Resultados 1 al 25 de 29
- 04/07/2009, 12:31 #1
- 04/07/2009, 13:09 #2
Respuesta: Duda sobre precio wp instalado
solo paneles o como todo el sistema baterias, regulador,inversor,cables,montajen,etc.
- 04/07/2009, 13:31 #3
Todo incluido llave en mano.Dependerá también de si es híbrido no? .......
Esos 5 euros será casi seguro para instalaciones de venta a red y es caro o para instalaciones muy pequeñas.
Una aislada entre 12-15€ por vatio instalado ........
- 04/07/2009, 14:38 #5
El margen de 12 - 15 dependerá de si es híbrido.
No es lo mismo todo en fotovoltaica , que con apoyo de un generador que el w es mas barato? y también la disparidad que hay en precios para los mismos módulos de la misma potencia.
Otra cosa que no va con el tema Photon ;dime si lo de los emoticones estoy
incumpliendo alguna norma del foro....me estabas plagiando.....para solucionarlo y quitarlos.un saludo
- 04/07/2009, 15:38 #6
travel, los buenos tecnicos se pagan mas,quanto los que empezan solen ser mas baratos para poder conseguir sitio en el mercado.
tamben estan los que rebentan le mercado sen preocuparse del cliente.
quanto a las placas depende de donde sean fabricadas e la calidade de las mismas.
me parese barato dado todo el trabajo que sopone.
un saludo
- 04/07/2009, 21:51 #7
hola 6voltios ,llevas toda la razon.No solo pasa en esta profesión ,si no en casi todas esta todo muy reñido, habrá clientes que tengan presente la calidad y otros no .Por la calidad de los componentes ,aqui creo que no caen muy bien los chinos .un saludo¡¡¡¡¡¡
- 04/07/2009, 22:48 #8
el problema de los chinos es que en vez de ganar un 70% solen quere ganar un 400% por isso la mala reputacion que tenen lo componentes que venden,e se pasan las patentes por tu ja sabes donde, pero la coisa esta cambiando se estan dando cuenta que la qualidade hace negocio.
- 05/07/2009, 23:46 #9
Hola 6volt,sea como fuere ha este país "china " ,hay que tenerlo en cuenta aunque sea solo por su tamaño...1300 millones ufff ,seguida de India 700; un dato de este gigante dormido ,300,000 ingenieros cada año.
- 06/07/2009, 10:38 #10
Este es uno de los que he encontrado por ahi,animaros y darme otras opciones en hibrida.....http://www.reporwering.com/ficheros-...taica-vivienda,
Me estoy haciendo un lio¿¿¿¡¡¡¡¡Última edición por travel; 06/07/2009 a las 13:40 Razón: error protocolo
- 06/07/2009, 12:10 #11
hola travel el papa google me diz:Su búsqueda - htpp://www.gooble.es/search?q=precio+aislada+fotovoltaica+wp&sourceid=n avclient-ff&=UTF-8&rlz=IB30 - no produjo ningún documento.
toda la info se agradece.
- 06/07/2009, 12:27 #12
No se porque no se ha transformado en enlace ,en otras web o foros, solo con escribir htpp./ automáticamente se transforma....alguien me lo explica? .
Es la pagina de comunidad valenciana en energia ,instalacion 1800 wp, aislada 2600 eur a 14,5 aprox ,ya lo decia PHOTON(lo que sabe el ....) un saludo 6volt.
htpp no es ningun protocolo , es http , cambiando eso y gooble por google sale lo que buscas.
- 06/07/2009, 13:12 #14
Gracias Photon,tienes toda la razón(fallo garrafal).
Ahora comprendo por que eres moderador y estas en esta web.
Tengo que,un saludo.
- 04/08/2009, 08:57 #15
- ago 2009
- SEVILLA
Hola a todos
He entrado en la página web que sugerís, y los precios Wp de las instalaciones aisladas que presupuestan están entre 11 y 20 € /Wp.
En el caso de la de 3 kW, 34.770,12 €...11,59 €/Wp.
Yo no he hecho nunca una instalación aislada, y no tengo criterio para valorar los precios, pero si que me ha llamado la atención que los módulos están a 5,66 € Wp, lo que a día de hoy es una barbaridad.
Por favor, alguien podría decirme el ratio Wp de una instalación fotovoltaica aislada??Una normal, ni híbrida ni nada.
No encuentro por internet precios actualizados....
Muchas gracias de antemano!
Pepa
- 04/08/2009, 09:05 #16
Ni con una subvención amplísima.
Pepasolar eso sería caro ahora ,si estas acostumbrada a precios de venta a red te sorprenderá mas aún. No es lo mismo comprar 4 que 400.
- 04/08/2009, 09:37 #18
- jul 2009
- MADRID
Me da a mi que los precios tienen que bajar mucho, para que esta energía sea de uso común y abundante.
Los precios de los paneles solares deberían estar en el orden de 1 a 2 € el Wp. Y es muy sencillo por que las células cuestán menos de 1 €.
