Resultados 1 al 11 de 11
    marcel77 está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    valencia
    Predeterminado ayuda con acumuladores
    Hola me presento ,, soy marcelo un saludo a todos ,,,
    bien, pues tengo unos acumuladores que me han regalado , yo calculo por el tamaño comparandolos con otros que seran de 1500ah ,, tengo 12 vasos , no ponen nada escrito ,, por eso no se realmente la capacidad ,, cuando me los dieron estaban descargados con un voltage por vaso de 1,1v y el liquido por la mitad del vaso , pense que si no cojian carga pues para venderlos a peso ya que pesan unos 60 o 70 kilos cada uno ,,, pero los conecte en serie y le meti agua destilada hasta el nivel y sin ponerlos a cargar el voltage aumento a 1,6v por vaso , despues le conecte dos cargadores electronicos de 10ah y la he tenido cargando un mes , el voltage cargando me llego a 27,2v entonces quite los cargadores y a los dos dias mire el voltage y se quedo a 24,4v ,,luego le conecte bombillas en serie para descargar durante 4 dias calculo que le saque 400ah mire el voltage y se bajo a 23,5v ,, entonces la he cargado 5 dias mas , la densidad me la da en todos los vasos por igual no recuerdo cuanto pero el medidor que tengo tiene zona roja,amarilla y verde pues flota hasta el principio del verde , el voltage por vaso es de unos a 2,1v otros a 2,2v y uno a 2v,, ninguno esta por menos de 2v ,, no se si con estos datos podreis decirme como estan los acumuladores .
    la idea es que tengo montado en mi caseta del fin de semana un sistema aislado que se compone de inversor-cargador studer compact-c 2600-24v , regulador steca pr30/30 y 12 placas de 12v en serie en parejas de 2 de las cuales son unas de 120w y otras de 80w , y 2 baterias monobloc de 185ah en serie ,, entonces queria poner estos acumuladores y quitar la monobloc para tener mas autonomia ,,
    lo que esta claro que los acumuladores no estan al 100% pero dandoles unas ecualizaciones y algunas cosas mas que me digais igual podria medio recuperarlos ...
    el inversor tiene ecualizacion automatica ,,y tambien manual, ¿como y cuantas veces podria meterle ecualizaciones
    o si creeis que estoy perdiendo el tiempo por el mal estado que tenian
    no se ,,,, ya me direis algo
    gracias de antemano
    un saludo
    marcelo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: ayuda con acumuladores
    Yo no daria por malas esas baterias...aunque lo que me alarma es que: "las he tenido cargando un mes".Con ese tiempo tendrian que haber "cocido" y limpiado.
    La mejor prueba es, obviamente, conectarlas a tu instalación y ver que pasa, pero la prueba de la densidad es conveniente que se las hagas en "frio".
    Ecualizaciones las necesarias hasta que lleguen a su tope de densidad.
    Usa estas pero no desatiendas las monoblock y nos cuentas su evolución.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    OJO el inversor que tienes no hace ecualizaciones, es que hay un modelo que lleva el cargador incorporado, pero no es el tuyo, por lo que las ecualizaciones las tendrás que hacer con el regulador, no obstante el inversor tiene en el voltimetro de leds un ultimo led que se representa con unas burbujitas y que te señalara cunado las baterías esten ecualizando.
    Las baterías OPZS si las has medio salvado ya puedes estar de enhorabuena, con esa descarga y sin electrolito, es un autentico milagro que las hayas medio recuperado.
    El cargador que has tenido utilizando durante un mes, supongo que es de esos automáticos pequeñitos que estan diseñados para estar siempre conectados.
    Te falta unas cuantas cargas de ecualización, para que se igualen los vasos, durante ese tiempo no deberías hacer consumos y sobre todo probar a ver que tal se comportan.
    Suerte
    Conchuo
    may 2008
    valencia
    Hola ,,,gracias por las respuestas ,,, con el tema de ecualizaciones , el inversor tiene un boton manual que dice ecualizacion , eso entiendo que siempre sera con el grupo electrogeno en funcionamiento , segun el manual con el boton en off el inversor realiza ecualizacion mensual y con el interruptor en on fuerzas una ecualizacion , claro el manual tambien se refiere al modelo que tiene regulador incorporado ,,por eso tengo dudas ,,,
    los cargadores que le meti si son de esos pequeños que siempre estan conectados pero nunca llegaron al maximo de carga ,,,, la densidad metiendole carga es de 1,24 ,, y sin carga con dias de roposo es de 1,18 ,,
    actual mente las tengo conectadas a dos placas de 80w en serie y el voltage por las mañanas antes de que les de el sol es de 24,8v y durante el dia de 26,4v y el regulador me da un porcentage de 75% por las mañanas y por las tardes un 85% ,,
    con el tema de ecualizaciones explicarme un poco el proceso , tiempos y medios ( me refiero a si podria ser con el inversor si es que este puede , o si tendria que usar otro metodo)
    durante el mes de carga siempre an estado burbujeando y callendo trocitos de cascarilla ,,, al agua destilada que le meti a cada vaso fueron 10litros con tanta cantidad tengo dudas que le pudiese faltar liquido electrolito pero me aconsejaron no meterle nada
    gracias por las indicaciones
    un saludo
    marcelo
    Última edición por marcel77; 10/07/2009 a las 11:24
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Perdona, se me olvido decirte, que el inversor ecualiza con el grupo generador, para ello tienes que actuar en un pequeño interruptor del tipo deslizante que tiene situado en la parte baja del inversor y automáticamente cada 25 ciclos te hará una carga de ecualización.
