 0 que menudo lío llevamos....
