Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Bombas RULE 2000
- 05/07/2009, 19:41 #1
- jun 2005
- Castellón
Bombas RULE 2000
hola,a todos, es buena opcion estas bombas , para regar unas pocas hortalizas y macetas, desde una balsa que esta aproximadamente a 1,5 m de profundidad??
os dejo las caracteristicas, alguien las conoce?
Rule 2000 > Bilge Pumps > Pumps > Rule - ITT
Respuesta: Bombas RULE 2000
No te puedo decir mas que lo que pone
2000 galones por hora o en litros 7571 hora, ¿cuantas hortalizas riegas?
- 05/07/2009, 20:25 #3
- jun 2005
- Castellón
no hay muchas es en plan casero, consumo propio ,es para rellenar un deposito para riego a goteo de esas hortalizas, el deposito es un bidon de estos cuadrados que van en un pallet, creo es de unos 1000L , y regar ademas macetas .
El tema es que estas bombas se utilizan en barcos y botes... pero parecen que sean de juguete...
- 05/07/2009, 21:14 #4
un colega tene una para un sistema de riego de bonsais com un temporizidador de 12v que le hace 50s de riego cada 12h y el va bien, ten cuidado con el tempo de funcionamento, algunas bombas de agua se queman se le dejas mucho rato encendidas.
un saludo
Pues según lo que valga en esa web te sale mas rentable una shurflo/flojet.
- 05/07/2009, 23:21 #6
- jun 2005
- Castellón
Es la web del fabricante, no pone precios .... tengo tambien una flojet , pero no sacan tanto caudal apenas 17 ,18 L / minuto
- 06/07/2009, 12:01 #7
me e equivocado la bomba de mi colega es de la misma marca pero mas pequeña.
enterate de quanto tempo pode funcionar consecutivamente com la fojet/shurflo no hay ese problema.
un saludo
- 06/07/2009, 15:30 #8
Esa es una bomba de achique de barcos, son de mucho caudal pero de muy poca presión, ya que su cometido en una barco (deportivo) es sacar el máximo caudal de la sentina, pero solo lo tiene que subir un metro como máximo.
Asegurate bien el caudal que te va a dar a la altura de 1,5 metros que dices, que si luego es algo mas la cosa varía, aqui unos pocos centímetros, marca una gran diferencia.Saludos
Conchuo
- 06/07/2009, 22:30 #9
- jun 2005
- Castellón
OK, Miraré bien las curvas en la pagina del fabricante...
- 06/07/2009, 23:13 #10
Ten en cuenta que son bombas "todo plástico" es decir que no son para darle mucha caña.
Conchuo
