Respuesta: Elección de Regulador
Hola Moranbah,
El regulador debe ser del 10% de amperios de la capacidad de las baterías, si las conectas en paralelo tendrás 40Ah a 12V, así que un regulador de 4A a 12V o un poco mas te sirve, por ejemplo 5A.
El cargador debe ser de mas voltaje para que cargue, por ejemplo de 16 voltios como el de los portátiles, para cargar una batería de 12V necesitas mas diferencia de potencial, las placas normalmente son a 17V.
hola,
me encanta tu projecto.
puedes subir algunas fotos de montagen.
yo bajaria el inversor a 150w.
un saludo a todos.
Este tipo de placas pequeñas , que sirven para mantener una bateria o cargarla un poco , suelen llevar el regulador incorporado , en tú caso mas que problable por la salida de conexion a mechero .
Aunque en las especificaciones debe venir .
Ese panel es de los que evitan la autodescarga de la batería y no será capaz de aumentar la carga a baterías.
Tiene que ser un panel con las V de trabajo de unos 17v como ya te han dicho. Y si pones esos consumos como movil , carga pilas etc directo a CC con toma de mechero pues eso que te ahorras en inversor y transformación.
aprendizdetodo
Hola Moranbah,
Buenas, el regulador debe ser del 10% de amperios de la capacidad de las baterias, pero ¿de la capacidad normal o de la C100?
¿que ocurre si no cumplimos está relación? Estoy estudiando una instalación donde ya existe proyecto diseñado por un ingeniero en la que la bateria es de 390 Ah C100 y el regulador proyectado de 15 A.
Cuidado con las reglas de 3 a pelo, que cada sistema tiene su cosa.
Los acumuladores se deben cargar a un máximo del 10% en A de su capacidad si el fabricante no especifica lo contrario. Si aceptamos esta premisa, también hay que aceptar que para que un regulador pueda funcionar correctamente se sobredimensiona un 25% extra.
Su relación con el tamaño total de capacidad dependerá de cada uno y para algo están los días de autonomía.
Gracias Photon, comento pues el caso concreto que han proyectado:
2 placas de 85 W /12V
Regulador de 15 A /12V
Bateria 390 Ah C100 /12V
Inversor 180 W
Para un sistema con cargas AC de 150 W de potencia y un consumo de las mismas de 505 Wh/día, ¿tiene sentido el sistema diseñado?
Corto de paneles me parece.
Es para un sistema en ZIMBABWE asunto del que hemos hablado en otro post. Supongo que la cantidad de kWh/m2 de la zona hará que no nos quedemos tan tan cortos de paneles ¿cierto?
Ahhhh vale.
No ,si es para allí parece ajustado ( no he pisado africa en mi vida pero con los kwh me suena ok).
Y una cosa más Photon, para la bateria definida 390 Ah C100:
¿debería montar dos baterias en serie del tipo Estacionarias Monobloc OPzS-Solar420 con 390 Ah y 6 V?
¿o me monto un sistema con vasos de 2 V (con lo que serían 12 vasos en serie) con esa Ah?
Entiendo que el razonamiento para la elección de una u otra opción sería el coste basicamente.
Coste economico, peso ( por el transporte en areas chungas ), si te peta un vaso pierdes 6v..............
Hola sunny,
En mi opinión, el tema de las baterías y ya que si he pisado Africa, te recomiendo que estudies la posibilidad de instalar baterias monoblock de 12 V "locales", es decir, si el sistema se va a instalar en una zona remota de Zimbawe, es muy probable que sea lo primero que falle. Si istalas baterias solares pero que se puedan adquirir en los "alrededores" será mas facil que sean sustituidas por personal local.
Ya macho, ¿y esa información de donde la obtengo? supongo que de un viaje ad-hoc a Africa pero en esta fase del proyecto solo estoy definiendo una lista de materiales y precio de ejecución material de la instalación para ver si finalmente entro.
En cuanto a la recomendacion que me haces de baterias monobloc ya sean locales o "europeas", ¿es mejor opción que montar un sistema con vasos de 2 V?
Además para este caso de vasos de 2 V podría darse el caso de que no tuviese exactamente un sistema con los 390 Ah que especifica el pliego de condiciones, por ejemplo me iria por exceso 431 Ah a o por defecto a 345 Ah, ¿que sería lo más adecuado irme por exceso o defecto?
Por hacerlo un poco a prueba de fallos quizás poner 4 baterías de 12v ,si sale una mal se quedan a mitad de capacidad ,pero funcionaría hasta la reposición.
Jo macho! no creo que tengas que viajar a Zimbawe para eso, está San Google para buscar información.
Como te he comentado, he dicho que "estudies la posibilidad", desconozco absolutamente cuál es el PCT. Para hacer una buena oferta técnico económico, lo primero que se debe de hacer es un cálculo detallado de la instalación, en el que esté reflejado días de autonomía, base de datos de radiación estimado, condiciones de trabajo y un largo etc y sobretodo los "condicionantes" de la instalación.
En este sentido si te decantases por "locales" es inviable encontrar de 2V por esos lares, de ahí mi comentario.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Entiendo que un acumulador necesite un máximo del 10% en A de su capacidad para cargarse ;
Y que un panel solar debe de tener una salida de 16 ó 17 Voltios para poder cargar una bateria de 12 V.
Aquí se da por hecho que el regulador (a 12V) deja pasar a la bateria mas de 12 voltios para poder cargarla, no ?
Por supuesto.
Para cargar algo que esta a tensión determinada siempre hace falta proporcionale mas tensión que la propia para cargar apropiadamente.
Habla de un sistema a 12 o 24 voltios es solo para referencia, como ves , las tensiones implicadas son diferentes.
