Respuesta: Conector Panel
Menos mal que no te ganas la vida como fotografo!:p
Los paneles de que marca son?
:icon_biggrin:
ya ya lo sé, las fotos las he hecho a todo prisa esta mañana con el movil...qué mal verdad?!! :D
Bueno, los paneles son marca la cabra, que conste que no pretendo hacer publicidad:
150W Módulo Monocristalino 12V - 10270 Koekraf Alternative Energy
gracias!
Es cabra ,cabra.
Pues te la han metido doblada pagando el iva aleman del 19%, te voy a mandar un link para ponerte los dientes largos..........;)
A ver si encuentro algo de cajas de conexion chinorri de semi juguete,hay que buscar...
De momento parece que ese panel que suena mas aleman que el oktoberfest resulta que es un Juta chino de pura cepa. Y viendo la información que suelen poner a disposición del mundo no va a salir nada.
OK OK
a ver si de todas formas alguien me puede echar un cable...
Saca una foto mejor ,porque entre la niebla para que usan el mismo sistema de apretar para meter el conductor que he visto en alguna lampara de los chinos.
Bueno, indagando más he visto que el sistema de conexiones que tienen es exáctamente el que aparece en la página 18 de:
http://www.midsummerenergy.co.uk/buy..._datasheet.pdf
adjunto foto.
así que lo que necesito es el conector que entre en ese receptáculo.
un saludo
me refiero a este orificio:
vale,
ya lo tengo claro, el conector es el
Terminal Ø3mm for Multilam ® plug.
en la página 20 lo pone.
¿ dónde comprar ?
si alguien tiene algo más que aportar bienvenido sea!
Usan copia del Multicontact 3 y para la caja necesitas las piezas de la pagina 10 y 11 ,amén de cable y cabezas mas normales.
FERICOLL
ufffff, muchas gracias, me quedo más tranquilo si además me dices que tienes el mismo panel, gracias!!!
FERICOLL
Ok, ya he visto el enlace, pero me pregunto ¿necesitas ambos, macho y hembra ?
entiendo que la parte metálica que se ve en la foto del producto es la que "entra" en la caja del panel, entonces tendríamos un terminador macho, por ejemplo para el +, y el otro hembra para el -, ¿?
¿O simplemente has pasado de los terminadores macho y hembra, has cortado el cable y empalmado tus cables con una regleta de conexiones típica?
Primero necesitas el accesorio de la caja y luego cabezas para añadir a esas piezas. Ya en el cable según como lo tengas tu a la regulación.
Photon
¿Eso quiere decir que *aun* necesitaría comprar el accesorio de la caja (el de la página 10 y 11 del pdf)?
Entendía por el mensaje de FERICOLL que esto no era así, que no necesitaba nada más...
Eso me temo, de todas maneras al igual que se pueden crimpar las MC sin sus carisimas pistolas, lo mismo metiendo el conductor en plan bricolage tambien te vale. Cosas de pie de obra shhhhhhhhhhhhhh;)
Cualquier cosa para no gastarse un dinero en conectores a lo chorra ( que no dejan de ser un contacto por muy aislados que estén).
Ok, si el tema de hacerlo casero lo tengo claro :-D
