Resultados 1 al 23 de 23
- 13/07/2009, 11:08 #1
- feb 2006
Inclinación óptima FV-aislada en Zimbabwe
Hola a todos, tras muuucho tiempo en silencio, vuelvo a la actividad.
Me surge una pregunta en un tema que estoy viendo, ¿alguien sería capaz de decirme cual sería la inclinación óptima del generador para un sistema FV aislado para electrificación de viviendas rurales ubicado en ZIMBABWE y cual es su justificación de cálculo o como podría calcularlo?
Respuesta: Inclinación óptima FV-aislada en Zimbabwe
En el Censol me salen 5 puntos para Zimbawe:
Beitbridge
Bulawayo
Grand Reef
Harare
Kariba
Dime cual es mas similar a tu zona y te pongo Kw.h/m2
- 14/07/2009, 09:01 #3
- feb 2006
Gracias Photon,
Lo más similar es HARARE.
Ok
Estos son los datos para Harare.
Enero 6.2
Feb 6.0
Mar 5.9
Abr 5.6
May 5.2
Jun 4.8
Jul 5.1
Ago 5.9
Sep 6.6
Oct 6.9
Nov 6.5
Dic 6.1
Y la media anual 5.9 son todo en Kwh por m2 o HSP. EN LA HORIZONTAL
- 14/07/2009, 12:36 #5
- feb 2006
Pues creo que soy muy tonto o estoy totalmente bloqueado y no sé como calcular la inclinación óptima con estos datos que me ha facilitado Photon. ¿hay alguien que pueda acudir en mi rescate?
- 14/07/2009, 12:47 #6
- may 2006
Tal vez sea que estás algo bloqueado..
HARARE está en una latitud de 17° 51′. Si dimensionas para el mes peor (Junio), la inclinación óptima sería latitud+20º, es decir aproximadamente 35-37º. Si dimensionas para maximizar energía todo el año sería 3,7+0,69xlatitud, es decir aprox 15,5. Si dimensionas para el mes mejor Enero o Diciembre, sería latitud-15º, vamos casi horizontal.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 14/07/2009, 12:57 #7
- feb 2006
Gracias mil Waliki, estoy gilip... eso es lo que estoy.
Si dimensiono para el mes peor (en este caso mes de junio), ¿seria latitud + 20º o segun el PCT IDAE seria latitud + 10º? ...la noche me confunde...
- 14/07/2009, 13:05 #8
- may 2006
Hola Sunny,
A bote pronto entre mas 20º y + 10º es probable que ni aumente ni disminuya el nº total de módulos a instalar. Ahora bien, para maximizar la captación en junio sería + 20º, con todos mis respetos al PCT IDAE.
- 14/07/2009, 13:12 #9
- feb 2006
Definitivamente muchas gracias Waliki.
- 14/07/2009, 22:30 #10
OJO, en el hemisferio sur la inclinación optima de los paneles es la latitud del lugar menos 10/15º y eso es debido a la inclinación de la Tierra.
Última edición por Conchuo; 15/07/2009 a las 12:50
Conchuo
- 15/07/2009, 07:48 #11
- feb 2006
La latitud del lugar es 17º (o -17º), ¿sería entonces según la indicación de Conchuo (lat. - 15º) la inclinación óptima 0º o el panel en horizontal? que raro...
- 15/07/2009, 09:55 #12
- may 2006
Hola Conchuo,
La verdad es que no entiendo muy bien lo que quieres decir con tu comentario. Hasta dónde yo sé, en el Hemisferio Sur rigen los mismos principios que en el Hemisferio Norte en cuanto al cálculo de la inclinación optima, eso si, teniendo en cuenta que las placas habrá que orientarlas al Norte y que los solsticios de invierno en el Norte son los de verano en el Sur y viceversa.
Un saludo.La Fuerza está con nosotros
- 15/07/2009, 10:03 #13
- feb 2006
Joder WALIKI, ¿las placas hay que orientarlas al Norte? Si no lo dices creo que muchos hubieramos metido la pata a priori (me incluyo), otra cosa es que normalmente "in situ" nos hubiesemos percatado pero...
- 15/07/2009, 10:15 #14
Waliki, lo que quiero decir es que la Tierra esta inclinada con respecto a su eje 23,5º y que por tanto igual que en el hemisferio norte sumamos esos 10 o 15º a la latitud del lugar, en el hemisferio Sur debemos restarla.
Última edición por Conchuo; 15/07/2009 a las 12:52
Conchuo
- 15/07/2009, 10:28 #15
- feb 2006
¿Puede ser que haya que restarle -15º a la latitud que ya es negativa (-17º para Zimbabwe) y nos de una inclinacion de -32º SUR lo que seria una inclinación 32º NORTE?
¿o quizá nos estamos haciendo la picha un lio?
- 15/07/2009, 11:11 #16
- may 2006
A ver, a ver, reglas de signos (-) + (-)= (-) pero sumados, por tanto, insisto, la inclinación óptima para no hacernos la pich* un lío y facilitar es igual que en hemisferio Norte, pero la orientación de paneles al Norte. De esta forma, creo que es más sencillo esta regla.
Yo he diseñado y ejecutado instalaciones en hemisferio sur y lo he hecho así que es como me enseñaron.
- 15/07/2009, 12:28 #17
Pues insisto Waliki, tu habrás hecho instalaciones en el hemisferio sur, pero allí hay que restar inclinación a la latitud del lugar, si los has instalado con la latitud del lugar, lo has hecho mal.
Conchuo
- 15/07/2009, 12:42 #18
- feb 2006
Pero entonces Conchuo, ¿la inclinacón optima para la latitud del caso (17º) seria de 2º?
es decir, ¿inclinación practicamente horizontal? ¿no te parece extraño?
- 15/07/2009, 13:24 #19
- may 2006
Hola Conchuo,
Pues lo habré hecho mal, pero los manuales de radiación de ángulos óptimos para el hemisferio sur dicen que se obtienen para la latitud sumando menos 15 ya que las latitudes en el hemisferio sur se dan con signo negativo, pero la suma de dos signos negativos da positivo.
De todas formas muchas gracias, yo seguiré haciéndolo como hasta ahora.
- 15/07/2009, 13:32 #20
Pues eso es lo que te estoy diciendo, la latitud del lugar, menos 10 o 15º
Conchuo
- 15/07/2009, 13:46 #21
He borrado el ejemplo que había puesto, porque no es el que quería exponer
Última edición por Conchuo; 15/07/2009 a las 15:10
Conchuo
- 15/07/2009, 15:22 #22
Waliki, después de estar un rato moviendo una naranja y una pera simulando los movimientos del Sol y a la tierra, creo que la inclinación de la tierra no tiene porque influir en la inclinación de los paneles solares, es decir que creo que llevas razón, tanto en el hemisferio norte como en el sur la inclinación correcta sería la latitud del lugar, independientemente que para favorecer la época del año de menor o mayor radiación se aumente o disminuya a la latitud los grados que se estimen pertinentes.
No obstante como soy muy cabezón, le voy a seguir dando vueltas al tema porque no lo tengo claro del todo.Saludos
Conchuo
- 16/07/2009, 09:49 #23
- feb 2006
¡Que grande lo de la naranja y la pera!
Eres la pera Conchuo! (valga la redundancia)
