re: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados
Hola, soy nuevo en el foro. Veo que este tema es de hace más de 2 años, pero me está aclarando dudas y me parece muy interesante. Lo que no encuentro es el programa para dimensionar las instalaciones. ¿Alguién me puede decir dónde conseguirlo? Muchas gracias. Saludos.
Descarga la hoja de cálculo Sistemas FV aislados en Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados
Si te refieres a la hoja de calculo de WALIKI la he resubido aqui:
Me refería a esta hoja. Muchas gracias. Ya os contaré qué tal me fue con ella. Un saludo.
Hola de nuevo. ¿Podrías decirme cómo la descargo? Me pide un SID. Gracias.
Tienes que poner las letras que hay al lado de " download ".
Es una medida para evitar bots y estar seguro de que hay un humano que de verdad quiere el archivo.Tendras que esperar unos segundos y listo.
Gracias Photon. Muy amable. Ya descargué la hoja. Me voy a poner a trabajar con ella. Gracias también por las dos calculadoras. Os tendré informados de los resultados. Un saludo.
Por la parte que me toca, ni soy maestro ni muy auténtico.
Me estoy encontrando con unos resultados un poco extraños. No sé si es porque no utilizo bien el programa o porque realmente tengo un consumo elevado y sale lo que tiene que salir.
Os comento: para un día de los de mayor consumo del año (que cae en diciembre) el consumo es de 17,2 kWh/día. Me salen 82 paneles de 167 Wp para un factor de profundidad de descarga estacional de 0.8 y si le doy el valor de 0.4, incremento en 2 paneles, cuando me pareció leer que esto bajaba el nº de paneles. La instalación está en A Coruña.
Si alguien puede hacer algún comentario que me ayude a aclararme un poco lo agradecería.
Para empezar la hoja de WALIKI he de admitir que es demasiado complicada.Si ves algun calculo de Conchuo veras el cielo por su simplicidad.
Por otro lado, 17 Kwh dia ? ANDE VASSSSSSSSSSSS:pensive:
limonero
17,2 Kwh/día.....eso es una barbaridad...Si sumas las potencias de cada carga te da eso?
Hola. Gracias por vuestras respuestas. Los 17,2 kWh al día los saco del dato que me dieron de la factura (entre noviembre y diciembre 516 kWh). Aunque para una caseta, o alguien se aprovecha de la energía o tampoco entiendo como hay este consumo. El mes de menor consumo me dieron el dato de 184 kWh.
Photon, en cuanto al cálculo que me comentas de Conchuo que es más sencillo, me puedes pasar el programa?
Este fin de semana intentaré dedicarle un poco de tiempo a este tema y ya os contaré más cosas.
Gracias y un saludo.
Revisa esa caseta ,hay algo mal. Tu consumo actual es el equivalente al de una vivienda con 3-4 personas.
Respecto al calculo de Concho no tienes mas que leer algún tema anterior lo ha explicado varias veces.
La verdad es que el consumo es ese de los 17,2 kWh. Entiendo que al ser así no sale rentable instalar una fotovoltaica aislada. No sé si la posibilidad de montar una instalación que cubra una parte del consumo, resultaría mejor y completar el resto con energía de la red. Aunque realmente por lo que leí (a lo mejor ya es algo obvio para la mayoría, o corregirme si me equivoco) siempre que tengamos una instalación o un aparato que ya esté funcionando con enería eléctrica de la red, el querer alimentarlo sólo con energía solar no es amortizable. Creo (me gustaría que alguien opinase por si no estoy en lo cierto) que los casos en que es rentable usar sistemas fotovoltaicos aislados son aquéllos en los que no llega la red eléctrica y llevarla supone un coste elevado que sí se podría amortizar con una aislada. Gracias y saludos.
Creo que con el paso del tiempo la fv ganara terreno en casos donde ahora no es ventajoso.
No obvies lo de la caseta ,ese consumo es exagerado incluso para un chalet.
hola a todos estoy pro la famosa hoja de cálculo. En la pestaña de baterías, me salen 6 vasos de 2 v, lo tendré que poner en serie para los 12 V, sin embargo al no tener baterías en paralelo, la pestaña de gen PV no me dimensiona correctamente,
¿alguien sabe qué puede pasar?
saludos y felicidades por la hojita