Pasará lo de siempre, cuando los chinos comiencen a inundar el mercado con paneles a 100 $ todo el mundo podrá disponer de una energía limpia sin tener que invertir. Y creo que no falta mucho para ello.
Personalmente prefiero un panel que me diga 100 Wp con un 10% con un coste de 100 $ y un 50% de vida útil inferior a uno que me diga 110 Wp a un 1% a un coste de 600 €.
Cada cual que haga sus cuentas.
- 04/08/2009, 10:21 #19
Si pero no te olvides que siempre habrá calidades diferentes, los chinos podrás sacar y de hecho ya lo hacen, paneles baratos y de dudosa calidad y potencia, los fabricantes de prestigio, fabrican paneles de calidad, lógicamente a precios mas altos.
Pero esto pasa como en todo en la vida, hay quien tiene un piso barato y hay quien tiene un gran chalet y en ambos casos se cumple la función fundamental y no hablemos de los coches, todos van al mismo sitio, pero los hay baratos, caros y muy caros y todos encuentran su nicho de mercado.
La bajada de precios en el mercado fotovoltaico vendrá cuando se masifique su venta, cuando los fabricantes puedan abaratar sus costes y exista un mercado muy competitivo y sobre todo cuando se descubran nuevos materiales para captación de la energía que no dependan del silicio, sino de los materilaes plásticos, los tiros van por ahí y ya no creo que falte mucho.
Con las baterías va a pasar lo mismo, ya se esta empezando a construir coches eléctricos, dentro de algunos años este mercado se potenciará mucho y aparecerán nuevos tipos de baterías, mas efectivas y mas duraderas.
Todo llegará, pero a su debido tiempo, hoy por hoy todavía lamentablemente es caro.Saludos
Conchuo
- 04/08/2009, 10:53 #20
- ago 2009
- SEVILLA
Gracias a todos:
Lo de los 1800 a 2600 €....creo que se ha equivoicado y quería poner 26.000. 14,45€/Wp.
Photón, me he imaginado que el ratio que daba era caro porque la página web parecía anticuada...y el precio del módulo ya me mosqueaba.
No obstante....podríais darme un raio aproximado €/Wp?? Mas o menos, por favor, es que no tengo ni idea...
Una instalación con buenas calidades....
Pepa
- 04/08/2009, 22:39 #21
Darka tienes mucha razon que las células cuesta menos de 1 € ahora a este € puedes añadirle los gastos de fabricacion y los gastos de distribucion del , margenes de ganancia para todas estas cadenas....hoy por hoy yo lo veo muy difícil que un buen panel se venda a 1€/w
si a ti te gusta y confías en los paneles LA PAVA pues te informo que si hay paneles a 1€/w y a menos de 1 € ....pero yo creo que este panel que te puede costar 100€ con el tiempo te va salir mucho mas caro que uno que ahora te pude costar 600€....
un saludoÚltima edición por rgv; 05/08/2009 a las 00:27
- 05/08/2009, 07:22 #22
- ago 2009
- SEVILLA
¿Nadie me responde sobre el precio del Wp instalado de una aislada?
Por favor....una estimación.
Me habéis dicho que el rango de 11-20 era muy caro...
- 05/08/2009, 08:32 #23
buenas
PEPASOLAR que puedo decir es que depende , pude ser caro y tambien puede ser barato...si encuentras calidad a 12 € puede ser barato y si alguien te ofrece un kit de todo 100 a 7€ puede ser caro es como con los coches si alguien te ofrece un mercedes a 20 mil € puede ser barato y si te ofrece una dacia a 15 mil € puede ser cara..el mercado de la energía renovable es así , ahí de todo para todos los gustos......en día de hoy la calidad se paga y cuesta tanto en servicios y materiales...
un saludo
Una instalación ya puesta con materiales buenos sale entre 12-15 €/vatio de paneles instalados.
Y esto no es mas que una generalidad, no un norma fija.
- 05/08/2009, 10:04 #25
- jul 2009
- MADRID
De acuerdo, le voy a sumar los costes que me dices. Partiendo que las células las pueden conseguir mucho más baratas los fabricantes, ya que compran por miles, más o menos los cálculos saldrían así sobre el precio final:
Costes de materias primas (células, eva, alumio, plásticos, etc): -- 10%
Costes de los trabajos realizados en la fábrica: -- 10%
Magen del fabricante: -- 20%
Estás cifras seguro que son menores.
Bueno hasta ahora tendíamos un coste de un 40%, si a esto le sumamos los costes y beneficios de los distribuidores (almacenistas y pequeños distribuidores) tenemos que representan un 60% del coste total.
Mi pregunta es: ¿Cómo puede ser que los que menor valor añadido dan al producto sean los que más ganan?
Me lo puedes explicar, por favor. Si no te convence alguno de los cálculos mostrados me lo dices y lo discutimos con facturas y demás.
