    abr 2008
    Huesca
    Predeterminado Como saber calidad de baterias Gel?
    Tengo un oferta a comprar baterias Varta OPzS 2000 de gel, tienen carga de 2000Ah a C10, pero son de segunda mano. Hay maneras de saber si son buenas o estropeadas? Estan 6 horas desde aqui y no tengo cargador para ellos todavia, solo voltimetro... hay algo que puedo hacer para comprobar su calidad?
    Predeterminado Respuesta: Como saber calidad de baterias Gel?
    Hace poco Taverok puso este documento sobre las gel.
    http://www.eastpenn-deka.com/assets/base/0139.pdf
    Mirate el pagina 13 ,te es aplicable.
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Esto es como los coches , pero de otra manera.
    -Valoracion nuevo
    -Precio usado
    -Estado visual
    -Año de matriculacion
    -Uso al que ha estado sometido , taxi , renting ,particular
    -Prueba de que anda y todo va bien.
    Lo más complicado :hacerle la prueba de rodaje , en las baterias debes hacer una descarga y una serie de mediciones ,...logicamente que estén lejos no ayuda.
    Haz preguntas al vendedor y tantea ,habla sin prisas con él , luego decides si aventurarte o no.
    PDPor ejemplo ,si te dice que llevan 2 años sin usar , (algo positivo para otras cosas) puedes descartarlas de inmediato.
    Última edición por Jorupe; 13/07/2009 a las 21:13
