Resultados 1 al 2 de 2
Tema: M?s dudas
- 30/05/2006, 22:36 #1
- may 2006
Más dudas
Un amiguete tiene una caseta y me ha comentado que quieres montarse algo para tener un frigorífico y una televisión.
El frigorífico es de estos normalitos de un motor, y la Tv es de 2 pulgadas antigua también.
Yo le he comentado a posibilidad de incluir la ilumnación también, pues actualmente tienen un grupo electrógeno a gasolina, con las moelstias de ruido que conlleva.
la vivienda es de uso de fines de semana y en verano de 3 semanas seguidas mas o menos.
El frigorifico y la nevera ¿cuanta potencia pueden consumir?. si incluimos puntos de luz (cocina, baño 4 habitaciones, pasillo, comedor y terraza) sería compatible con una capacidad de almacenamiento de unos 100 Ah?
No tiene muy claro el genrador que va a instalar, todo depende del precio y de la diferencia economica que le pueda ocasionar. en cuanto al inversor he visto por ebay uno de 300watios que creo que le sería suficiente, ahora el reto: con un alternador de coche se pueden conseguir producir los 300 watios_?
Alguien tiene la más minima idea de como han de construirse las palas del molino?(inclinación, medidas, etc))
El asunto es que no se dispòne de demasiados medios economicos, pero si de herramienta y aptitudes tecnicas como para fabricar las palas, acoplar un multiplicador de vueltas al molino, para que suba la velocidad en el alternador, aunque claro, si las dimensiones de las palas han de ser muy grandes igual se va todo al garete, pues pensaba hacerlas de acero inoxidabley a lo mejor queda muy pesado para el eje del alternador y lo casca.
- 31/05/2006, 20:42 #2
- abr 2005
- algun lugar
Para el frigorifico cuenta como minimo con un consumo de 400Wh al dia, con las condiciones mas optimas y el Lieber que he hablado antes. con 100Ah a 12V no tenemos suficiente, el inversor del ebay me imagino del tipo que es y no creo que te dure mucho intentando arrancar un frigorifico, como maximo puedes utilizarlo para iluminación, y es dificil que te dure mas de un par de años (por experiencia).
Esto es Off topic de aqui, pero si quieres construir un buen molino y tienes herramientas, olvidate de los alternadores de vehiculo en general y de las multiplicaciones, no sacarás nada satisfactorio, te recomiendo adquirir los planos de hugg pieggot de bajatec.net, y alli encuentras un buen diseño de alternador y de palas que permiten una buena maquina.
