Como saber calidad de baterias Gel?
Tengo un oferta a comprar baterias Varta OPzS 2000 de gel, tienen carga de 2000Ah a C10, pero son de segunda mano. Hay maneras de saber si son buenas o estropeadas? Estan 6 horas desde aqui y no tengo cargador para ellos todavia, solo voltimetro... hay algo que puedo hacer para comprobar su calidad?
Respuesta: Como saber calidad de baterias Gel?
Hace poco Taverok puso este documento sobre las gel.
http://www.eastpenn-deka.com/assets/base/0139.pdf
Mirate el pagina 13 ,te es aplicable.
Esto es como los coches , pero de otra manera.
-Valoracion nuevo
-Precio usado
-Estado visual
-Año de matriculacion
-Uso al que ha estado sometido , taxi , renting ,particular
-Prueba de que anda y todo va bien.
Lo más complicado :hacerle la prueba de rodaje , en las baterias debes hacer una descarga y una serie de mediciones ,...logicamente que estén lejos no ayuda.
Haz preguntas al vendedor y tantea ,habla sin prisas con él , luego decides si aventurarte o no.
PDPor ejemplo ,si te dice que llevan 2 años sin usar , (algo positivo para otras cosas) puedes descartarlas de inmediato.
