Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Como ampliar potencia?
- 30/05/2006, 14:20 #1
- may 2006
Tengo una instalación solar fotovoltaica de 700 VA, esta aislada de la red.
En ella tengo conectada 2 bombillas de bajo consumo que funcionan bien.
Me gustaría instalar una nevera, pero las que he mirado son de unos 110W por
lo que al día me supondría unos 2640W, con lo cual creo que la capacidad de
la instalación no es valida.
El motivo de este mail es que me gustaría que me asesorarais acerca de una
posible ampliación de la instalación:
• Con un aerogenerador (si me hace falta inversor o regulador, además
de
baterías de mayor capacidad, etc).
• Con más paneles solares. ( me valdría el regulador, inversor y
baterías
que tengo?)
Por otro lado, donde puedo encontrar electrodomésticos de bajo consumo
destinados a estas instalaciones y precios de los mismos.
En todo caso si disponéis de alguna otra solución a mi problema, por favor, comentármela.
David
- 30/05/2006, 15:57 #2
- may 2006
Hola dmlrugby.
Supongo que te refieres a 700VA en el inversor. De ser así, lo primero que necesitamos es saber la cantidad de paneles que tienes instalados, así como la zona en la que estás, esto último para saber la irradiación incidente y saber si el consumo que planteas se va a poder compensar con la generación de los paneles. Si lo que te refieres es a 700Wp de paneles, sin hacer cálculos te aseguro que te llega de sobra para la nevera que quieres instalar.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 30/05/2006, 20:41 #3
- may 2005
- Barcelona
dmlrugby ¿cómo calculas el consumo del figorífico? Supongo que piensas que si consume 110 watios y está enchufado 24 horas: 110 * 24 = 2.640 Wh/día. Pero esto no es así, el consumo del frigorífico solo es tal en el momento que se pone en marcha el compresor, y esto lo hace solo durante unas 8 horas diarias en invierno y entre 10 y 12 horas diarias en verano.
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 31/05/2006, 12:08 #4
- may 2006
Iniciado por welsungo
- 31/05/2006, 15:44 #5
- may 2006
Lo primero que quiero hacer, es daros las gracias a todos por vuestras prontas respuestas. Es la primera vez que uso un foro, y va miedo.
Contestando a Waliki, el inversor es de 700 VA. Después tengo 4 paneles conectados formando un paralelo, y cada rama del paralelo esta formada por dos paneles en serie. La tensión en bornes es de unos 30 voltios.
No me acuerdo bien de la tensión en bornes de cada panel, pero me parece que es de unos 15 voltios, con lo cual la serie suma unos 30 voltios.
Me parece que los paneles son de 50W (no estoy seguro)
Tengo dos baterías de 12 voltios, en serie. Su capacidad de almacenar energía, me parece que son unos 160 Ah.
La instalación esta en Colmenarejo, en la sierra noroeste, de Madrid.
Ahora no dispongo de los datos concretos, pero podriais orientarme sobre estos datos.
Un Saludo.
David
- 31/05/2006, 17:08 #6
- may 2006
Hola dmlrugby.
Bueno, en función de los datos que me estás dando y considerando que la nevera va a funcionar una media de 10 horas diarias; estamos hablando de 1.110 Wh/día. Para la zona de Madrid; y dimensionando para el mes peor a 40º de inclinación de paneles, tenemos una intensidad de diseño de 21,3 A, correspondiendo al mes de Enero con 3,05 h.s.p.
En función de los paneles que me comentas 50 Wp, según mis cálculos, necesitarías una configuración de 2s x 8p, dándo un total de 16 paneles, es decir, necesitas 800 Wp. Si ya tienes 2s x 2p, sería necesario añadir 3 grupos más como el que tienes instalado ahora.
Por lo que respecta a las baterías, necesitarías para 5 días de autonomía y max. profundidad de descarga 0,6; un total de 6 baterías de 160 Ah, colocadas en un banco de configuración 3 grupos en paralelo de 2 en serie, es decir de nuevo añadir 2 grupos más a las ya existentes.
Supongo que no son buenas noticias, pero trata de ver qué posibilidades exixten de encontrar un frigorífico que tenga menor potencia, o incluso te recomiendo uno que trabaje en corriente contínua, especiales para sistemas fotovoltaicos.
- 31/05/2006, 21:26 #7
- abr 2005
- algun lugar
Se encuentran frigorificos Lieber classe A++ que te consumen unos 320Wh al dia, con las perdidas del inversor te quedan en unos 400Wh.
lo que si te recomiendo si tu o tu instalador sois manitas es que alimentes el control de la nevera directamente en CC, en vez de passar por el inversor sobre todo si tu inversor tiene funcionamiento automatico, yo lo hize en una instalación ahorrando mas de 240Wh el dia, o sea ahorré un panel de 120Wp en la instalación...
El problema de las neveras CC que venden son sus increibles precios, es que con la diferencia de precio que hay por ejemplo con la Lieber esa, pagas el inversor y los paneles necessarios para compensar el mayor consumo que tengas.
- 20/06/2006, 14:38 #8
- jun 2006
WindGuru, ¿Cómo es eso de cambiar el control de la nevera por CC?
- 20/06/2006, 18:51 #9
- abr 2005
- algun lugar
La mayoria de neveras tienen un control que regula la temperatura, algunas tienen un display, pone en marcha el motor, permite ajustar la temperatura...
O sea esto consume 24h a pesar de tener el motor apagado, con lo que te obliga a tener el inversor las 24h del dia activado.
Si puedes desmontar el panel de mandos de la nevera, es possible que encuentres el transformador que alimenta todo este tinglado, muy possiblemente trabaje a unos 12V este control (miralo con un tester), luego la corriente de salida de dicho transformador es rectificada, transformada a CC, con lo que si nosotros conectamos aqui directamente la CC de la bateria nos ahorramos tener el inversor todo el dia conectado, con su autoconsumo (solo se pondrá en marcha cuando arranque el compresor, que si que funciona a 230Vca), para hacerlo habria que cercionarse de la tensión que funciona, luego anular dicho transformador cortando los cables de ambos lados (primario y secundario) o desoldandolo si es en una placa como mi caso) y conectar donde antes iba el secundario la linea CC (normalmente la polaridad no importa, ya que suele haber un rectificador de onda complerta, que recondicionará la polaridad).
Requiere un pequeño trabajo pero puedes ahorrar mucho, unos 200-300Wh al dia, como 20 horas de bombilla de BC de 10w (quien esté familiarizado con un sistema autonomo sabrá valorar la magnitud del ahorro)
