Respuesta: duda serie paralelo
up,una ayudita porfa que quiero probarlo este fin de semana y me he vuelto loco buscando en en buscador y no he encontrado nada,gracias
Cuando conectas varios generadores en paralelo sumas la corriente, intensidad, manteniendo el voltaje, tensión.
Cuando conectas varios generadores en serie sumas voltaje,manteniendo la corriente del generador mas pequeño. De nada te sirve poner 3 paneles de 10 A para sumar 30 A si luego lo conectas en serie con un panel que solo te dejera pasar 10 A. Espero haberme explicado bien.
Correcto.
Esa solución no vale, ya tienes la configuración adecuada pero serán paneles pequeños.
Gracias por las respuestas,pero no se si estare equivocado con lo que os voy a comentar ahora,las placas son de 75W cada una y las he comprobado con el polimetro 20V de tension y 3.5A a 3,6XA cada una y con la configuracion anteriormente comentada al regulador me llegan 37 o 38v y solo los 3,5 a 3,6XA no deberia de entrar el doble de intensidad?por el paralelo de las series 2 y 2? he revisado la conexion varias veces y creo que esta bien ya que sino no me llegaria esa tension,creo que no hace falta decirlo el regulador es de 24V
Puedes leer los datos de la pegatina del panel?
Puedes revisar a parte de la conexión la polaridad, pero supongo que ya esta mirado.
pegatina no tienen,por eso las medi para comprobar que tenian esos vatios y comfirmar la intensidad ya que el regulador me la dice
Desde luego deberías tener mas A.
Revisa la polaridad correcta, las conexiones bien apretadas y ya que estamos las series dentro de cada panel.
Tienes conocimiento de la edad de esos paneles o por lo menos si seguro que son de 75w?
me han dicho que tienen 6 o 7 años y los vatios que tenian 75W pero vete a saber,pero despues de tu respuesta me he quedado pensando y tal vez sean placas para red segun te he leido en otras respuestas y he pensado en cambiar la configuracion en vez de 2 en serie y otras 2 en serie y estas en paralelo con las anteriores,que te parece si las pongo 2 en paralelo otras 2 en paralelo y estas en serie con las otras se deberia de solucionar el problema digo yo,y las polaridades conexiones estan mas que comprobadas
Si son de 75w no creo que sean de red y menos con esos valores que has dicho.
Oye no tendrás la baterías llenas verdad? meteles gasto y mañana al sol ves lo que les entra.
no tampoco es eso ya que ayer hizo un dia nublado y por la noche me quede sin luz,que opinas de la configuracion que he comentado?
Pruebalo,hay que sacar donde se corta. Midelas todas a la misma hora y temperatura.
Dos peneles de 75 W. en serie, te tienen que dar del órden de los 4 y pico aperios, si a esa serie le colocas en paralelo otra serie igual, la intensidad te debe subir a los caso 9 amperios.
Para comprobarlo colocale una carga de consumo que supere esta intensidad y lo mides con un amperimetro, o cortocircuitala si no tienes esa carga de consumos y mides, la batería (2 de 12 V en serie) no es una buena referencia, porque cuando esta alta de carga no acepta todo lo que le llega.
mira que casualidad ayer lo estuve probabando con dos bombillas de 100W/24v(de camión) cada una en paralelo o sea 200w directas a las placas y con las dos no podía, encendían pero muy poco,pero con una perfectamente,tambien eran ya las 7 de la tarde y sol estaba muy bajo,lo probaré otro día que pueda,pero mi impresión es que va a poder,de momento se que a las 7 de la tarde 100w/24v=4,16A pero el regulador eso no lo indica ni de coña a esa hora,de la 12 a las 2 tal vez y del regulador no es el fallo ya que lo he probado con otras placas que tengo y funciona perfectamente y de las baterias tampoco porque con las otras placas marca perfectamente
Haz la prueba al medio día solar y con los paneles limpios
no creo que intervenga en todo lo anteriormente comentado pero por si acaso,las placas tienen un pegatina como la de la imagen con las configuraciones de los diodos la que tengo puesta es la primera,es correcto?muchas gracias por las ayudas
http://www.imagexhost.org/graphic/th...-DIODOS-th.gif
ahora que estais por aqui a ver si me aclarais la duda de la anterior pregunta,gracias
Es correcta la configuración, se supone que están dispuestos para evitar que una serie sombreada haga de carga a las buenas.
En modo bypass ,con los reguladores modernos ya no hacen falta.
gamma
En la primera configuración, los cables deben ir conectados en el tornillo del centro, tanto en el de + como en el de -
Bueno,esta mañana a las 13h he probado el tema de las bombillas (2de100w) directas a las placas a 37,2v y no consigue encenderlas las dos,con una sola (100w la larga)enciende bien,pero no del todo ya que la tensión baja a 18v y si la conecto a 50w que seria la corta,la tensión cae hasta 25v,con 4 placas que se supone que son de 75w,que puede estar fallando que puedo probar para averiguar que esta pasando,gracias por la ayudas
La prueba con bombillas no es del todo buena, ya que la tensión en circuito abierto de tus panele sa 24 V. será del órden de 40/42 V. y la bombilla es de 24 V. y aunque la tensión baje al conectarlas, de cualquier forma una tensión de 18 V. indica que algo esta fallando, porque te debe dar suficiente intensidad como para encender bien las dos bombillas.
Yo lo que haría es desmontarlas conexiones de los paneles, en primer lugar asegurarte que están conectados correctamente, limpiar bien los contactos, medir las tensiones uno por uno y volver a conectarlos, repasar la linea de bajada, así como las conexiones en la caja de empalme, donde se unen todos los paneles y empieza la bajada, comprobar si el cable de bajada cumple las caidas de tensión, comprobar también si esta cortado o corroido por algún sitio etc... en fin asegurarte que todo esta correcto.
Hacer lo mismo con el regulador, medir intensidades en batería con y sin regulador, comprobar la conexión en las bornas de la batería, hasta averiguar donde esta el fallo.
Yo te aseguro que con una pinza amperimétrica y un destornillador en 5 minutos averiguo el problema. Mide tensiones a los paneles sin conectarles el cable, produce un cortociircuito entre el + y el - tiene que saltar algunas chispas, si los paneles estan bien, las conexiones son las correctas, los diodos no estan mal y los cables tampoco, 2 paneles de 75 Wts. conectados en serie, te deben cargar en una batería medio descargada 4,4 Amperios y la otra serie otros 4,4 amperios, total cerca de los 9 amperios de carga, todo lo que no sea eso es que hay algún fallo por algún sitio.
Y si no sale nada hay que pensar en un defecto de unión entre células. Lo mismo en dos paneles es ya algo en paneles comprados oficialmente rarísimo.
con la pinza amperimetrica como debo de medir en las placas?,he medido la intensidad en cortocircuito 3,6XA y tensión 20v con el polímetro de todas las placas,la pinza amperimétrica que tengo solo mide en alterna pero puedo conseguir una,muchisimas gracias Counchuo
