Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 125
  1. #51
    Predeterminado re: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados
    No la tengo a mano, si te deja cambiar pon un 1 si no es que has puesto algo mal ...........
  2. #52
    ingeniero está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    CACERES
    Hola he puesto 1 en las baterías en paralelo para que me de todas en serie y conseguir los 12 v.
    Ahora teng el problema en gen PV:
    Según está planteada la hoja, me sale 1 módulo en serie, pero en la ejecución y con los cálculos hechos a mano me salen 3 módulos en serie. y sé que los wp de 1 solo módulo no serían suficientes.
    ¿¿¿ está pestaña debería indicar el número total de módulos o hace las comprobaciones módulo a módulo?
    nov 2007
    CACERES
    perdon pero no me he explicado bien. La instalacion tienen que ser 3 modulos en paralelo y solo me sale 1,
    Si varío los días consecutivos que la instalacion podría estar sin sol a 8 días entonces la intensidad de reducción estacional aumenta y me dan los modulos que realmente tiene la instalación.
    ¿alguien puede aclararme cómo funciona esta pestaña?
    Si pulsas esa casilla veras en la formula que queda definida por e11 y f11 ,revisa que tengan datos reales.
  5. #55
    nov 2007
    CACERES
    Pues sinceramente photon, me salen corrientes negativas.
    la reduccion de la intensidad estacional me da 25.05 y la intensidad de diseño 4.95, así que la intensidad corregida -21.10.
    no sé estoy haciendo las cuentas porque esta hoja si le pillo el tranquillo es muy buena.
    Ya dije que es bastante complicada.
    Es mas si cambias una casilla en rojo y escribes encima te la cargas.
    La pena es que el creador , WALIKI no viene últimamente. Lo único que te puedo decir es que mires un calculo mas sencillo para luego poder contrastar los resultados y hacer de guía.
    O eso o te pillas una caja de aspirinas, pero estoy de acuerdo ,si la dominas es la bomba.
  7. #57
    nov 2007
    CACERES
    es lo que estoy haciendo, si consigo aclararme.
    artillero está desconectado Forero
    ago 2008
    Bilbao
    Si me permitís una reflexión en alto os pido disculpas porque bastantes os ofendereis.
    En mi opinión, este sector está tomado por gente como vosotros, esclavos de los cálculos.
    Todo viene del maldito curso de Censolar. Desde Europa nos ven como bichos raros en nuestras manías, todas derivadas de ese cursito en cuestión (Que yo también hice, eso sí, que quede claro)
    Por lo general una instalación aislada tiene un coste de X €/w. Señora, ¿cuanto se quiere gastar? ella responde, no se, unos. x mil euros. Pues con eso, yo le puedo hacer una instalación de Z Watios de panel y R Ah de batería, con un inversor de M watios.
    Si se pasa con el consumo, hasta este límite que le marca el regulador, agotará las baterías y se quedará sin electricidad.
    Todo es bastante más fácil que la enorme cantidad de horas que estais dedicando a esos programas, que luego tienen uns factores de corrección K que admiten lo que os querais inventar.
    Normalicemos el sector, por favor.
  9. #59
    nov 2007
    CACERES
    hola, en primer lugar yo no he hecho ese famoso curso y realizo mis cálculos de otra forma y funcionan perfectamente. pero creo que si alguien se ha molestado en realizar una hoja de cálculo y compartir sus conocimientos con los demás, es de agradecer su gesto.
    yo estoy interesado en la hoja y en cualquier conocimiento que me aporten los demás pero me gusta saber en qué se basan y comprender cómo han llegado a esas conclusiones.
    saludos.
  10. #60
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Hola, chicos, haya PAZ.
    Por supuesto que es muy loable el trabajo de WALIKI y no acepto criticas algunas al respecto. Esa hoja podrá gustar mas o menos, la usaremos o no pero a la labor del compañero no admito critica alguna.
    Yo la uso, al igual que uso otros programas, pero sin duda alguna que mi calculos finales son los de la vieja escuela, sin estudiar en Censolar..., tambien se puede calcular correctamente y si no que se lo digan a Conchuo, uno de los mejores calculistas que conozco y además real. Aplicada a la vida misma y sin errores. Lo que pretendo decir que cada uno, al final de los años adoptamos nuestra propia forma de calcular, la experiencia es la que nos enseña. Un ejemplo, mi hermana que es ITI en estructuras, ha realizado un curso de proyectista solar en la UNED, pues bien, si tuviera que vivir de las instalaciones que le salieran con los calculos que hace, se comeria la libreta y poco mas...Sin embargo la experiencia me ha enseñado a equilibrar necesidad/presupuesto sin infravalorar ninguna y que sea aceptable.
    Para nada esos calgulos con multitud de factores que a la larga no hay quien haga la obra por presupuesto elevado, eso si, no fallarian nunca...
  11. #61
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Si me permitis una opinión muy particular, os diré que el tema cálculo no es tan importante, solo es importante cuando no interviene la mano del hombre, me explico, es solo importante para por ejemplo un bombeo directo, o para una estación metereológica, o una señalización martima o cualquier otra aplicación en la que se sepa con toda seguridad los consumos que se van a realizar y por consiguiente su cálculo será muy aproximado.