    Esa carga de ecualización es muy importante para ti, ya que te va a homogeneizar el electrolito mezclando muy bien el acido con el agua que le has echado, la batería empezará a burbujear y desprenderá muchos gases, ten cuidado y ventila bien el local ya que estos gases son explosivos, se trata de hidrógeno, no se te ocurra encender un cigarrillo ni hacer chispas en esos momentos, además te sirve para igualar la carga de todos los vasos y desprender de las placas las posible deposiciones de plomo que le perjudican.
    Conchuo
    may 2008
    valencia
    Hola ,,, esta tarde me he decidido a conectarlas al inversor ,, nada mas conectarlas le he puesto el grupo en marcha y se a encendido el led de absorcion que ha durado 2 horas pasadas las dos horas me ha saltado el led de cargada 100% ,, el voltage que tenia en ese momento hera de 27,65v ,estos datos que tengo me los da un monitor de estos que dan gasto,consumo,amperios,horas,voltage, etc ,, despues le he conectado el micro interruptor a ecualizacion y ya no he tenido tiempo de ver mas ,, segun el manual del inversor el voltage maximo de ecualizacion es de 30,9v pero nunca he visto esta bateria con tanto voltage ,,no se si llegara ha subir tanto ,, la duda que tengo es que si no llega al voltage estimado se realizara la ecualizacion adecuadamente
    un saludo
    marcelo
    Esos 27,65v son son reales ,ya que corresponde a la etapa de absorción. Debes medirlo en reposo , como el aceite del coche. Y de paso la densidad.
    may 2008
    valencia
    Hola gracias por las respuestas ,,
    esta mañana antes de que el sol diera en las placas he tomado mediciones ,,
    he medido el voltage a todos los vasos, el resultado a sido 3 vasos 2,1v 1 vaso 1,99v el resto 2,05,, la densidad 3 vasos 1,22 1 vaso 1,18 el resto 1,20 ,,, ha estado conectada al inversor que tiene siempre enchufada la nevera y la alarma ( la nevera es una muy antigua 20 años o mas y chupa 10A cuando esta enfriando ) el inversor no se si ecualiza manualmente yo le doy al boton pero no noto nada mete 35A le de o no y el voltage no pasa de 27,9v y no es plan de dejar el grupo un mes en marcha ,, y el regulador tampoco veo que ecualize manual no pone nada en el manual ,, que regulador o cargador que de opcion manual me aconsejais para poder hacerle ecualizaciones a diario para recuperarla un poco mas
    un saludo
    marcelo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    El inversor que tienes cuando actúa como cargador ecualiza automáticamente cada 25 ciclos de carga y posiblemente todavía no ha llegado.
    El regulador Steca PR 30-30 también hace cargas de ecualización, de forma automática cada 30 días.
    Los fabricantes no se ponen de acuerdo en la denominación de los diferentes tipos de carga y en tu caso ellos lo llaman carga de compensación, otros de igualación, otros de ecualización etc...
    Este tipo de carga, no es mas que una carga final en la que se sube el voltaje y se reduce la intensidad, la batería burbujea desprendiendo hidrógeno (cuidado que es muy explosivo, el lugar debe estar bien ventilado y no se debe encender llama o hacer chispas) se produce una buena mezcla del electrolito, se igualan las tensiones de los vasos, ayuda a desprender los posibles depósitos de plomo pegados a las placas (sulfatación interna) etc... esta carga es muy conveniente que se haga periódicamente y por eso así lo hace el regulador de forma automática cada 30 días.
    Solo conozco un regulador en el que se puede hacer este tipo de carga de forma automática y también de forma manual cunado se desee y son los modelos "C" de Xantrex, es posible que haya alguno mas pero no los conozco, los Xantrex tienen un botón externo que si el regulador esta en modo manual, cuando se acciona hace una carga de ecualización que dura mas o menos un par de horas, se debe hacer con la batería cargada y preferiblemente sin consumos.
    Es posible que tu batería no tenga reparación y también es posible que si la tenga, pero para averiguarlo, sería muy interesante que le pudieras hacer varias cargas de ecualización cada dos o tres días y comprobar que la densidad del electrolito alcanza la densidad de 1,24 y que las tensiones de los vasos se han igualado.
    Conchuo
    may 2008
    valencia
    Hola conchuo gracias por las respuestas ,,, hoy he preguntado al tecnico que me vendio el inversor , y me ha comentado que cuando el inversor termina de cargar la bateria dandole al interruptor de ecualizacion a (off) y seguidamente a (on) empieza una ecualizacion manual y si ya no toco nada cada 25 ciclos comenzara la siguiente ,,,entonces ya se como puedo hacer ecualizaciones manuales ,tambien me ha dicho que con el proceso de reanimacion le quite todos los consumos a la bateria y que no pasa nada aun que este un mes con ecualizaciones diarias que con la capacidad de 1500ha que tiene la bateria y los 35A que mete el inversor no se torrara , hoy mismo me pongo al tema , ya contare los resultados que tenga ,,
    un saludo
    marcelo
    Última edición por marcel77; 13/07/2009 a las 21:01
