Resultados 1 al 7 de 7
- 12/07/2009, 18:16 #1
- may 2008
- valencia
Duda sobre paneles de distintas celulas y tamaños
Hola ,, pues tengo una gran duda ,,, tengo 6 paneles de 30 celulas y 6 paneles de 36 celulas y dos paneles de 40 celulas los tengo conectados en parejas de dos ,, si miro tension voc dejando solo los de 36 celulas me manda 40v y si dejo los de 30 celulas en voc me da 32v ,y los de 40 celulas en voc 42v , si los junto todos trabajan a la tension de los de 30 ,ademas los de 40 ayer me metian 4,5A y hoy 1A no se si estaran escoñados
pongo un poco las caracteristicas
3 parejas de 30 celulas 40w que dan sobre 2,1A
1 pareja de 36 celulas 120w que dan sobre 6,9A
2 parejas de 36 celulas 85w que dan sobre 4,9A
1 pareja de 40 celulas no se los watios 4,5A hoy solo 1A
todo esto lo tengo montado en un soporte casero a medida , de hacer cambios solo podria meter una pareja de 120w por el tamaño , ya que las placas de 30 celulas y la de 40 son pequeñitas
,, ¿ vale la pena seguir como estoy o me aconsejais desechar los de 30 celulas y el de 40 y montar una pareja mas de 36 celulas ?
,,, esto esta montado en una caseta de campo , que tiene bateria de 1500ha , inversor cargador de 2400w ,,, el consumo seria una nevera , tv , tdt , luces y bomba de agua a 24v
no se que hacer
un saludo
marcelo
- 16/07/2009, 15:15 #2
- may 2008
- valencia
Respuesta: Duda sobre paneles de distintas celulas y tamaños
Hola ,,me contesto yo mismo jejeje ,,por lo que he leido en el foro sobre los reguladores mppt creo que seria una opcion buena ,, podria conectar todas las placar en serie o para no pasarme de voltios hacer alguna parejita y comprarme un outback flexmax60 que es de los mas completitos que he visto ,, o me recomendais otra cosa ??
un saludo
marcelo
- 16/07/2009, 18:27 #3
- abr 2008
- Andalucia
Lo del Mppt buena idea ,quizás la mejor para aprovecharlas , pero no lo es tanto poner todas en serie , debes homogeneizar las fuentes de corriente y tension todo lo que puedas, intentar poner en serie aquellas con la misma intensidad(potencia) y a su vez en paralelo con aquellos grupos de misma tension.
Yo en tu caso pondría en serie parejas de la misma potencia (mismas celulas) dos a dos ,uniendo todos los grupos en paralelo usando diodos de bypass para las de mayor número de celdas (a probar) , evidentemente no sacarás la maxima potencia de todas ellas, pero es lo mejor debido al lio de placas .
- 27/07/2009, 22:17 #4
- may 2008
- valencia
hola ,, esta tarde he montado el mppt flexmax fm60 , que buena pinta tiene ,,,
pues le he conectado las placas de la siguiente manera ,no se si es la configuracion buena ya me direis si lo podria mejorar
he puesto dos series de placas
1 serie 4 placas de 110w 12v en voc me dan 76v
2 serie 4 placas de 80w 12v en voc 74v
en el panel del mppt me decia que
vp 67v----ah 10
vol 27v ---ah 21
pwh 556
cuando conecte y mire tensiones en voc 4 de la tarde y 31º el termometro de la caseta imaginate la temperatura de las placas
la duda es que no se si realmente es la configuracion buena
me quedan sin conectar las placas de 30 celulas que tengo 5 pero ya no se si seria bueno o si me perjudicarian a las otras ...
lo que si he visto de mejora esta tarde es que sin darle el sol a las placas tapado por la montaña aun le metia 1ah cosa que con el regulador normal una hora y media antes ya no cargaba
- 30/07/2009, 10:42 #5
- abr 2008
- Andalucia
La configuracion que das es buena , aunque no se corresponde con lo que mencionabas en el primer mensaje ,o yo al menos no la veo.
- 30/07/2009, 14:23 #6
- may 2008
- valencia
hola jorupe ,,, la configuracion que di al principio la he ampliado con dos placas mas de 110watios ,, puse que tenia una pareja de 120w pero me confundi ,,son de 110w tambien ,, por eso he conectado una serie de 4 placas de 110w ,, la otra serie de 85w que dije al principio , no se si realmente son de 80w o 85w no lo pone en las placas pero por el tamaño que tienen comparandolas con unas sin estrenar creo que son de 85w ,, claro que segun distintos fabricantes podrian ser de 80w ,,,, pero al final de la jugada 5 watios mas o menos no creo que sea problema...
en el historial del fm60 me da de voc maximo 82voltios y 21ah lo que no se si los watios que da el historial son los que tengo porque da 575wph como maximo ,, porque si tengo 4*110= 440w mas 4*80=320w tendria que dar 750w no se
un saludo
marcelo
- 30/07/2009, 18:05 #7
- abr 2008
- Andalucia
Perfecto , la potencia obtenida es buena , (yo diria muy buena) , por eso no debes preocuparte , ya que hay factores como temperatura ,radiacion ,nivel de carga en baterias ,perdidas varias etc que hacen que dificilmente obtengas la nominal de las placas ,yo tengo 1700wp (nominales de placas) y estos dias raramente sobrepaso los 1100w y contadas con los dedos de las manos las veces que ha llegado a 1700w en su historia .