    Pero cuando hablamos de una vivienda y que además no conocemos las costumbres de sus moradores ni su forma de ser, su concepto de economía o de ecología etc... es muy dificil acertar, es mas, yo diría que es imposible acertar, por muchos números que hagas.
    Hay familias muy economicas con el gasto, son coscientes de lo que usan y al mismo tiempo muy responsables y sin embargo hay otros que derrochan la energía, que no comprenden que la electricidad que estan usando es de una fuente renovable y agotable y son los que a la postre te marean y molestan y además te dicen ¡¡¡ Yo, pero si yo no gasto nada!!! y mientes como bellacos.
    Despues de muchos años instalando, a mi me ha valido mucho la conclusión sicológica a la que llego despues de hablar repetidamente con el cliente y con su familia y ver que conciencia tienen del uso que le van a dar a la instalación.
    En la mayoría de las ocasiones yo no calculo, me digo a este hay que ponerle 6 paneles y al vecino 10 con el mismo consumo previsto y la verdad es que me equivoco poco.
    Los clientes en general, te dicen al principio que van a utilizar un determinado consumo, pero luego van aumentando conforme van comprobando que les va bien y la mayoría no admite nunca su culpa, en cierta ocasión compre unos contadores para colocarselos a los clientes que se quedaban sin carga en la batería y me decian ¡¡¡pero si yo no gato nada, si yo apenas enciendo la luz!!! y de esa manera les demostraba que consumian mas de lo que producia su equipo.
    Conchuo
  12. #62
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Ya lo hemos comentado alguna vez amigo Conchuo, aqui en nuestra profesión hemos llamado a esto "El efecto House" por lo del medico que decia que nadie contaba la verdad, pues eso es aplicable a lo que comentas y es mas cierto que respiramos aire.
    Lo del contador hace años que lo aplico, ademas, ahora por que son digitales y ocupan poco (de estos modernos tengo tres) pero tengo otros tres que son mas grandes incluso que algunos inversores, pero siempre me han dado la razón y evitado problemas.
  13. #63
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    AMEN AMEN AMEN
    Conchuo
  14. #64
    nov 2007
    CACERES
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    ok saludos
  15. #65
    nov 2007
    CACERES
    hola estoy viendo la pestaña de las baterías y veo que el valor del cálculo es para C20, luego no multiplica por 1.25 para sacar el valor mínimo de la batería
    alguien puede explicarme esto????????
    nov 2007
    CACERES
    otra cosa que no me queda clara es el dimensionamiento de los módulos, la intensidad corregida???????????
  17. #67
    macario_ram_eq está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    MEXICO
    hola limonero, yo tambien le estoy dando seguimiento a este tema ya que me interesa lo del dimensionado, ese SID que mencionas no es mas que una imagen cuyos caracteres(SID) debes intruducir en el espacio en blanco, ya logre descargar el programita de este y me dispongo a probarlo...saludos.
  18. #68
    proi está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Sevilla
    Predeterminado Respuesta: dimensionamiento instalación
    La hoja está bastante bien y se le puede sacar mucho partido, pero una cosita:
    En las baterías, qué capacidad hay que considerar para elegir una para la instalación y que sería para C10 o C100?
    Un saludete
  19. #69
    jun 2008
    Sevilla
    Por otra parte, en la pestaña de "gen PV" a qué se refiere con "Días consecutivos estacionales sol mínimo (días)" y qué representa éste valor?
  20. #70
    C100 , y los días ,...............pues supongo que la cantidad de días que hace sol del tirón en esa estación.
  21. #71
    jun 2008
    Sevilla
    Gracias, suponía que era C100.
    Por otra parte, lo de los días del tirón no creo ya que es un factor que afecta mucho al cálculo del número de captadores puesto que cuanto menor sea ese valor, menor el número de módulos y viceversa.
  22. #72
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    La hoja de cálculo se ha puesto a disposición en la nueva sección descargas:
    PD: WALIKI, ¡te echamos de menos!
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Buenas tardes Solarweb,
    Gracias por el comentario. Me gustaría, sin que sirva de excusa, comentar que he estado literalmente desbordado y por lo tanto no podía dedicar mucho tiempo. Afortunadamente, en estos momentos, ha bajado la carga de trabajo y presto algo más de atención. De todas formas, a la gente que me ha escrito un privado, he intentado, dentro de mis posibilidades, atenderles.
    Espero volver a aportar mi granito de arena.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
  24. #74
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenas,
    Me alegra ver que la invocación ha surtido su efecto
    Nos vemos por los foros.
    may 2006
    Hola a todos,
    Esta hoja es fruto de muchas horas de trabajo En primer lugar sobre la realización de la propia hoja y en segundo lugar reflejo de varios años de experiencia. Con esta hoja se han diseñado instalaciones que, al menos que yo sepa, están funcionado en diferentes continentes. El problema que tiene esta hoja es que hay que tener conocimientos extensos y experiencia, cuestiones que, normalmente no se cumplen para algunos de los foreros, fruto de la filosofía de "llegar y besar el santo". Ultimamente, como ya he comentado, he estado algo alejado de este foro por dos razones pincipales, porque estaba muy cargado de trabajo y un poquito, porque había demasiadas preguntas que se repetían una y otra vez y ya eran "cansinas". Como ahora tengo "algo" más de tiempo, me comprometo a realizar un "manual de utilación" que se lo enviaré a solarweb para que lo cuelgue.
